Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Конденсаторы для аудио техники
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Конденсаторы для аудио техники
    Наткнулся на конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000549310. Можно ли применять в аудио цепях? Может, хотя бы, в качестве фильтровых в ВИП для ламповой техники, заменить ими электролиты? Вроде материал диэлектрика подходящий - полипропилен.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Конденсаторы для аудио техники
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Из советских более-менее еще были к50-15, но они длинные, громоздкие, аксиальные , фиг их найдешь и они не лучше доступных аудиоконденсаторов.
    К50-8И ещё. Но последняя часть предложения к ним точно так же относится.
  3. #82
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Если есть возможность обойтись - не ставьте вообще.
    у меня на выходе источника уже есть конденсатор, значит на входе усилителя можно пропустить
    ....хотя нет, так нельзя - ток потечёт через РГ усилителя на землю - засада
    выбрасываем РГ и регулируем в ЦАПе, 50к выкинуть с out, но со стороны усилка постоянка 6 В, а со стороны ЦАПа 1,5 В - полярный электролит перевернуть положительным в сторону большего потенциала ?
    Последний раз редактировалось vadim1977; 08.08.2023 в 17:47.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Мне интересно по применению конденсаторов Х2, не нашёл темы где обсуждалось можно ли в звуковых цепях применять плёночные полипропиленовые конденсаторы с Х2 которые в основном предназначены для защиты помех сети 220...230В. Может кто скинет ссылки где на форуме это обсуждалось.
  5. #84
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    можно ли
    Можно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19179
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74147&page=2
  6. #85
    Немецкая Wurth Electronik исследовала электролитические конденсаторы по влиянию на слуховое восприятие.
    Внизу оригинал статьи и машинный перевод.
    Покритикуйте немцев или согласитесь с ними.
    В частности, названный ими порог восприятия искажений звука, вызывает сомнения.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ИГВИН, Игорь! Ни х не понял, но очень интересно!(с) На самом деле тема-то животрепещущая, но не все из нас математики. Это я про себя конечно. Попробую ещё раз перечитать и понять. Не увидел в статье выводов, хотя исследования проведены значительные.
  8. #87
    Провели измерения, методика и результаты опубликованы.
    Критиковать или опровергать не вижу смысла.
    Цель, с корой они это делали, осталась непонятной. Возможно это озвучка магазинов и обоснование выбора компонентов под эту цель
    Для нас интерес может представлять методика измерений и модель, остальное не так интересно.
    Эта статья имхо не имеет прикладной ценности, интересна только условным математикам.
    WBR, Michael.
  9. #88
    Схемы измерений не нарисовано, из описания не очень понятно, чего и куда они подавали, в каких условиях работал кондер (вдували переменку в полярный электролит без напряжения поляризации что ли?)
  10. #89
    Там явно описано в тексте, набор средств измерений, тип подключения, параметры испытательных сигналов. Главный вопрос - "назачем оно было надо" не рассматриваем, пусть будет интрига.
    WBR, Michael.
  11. #90
    Где? Процитируй
  12. #91
    Где?
    Да вот же
    measurements were conducted with the impedance
    analyzer Alpha-AK High Performance Frequency Analyzer
    connected to the frontend POT/GAL, Electrochemical Test
    Station (15 V, 10 A) from Novocontrol in a four-terminal
    Kelvin configuration. The analyzer control as well as the
    harmonics acquisition were carried out with WinDETA
    Software (V 6.02) from Novocontrol.
    Any subsequent data evaluation as well as the model
    calculations have been performed with Wolfram Mathematica
    11. The ESR and capacitance values have been obtained by
    fitting a Resistance-Capacitance-Inductance model to the
    impedance data.
    Before the measurements, each sample has been pre-poled
    for 20 minutes at its rated voltage (10 V) with HMP4040
    programmable power supply from Rohde & Schwarz. ESR and
    Capacitance were measured with a dc offset of 1 V and a
    probing ac signal amplitude of 0.1 V. For the THD
    measurements, the DC offset was 6 V and the probing ac
    signal amplitude was 1.5 V. For each capacitor type, at least
    five capacitors have been measured.
    WBR, Michael.
  13. #92
    For the THD
    Да, вот это не заметил. Для электролитов под поляризующим напряжением THD 0.1% нереальный.
    Хотя опять же непонятно, где именно измерялось напряжение.
  14. #93
    Кто нибудь ставил в акустические фильтры Ничиконы? Или это то-же самое, что Muse, только из прошлой жизни? Пленку купить могу хоть сейчас, но есть проблемы с габаритами.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В самом начале.
    This note arrives at the conclusion that capacitors do not add
    significant distortions to fundamental frequencies as they
    transfer signals. Modifications of the electrolyte or
    separation paper have almost no effect on the THD.
  16. #95
    Калуга
    Ursula, электролиты штатно стояли во многих АС, при том и проф. но там создавали напряжение поляризации с помощью цепей смещения и батарейного питания.
  17. #96
    Интересно, как можно создать поляризацию не поляризуя по пути динамики? Ладно. Вопрос именно по этим Ничиконам, такие никогда никуда не ставил. Места под плёнку нет, можно было бы сделать внешний фильтр, выходы каждого из 3-х динамиков предусмотрены, но тогда уже надо ставить и катушки другие. Но фильтр рассчитан с учётом их сопротивлений и резисторов в фильтре нет. Кароче! Легче поставить электролиты, Bennic не могу найти, надо 3,9 / 5,6 / 14х2 и 27 мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Примеры есть?
    Последний раз редактировалось Ursula; 04.02.2024 в 21:31.
  18. #97
    Ростов на Дону
    Два конденсатора последовательно, в их соединение через резистор(2,2 МОм) подается напряжение с батарейки(на пример с "кроны").
    Расход конденсаторов в два раза больше.
  19. #98
    Злой Аватар для _Ру_
    В четыре.
  20. #99
    Нарисуй схему от руки, можно из головы. Если она у тебя есть (я про схему пока).
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    В четыре.
    Хоть в восемь. Интересует чем оправдана установка в проф. технике в фильтры акустических систем электролитов + организация поляризации (все еще не понятно как), когда можно взять пленочник, нанести на нем логотип своей фирмы и всё.
    Последний раз редактировалось Ursula; 05.02.2024 в 11:12.
  21. #100
    когда можно взять пленочник, написать на нем название своей фирмы и всё. Вот так, например:
    тем, что производители, в отличии от аудиофилов, идиотизмом не страдают
