Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    В некоторых типах ДГ возможно выбрать 4 Ом, 8 Ом или 16 Ом.
    При этом BL указан тот же, что значит, что 8 или 16 Ом Ом достигаются не увеличением длины намотки. Остается уменьшение сечения, но параметр ММС также не изменяется,хотя должен бы. Вот отсюда и вопрос:
    Чем конструктивно отличаются динамики 4-8-16 Ом?
  2. #81
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    предлагаю не ставить на одну полку ЭМОС...
    в сети непонимание возникает на ровном месте, там где не ждёшь. Слово ЭМОС я не писал, думать о нём не думал, а был понят вот так )))) Моя версия метафоры про плохого танцора с большими яйцами была такой, что она олицетворяет обобщенного колонкостроителя не умеющего "готовить АС", но который тупо выбирает усилитель с большим ДФ в паспорте
  3. #82
    Нет. Первый пункт к ним не подходит.
    Подходит, подходит...
    Термин
    усилитель качественно спроектирован
    означает, что при проектировании усилителя соблюдались процессы жизненного цикла разработки. Одним из элементов этого цикла является определение интерфейса "усилитель - АС" и определение требований к усилителю, обеспечивающих этот интерфейс. Тут-то у нас появляется целевая АС, на работу с которой мы рассчитываем, и мы можем специфицировать выходное сопротивление. Которое должно быть ровно таким, чтобы с этой самой целевой АС обеспечить заданные системные показатели АЧХ, ФЧХ и ГВЗ. В предельных случаях мы получаем отрицательное Rвых и ИТУН, в реальной жизни живём между нулём и парой-тройкой Ом.
    То же самое справедливо и для проектирования АС. Мои многокамерные трансформаторы, к примеру, требуют разных размеров камер для транзистора и лампы (для лампы с 3-4 Ом нужен объём примерно на 20% больше). Если "ламповую" АС подключить к транзистору и наоборот, лезут горбы на АЧХ внизу.
  4. #83
    old chap
    Если импеданс в оформлении не просаживается до малых величин ,то без разницы к какому усилителю подключать.
  5. #84
    Саш, привет! У меня оформление само по себе чувствительно к добротности головки, и через него - к Rвых. Помнишь маленькие фостексы на РХЭ? Так вот, с ламповиком АЧХ ниже 100 Гц там горбатится. Сделал версию на том же динамике под лампу, у неё та же хрень с транзисторным усилом, только горбы и провалы меняются местами Но здесь это всё злостный офф, прошу прощения у автора ветки!
  6. #85
    Serbia
    Общайтесь на здоровье, мне не жалко.
  7. #86
    Vla_D, под "качественным" усилителем я понимаю усилитель который способен максимально корректно справиться с любой, хотя-бы более-менее стандартно спроектированной АС. Ничего не имею против ваших наработок и их специфических требований.
  8. #87
    rogozhin, да не собираюсь я Вас уговаривать, нравится гоняться за демпинг-фактором - гоняйтесь себе на здоровье. Просто у меня немного другие приоритеты в звуке и немного другой взгляд на процесс разработки .
  9. #88
    Не поверите, но совершенно аналогично! За чем я гоняюсь я пока вроде не говорил А про ДФ сразу четко написал, что это не святой грааль и сам-по себе он все проблемы махом тоже не решает.
    PS При этом не смотря на разницу в подходе с удовольствием послушал-бы ваши проекты т.к. это что-то свежее, что всегда прекрасно даже уже просто само по-себе.
  10. #89
    Взаимно, мне тоже всегда приятно и пообщаться с соучастниками по увлечению, и посмотреть/послушать что-то новое. Будете в наших краях - милости прошу в мастерскую (сейчас переехал на Дмитровском шоссе, в ТОЦ Норд Хаус)
  11. #90
    Спасибо, при случае с удовольствием
  12. #91
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  13. #92
    Ну вот. Вот так все должны делать.
  14. #93
    Serbia
    А чего в нем "такого"? ТС версий отличаются сильно, интуктивность так вообще ровно в двое.
  15. #94
    Eburg
    в них все не так)). но отдельные датащиты на две версии - по теме.
  16. #95
    Гринд ответил!
  17. #96
    Serbia
    А! Теперь понял. спс.
