Страница 1 из 29 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Давно уже решили - не нужно использовать советские полупроводниковые микросхемы/транзисторы. Разве что, у вас их вагон и тележка, и много свободного времени выбирать нормальные экземпляры.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Обсуждения схемы в оригинальном виде - последние год-два не было, вроде, а раньше - хз. Сам паралельный выход упоминался не раз.
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Обсуждения схемы в оригинальном виде - последние год-два не было, а раньше - хз. Сам паралельный выход упоминался не раз.
    Нашел обсуждение на http://forum.cxem.net, но только зря потратил время... ))
    Здесь тоже есть. темки 3 или 4 по данному усю.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А лампы можно?
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Собери любую Рысь - тот же трансимпедансник, вылизанный и на импортной эл. базе
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я делал в "дикие 90-е" параллельник в машину, только в мостовом включении плюс нечто вроде вольтодобавки (конденсаторы с выхода в эмиттерные делители предоконечников). Интересно было посмотреть как работает плюс термостабильность в целом. Работал, кстати, совсем даже неплохо, искажения я смотрел компенсационным методом по Акулиничеву - получалось на стационарном 20 кГц не более 0,05% при нагрузке 2 Ома. Входной опер был 140УД6 (пробовал 574УД2 - генерёж, остальное не смотрел). Транзисторы стандартно на те времена - КТ818/819 (все).
    Усилитель, кстати, до сих пор жив, валяется в кладовке моей. Выкинуть рука не поднялась Честно отпахал в первом купленном Ёпеле в те самые девяностые, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда привлекается при замерах акустики.
    А нафига, собственно, он тебе сейчас? В чем хочешь поиметь преимущества?
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Эта конструкция уже существует и тоже "на покое" Хочется оживить, как ради спортивного интереса, получив хорошие параметры после апгрейда и настройки, так и на время модернизации любимого "Сухова ВВ-89", который эксплуатировался последние лет 15... (модернизация ВВ-89 займет намного больше времени).
    Постараюсь, для начала, воплотить рекомендации Агеева (в Р82/8), посмотреть (и послушать) что получилось... Интересен опыт тех, кто эти рекомендации автора выполнял и чего-то добился (не добился).
    Липецк
    Подобная конструкция требует настоящих комплиментарных транзисторов в выходном каскаде, с одинаковыми коэффициентами усиления. Иначе ограничение сигнала по амплитуде в одном плече происходит гораздо раньше чем во втором. Я собирал другой усилитель Агеева с двумя ОУ и четырьмя мощными транзисторами КТ818-819 на выходе. Без подбора резисторов ВК (R7, R9 по схеме выше) у меня получились напряжения ограничения синусоиды отличающиеся чуть ли не в два раза (насколько я помню).
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    транзисторы в пары уже подобрал! ) интересно, что бета КТ817Г (по моей статистике) как правило в неск. раз (до десятка раз!) выше чем у КТ816Г... благо их сотня в наличии...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выходной каскад - очень неудачный. К искажениям, свойственным режиму АВ добавляются искажения от диодного коммутатора. Гораздо лучше для ВК обычный параллельный повторитель (с вольтдобавкой, либо активными источниками тока).
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Диодный коммутатор это не гут конечно. А вот поднять в 10 раз ток покоя - это инетресно...
    Диод там точно не нужен, если и собирать - то усовершенствованный вариант.
    Вот, раскопал и вскрыл свой автомобильный мостовой на параллельниках (средняя плата - это включение, защита, небольшой фильтр питания):
    А что . всех устраивает вариант раскачки А.Агеева? Или вариант Карева и Терехова получше будет?С использованием дополнительного эмиттерного повторителя.радио 1977год номер10
    С уважением Максим.
    Суперский усилитель был когда-то, много их сделал - такое качество при такой простоте!
    Сейчас конечно ставится одна лм4780 на два канала и все....
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если ООС для вас не принципиальна, то параллельник с вольтдобавкой и входным УН от Semigora может стать неплохой альтернативой ВВ .У Semigora вроде был и такой вариант.
    Нет, а что по раскачке то?
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    .Васильев, да ничего . Вот халва какой то дремучий Радио рыть - ты схему нарисуй, тогда и обсудим.
    Вот статья ,точнее страница с раскачкой по питанию.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Вот статья
    Я то думал... Так Агеев в одном из следующих своих усилителей (где два ОУ и ПП с вольтдобавкой) это двадцать пять лет назад реализовал, причем намного лучше. И что тут обсуждать?
    А как реализовать агеевский способ смещения нуля (радио2/87г)при использовании иных оу ,кроме 574УД1 и АД744?С теми же ЛМ318,АД845
    Смысл моего поста именно в том. что стоит применять повторители в стабилизаторе или можно обойтись одними стабилитронами?
    С уважением Максим.
