Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    В августе прошлого года я создал тему о поиске проекта на бюджетных динамиках
    Будучи ПОЛНЫМ нулём, с уровня "посоветуйте самый лучший динамик..." принял решение о постройки АС.
    Микрофон был собран из отрезка микрофонного кабеля, капсюля WM-61A куплен на али тут и миниджека.
    Для снятия параметров Тиля Смолла спаяны проводки - высокоточный резистор МЛТ на 11 Ом и два миниджека.
    Подключалось к карте xonar DS, но и встроенная в компьютере давала схожие результаты, только грязи больше.
    Было освоено несколько программ, самые дружественные и полезные для меня оказались ARTA(Limp), Boxsim и BassBox pro - отличные программы, интуитивные, для людей.
    Хорнресп заслуживает отдельных лучей говна, с какой нечеловеческой логикой он сволоч написан! Так бы и дал по башке тому программисту.
    Исключительно благодаря помощи и советам Мартина, смог воспользоваться этим продуктом.
    В постройке и проектировании ОЧЕНЬ помогли Илья, Александр, и Мартин, без их советов и указаний у меня ни чего бы не вышло напрочь!
    Принимая советы от Александра и Ильи, получал объемный и цельный взгляд на решение задач. Половину советов я совершенно не понимал.
    но перечитывая их через месяц, пол года, всвязи с накопленным опытом, допетривал, наконец осознавая их практическое значение.
    До реализации в чистовом материале, ВЕСЬ процесс занял год с четвертью.
    Изначально выбор был - создать качественную систему на бюджетных динамиках или купиь что-то готовое БУ. Результатом стал компромисс,
    были приобретены БУ динамики. Бейма досталась почти новая, на одной ДГ явно проводились измерения, вторая из коробки даже с
    не продырявленными отверстиями креплений. Фаиталы стояли в авто, но в хорошем авто и были в замечательном состоянии. Монакоры, по словам хозяина,
    не подошли в проект и после прослушивания были проданы мне. Монакоры были мной модифицированы, удалена магнитная жидкость, наклеен демфер,
    измерения результатов есть в теме по ссылке выше.
    Монакоры были куплены в комплекте с родными волноводами. Будь они прокляты!!! Троелз в одном из своих проектов МТМ применил эту пищаль и именно в волноводе.
    В описании звучания налил порядочно мёда
    "Редко я сижу перед парой новой акустики, вытаскивая старые компакт-диски и винилы, чтобы услышать то, что пропустил раньше.
    На этот раз я это сделал. Никогда не слышал такой глубины от живых записей, как здесь. Интеграция драйверов лучше, и одним из объяснений может быть то,
    что волновод увеличил звуковую волну, исходящую из небольшого купола, до размера, почти равного размеру драйвера C17..."
    Я потратил порядочно времени с измерениями и поиском расположения ВЧ динамика в волноводе. Пока не сделал сравнение звучания в волноводе и без.
    Дело в том что волновод повышает отдачу на пару тройку ДБ и делает ачх немного ровней. Но, сцуко, в живую он гадит как ацкий сотона!!!
    Звук становится отчетливо "унитазным" и сильно скрадываются высокие частоты.
    Для контроля попросил оценить звучание жену, прикладывая и убирая волновод. Та подтвердила мое мнение - однозначно "гундосый" звук с волноводом, словом
    этот рупорок зло в чистом виде! Мало того что он скрадывает часть звучания, но еще добавляет эффект привязки звука к АС. Так что дифирамбы
    Троелза в сторону этого волновода, сильно пошатнули мое доверие к этому человеку.
    По поводу дизайна. Задумка была основана на концепции Александра, где нижний диапазон отыгрывают две головки - мид и саб. Словом, в результате должен был получится трехполосный сателлит играющий примерно от 75гц.
    А к нему позже достроен сабвуфер. Первый макет был однокорпусным. Для себя сделал вывод, что при проектировании это катастрофически, категорически, тупо неудобно!
    Ограничены возможности по игре с объемом ДГ, нет возможности оценить эффект от сдвига вглубь и поиска фазы, массогабаритные проблемы, демфирование и пр.
    Чистовой вариант решил исполнить с распределенной мидбасовой секцией. Это дает дополнительную свободу в расстановке АС, вплоть до того что СЧ\ВЧ
    модуль можно использовать как полочную возле компьютера, а мидбас и саб расположить где удобнее.
    Короче, это очень удобно и позволяет и после постройки, достигать интересных эффектов в звучании благодаря размещению.
    Распил фанеры заказал онлайн на большой оптовой фирме(вияр), использовать на СЧ\ВЧ более тонку фанеру было дорого, по этому пилил все из 18-ой, что бы не покупать два листа. Была идея заказать при распиле стыки под 45, чтобы корпус имел чистовой вид сразу. Но были непонятки с сортом фанеры, решил что 45 сделаю сам... ага. Опять же фанера сыпется на краю при разпиле, не знал на сколько аккуратно ее пилят на фирме. Зря переживал, там ЧПУ пилит идеально до мм под любыми углами. А дома я попробовал сделать 45 и плюнул - труда уйма, аккуратности ноль. Собрал на пва д3 без саморезов, внутри по углам приклеил типа штапика для общей крепкости и вообще Для вырезов под дины купил фрезер(kraissmann 910), китайская копия макиты, ОТЛИЧНАЯ штука! Но шумная очень, соседи меня явно вспоминали.. первый опыт использования, по этому так себе с аккуратностью.
    Мид в рабочем объеме примерно 25л. СЧ играет в 8-9 литрах, в меньшем объеме проблемы с АЧХ. Пилено из 18-ой Фанеры. Пытался демфировать бокс с мидом, микрофон
    не зафиксировал совершенно никаких изменений - много ваты, мало, совсем без, результат без малого идентичный. Так он и играет в пустом ящике.
    СЧ заполнен под завязку синтепоном из подушки, найденной на мусорке с ним ачх ровнее. Подушку постирали, комковатый синтепон взрыхлен,
    но остался очень неравномерен по плотности, думаю это гуд.
    На данный момент играет в таким кроссом, мне очень нравится, но "причесывание" системы только началось. Сабвуфер на очереди, но пока мне и мида хватает.
    Расходы такие;
    Динамики 350$
    Фанера+распил 70$
    Мебельные гайки + болты под шестигранник 4$
    Катушки 22$
    Конденсаторы ~24$
    Резисторы ~5$
    Клей 5$
    фрезер + фрезы 70+5$
    Микрофон + кабель 12$
    Чистыми на АС ушло - 480$
  2. #81
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Привет, аналогично!
    Играет пока одна колонка, на вторую не хватило деталей - жду. А по одной не могу оценить на слух чё как.
    Серединка, конечно портит нервы, такое впечатление что ты постель заправляешь, а там под покрывалом что-то угловатое, все время норовит испортить поверхность ) Эти резонансы именно динамика? Все думал попробовать достать и померить его во фриэйр или в щите, определить что горбатит, но эта возня времени жрет дофига.
  3. #82
    Аватар для tahmasib
    Сегодня общался с чатом gpt на тему подходящих частот для среза конкретных динамиков фаитала и беймы. После продолжительной беседы, попросил свести воедино, в таблицу его советы и предпочтения, ну и проранжировать по приоритету. Интересно, на сколько он прав?
