Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Экономичность получается благодаря экспоненциальной входной характеристике биполярного транзистора по схеме ОЭ или ОБ.
    Файл симуляции (немножко причесан по коррекции по сравнению с макетом).
    nativeA8.cir
    пояснения к схеме
    Схема пока что собрана на макете. К сожалению, первоначально спроектированная слаботочка не показала симуляторных параметров по частотке (все оказалось гораздо хуже), поэтому была безжалостно урезана до работоспособности. По идее, в слаботочную часть можно поставить ОУ, способный отдавать ток до нескольких миллиампер при выходном напряжении до 1 В.
    Выходной/предвыходной двухтактный каскад - q8..q16.
    Транзисторы q9-q11 (q8-q10) - каскод, работающий на входной экспоненциальной характеристике, раскачивает выходные дарлингтоны q14-q16 (q13-15).
    Начальное смещение (порядка 10..30 мА) выходных транзисторов обеспечивает источник тока q1-q2-R1. Этот ток выбирается порядка 0.2 от рабочего тока покоя. Рабочий ток покоя задает обычная схема термостабилизации R13-R16-q12 (q12 установлен на радиаторе вблизи выходных транзисторов).
    Страшный макет
    Испытания на синусе 1 кГц
    Начальный ток смещения установлен 60 мА с помощью R1, затем доведен до 300 мА резистором R15.
    Эквивалент нагрузки 8 Ом.
    Ток через q16 при различной амплитуде выхода (сплошная линия на одну клеточку от низа экрана - уровень нуля).
ID:	309520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимальный неискаженный сигнал на выходе.
    Легкий клип.
    В процессе испытаний ток покоя колебался в пределах 290-310 мА. Термостабильность неплохая.
    К сожалению, каникулы кончились. Надо бы собрать селектор искажений и измерить. Но мне не нравится слаботочка... И когда теперь время найдется? Но будем надеяться.
    Братислава
    По умолчанию Re: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Конечно, все равно нечестно сравнивать ОЭ с ОК, надо бы сравнить в одной и той же схеме.
    Естественно.
    Нужно еще Ку 2,5 получить. Поэтому одним ОК обойтись не получится.
  3. #82
    Аватар для Teoretic
    Вот, сделал "честное" сравнение.
    shiklai6-comp.cir
    Красный цвет - NativeA, зеленый - тот же каскад с тем же током покоя, но с отсечкой.
    Примерный паритет.
    Но спектры немножко отличаются. Да и форма искажений (в селекторе) разная.
    Все-таки, Дим, эти транзисторы как-то совсем не комплементарные.
  4. #83
    Братислава
    Пока напрашивается вывод, что с быстрыми транзисторами проблема отсечки не так выражена.
    Да, они разные.
    Можно, конечно, в очередной раз вспомнить, что четные гармоники не так заметны, как нечетные....
    НО
    Этот вопрос тонкий и требует хотя бы сравнительной прослушки.
    Поэтому я не буду настаивать на том, что "четные гармоники простительны".
    К тому же может оказаться, что более критичны искажения, возникающие в районе нуля, а не по краям амплитуды работы плеч.
    Это я к тому, что хорошие переключательные свойства могут оказаться важнее симметрии плеч. Здесь у нас все-таки не квазикомплементарный повторитель, в котором поведение плеч сильно отличается друг от друга.
    Надо будет еще покубатурить над твоим ВК. Любопытно.
  5. #84
    Аватар для Teoretic
    Интересно. На треугольнике NativeA выглядит чуть получше:
    Самые верхние линейно спадающие 20 гармоник - это спектр собственно треугольного напряжения. Остальное - гармоники и интермодуляция
  6. #85
    Попалась ссылка на
Название:	Kenwood KR-7xx.jpg
    В ходе экспериментов получился каскад с очень низкими искажениями-порядка 0.02% при амплитудах до 5 в от напряжения питания.
    Kenwood_2.cir
