Страница 5 из 26 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #81
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Некая средне-оптимистичная чувствительность. Как обычно.
    Что это значит?
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Понятно, что производитель не в рупоре АЧХ снимал. Иным оформлением на чувствительность в данном случае сложно повлиять.
    Вы ошибаетесь.
    В какой оформлении была снята АЧХ динамика на Вашей картинке?
  3. #82
    Производитель этого не указал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Что это значит?
    Это значит, что производитель старается указать чувствительность как можно выше, но в пределах разумного, чтобы некая согласованность с приводимым АЧХ была. Т.е. берется не по самому пику АЧХ в рабочем диапазоне, а где-нибудь вблизи пика.
  4. #83
    Это очень важно, от оформления зависит ход АЧХ и диаграмма направленности.
    Посмотрите на АЧХ выложеную мной выше в ответ на Ваш вопрос и оцените на сколько сильно это влияние.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Сами измеряли и пришли к такому выводу? Очень интересно взглянуть на результаты такой работы.
  5. #84
    При чем здесь я? Мы говорим о заявленной производителем чувствительности (число) и о публикуемом производителем графике АЧХ, из которого можно сделать вывод о чувствительности головки.
    Т.е. ваше оформление поднимает чувствительность СЧ головы примерно на 5 дБ, при этом оформление не рупор? Или производитель по неопытности выбрал такое оформление для замеров, что чувствительность сильно просела?
    Касательно ВЧ ситуация схожая? Вы ставите последовательно с головкой сопротивление, обвязываете ее индуктивностью и емкостями и чувствительность при этом остается на уровне, заявленном производителем, 90 дБ?
    Просто я впервые с таким сталкиваюсь. Обычно чувствительность несколько падает (про рупоры не говорим). Потому мне и интересно, как так получилось в данном случае.
  6. #85
    Bedwere, дело в баффл-степе, с ростом частоты где размеры волн соизмеримы с геометрическими размерами передней панели корпуса ас происходит заужение диаграммы направленности и происходит подьем звукового давления в зависимости от соотношения сторон и формы корпуса от 6 до 12дб.
    Я ранее думал, что ниже частоты баффл-степа давление должно снижаться на 6дб, но проведя измерения звукового давления в проекте минимонитора 5+1, показало что чувствительность составляет около 86дб при напряжении 2,83вольт, что соотвествует расчетному звуковому давлению басовика в области электромеханических параметров при том же подаваемом напряжении.
    Также эксперементы с измерениями давления эстрадных сабов установленых в поле на земле показали, что в метре звуковое давление выше расчетного на 6дб, такая прибавка вызвана отражениями от земли для микрофона и сабвуфера.
  7. #86
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Хорошо, что есть честные люди. Другой бы стал крутиться, извиняться, говорить, что намерял 86Дб, но очень хотелось написать побольше. А мы честно говорим - отразилось от баффла и от земли. А в следующем эксперЕменте поставим колонку в острый угол кривого помещения, и честно намеряем 93Дб.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  8. #87
    То что Вы вырвали из контекста не относится к обсуждаемой в этой теме АС
    Для данной АС расчетное звуковое давление басовика при напряжении 2,83 вольта в области электромеханических параметров достигает 92дб.
  9. #88
    Alexsanderoff, насколько знаю, производители снимают АЧХ динамиков, обычно устанавливая их либо в щит, либо в большой ящик. Т.е. баффл там явно большой.
  10. #89
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мы говорим о заявленной производителем чувствительности (число) ..
    Вполне правдоподобное число на 2.83 В в полупространстве (83+ на ватт в полупространстве).
    Некоторые датащиты содержат два числа, например Эйтин:
    Sensitivity 98 dB
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 96 dB,
    а Файтал указывает n0. У сисов нарисована dotted line is a calculated response in infinite bafflebased on the parameters given for this specific driver
  11. #90
    Москва, САО.
    Предлагаю набор заготовок МДФ для АС WTM813 (https://forum.vegalab.ru/showthread....88#post2318588)
  12. #91
    Какой примерно вес заготовок для двух колонок? Может отправите почтой в регион?
  13. #92
    Цитата Сообщение от Rihter Посмотреть сообщение
    вес заготовок
    по моему, - пару посылок делать надо. Одним местом - получится больше 10ти кг.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Около 8 кг каждая весит, я делал расчёты стоимости этих систем, и, даже, - кому то изготавливал в плёнке. Сейчас глянул раскрой и массу посчитал из расчёта плотности 800 кг на м3.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.03.2017 в 16:29.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #93
    Москва, САО.
    Вес заготовок на две колонки 10,5 кг (только что поштучно взвесил).
    С упаковкой выйдет около 12 кг.
  15. #94
    Ещё раз спасибо) Вес точно не помню,брутто около 15.5кг,примерно 7.5 кг одна колонка.
  16. #95
    Кто уже собрал, поделитесь пожалуйста впечатлениями.. С чем можно сравнить по звучанию? Баса не маловато?
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Жду динамики с Интертехники, недели две назад сроки были 2-3 мес, сейчас 4-6 недель. ((
  18. #97
    Цитата Сообщение от MHH63 Посмотреть сообщение
    Ещё раз спасибо
    А фотографии уже показывали?
  19. #98
    У Алексея в группе в ВК выкладывал фото одного корпуса.
  20. #99
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Те кто повторял проект какие комплектующие в фильтре применяли?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 14.03.2017 в 19:32.
  21. #100
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Я совсем недавно загорелся идеей повторить данный проект. Недолго думая, купил КИТ фильтра у автора проекта.
