Страница 5 из 63 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Внутри находятся две разделённые сферы каждая из которых имеет фазоинвертор разделённый на два порта.
    Материал корпуса МДФ.
    А Бафл?
  3. #82
    Частый гость Аватар для vedddd
    Ничего глупее в жизни не видел
    Все равно что рояльный лак с инкрустацией сверху кузбачом зафигачить.
    За свою жизнь мы делаем гигантское количество ошибок, которых мы даже порой не замечаем.
    Возможно это одна из таких ошибок.
    Тогда ответьте пожалуйста, как надо было сделать.
    П.С.
    Если вы имели ввиду отделку - то её просто нет это голый МДФ.
    А Бафл?
  4. #83
    flipper
    Главный плюс сферы - избавление от дифракции передней панели. Форма стоячих волн внутри - ерунда, с ними можно побороться и в параллелепипеде.
    Вы этот плюс потеряли полностью, кроме того, утратили возможность сблизить центры излучателей, что весьма важно.
    Вложив уйму труда в сферы, вы закопали их в землю, грубо говоря, и получили вариант хуже, чем был бы просто в ящике.
  5. #84
    old chap
    +1
    "Поэзия высших сфер" ...
  6. #85
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я не усилительщег, я всео-лишь акустег. Можете назать - хренов . Но то, о чем вам Кибер говорит - чистая правда
    Александр, это я не вам
  7. #86
    Догадываюсь, что завязать глаза и человек не определит форму бафла?
    Из этого следует, что делится все на 2 группы:
    1 - то, что можно услышать
    и
    2 - то, что ты не услышишь, но увидишь.
  8. #87
    flipper
    Глупости. Форму - нет, ширину - вполне. А если от него еще и АЧХ кривая, тем более. Это очень слышно. Физика чистой воды.
    Вечно народ в крайности колбасит. То они полировку шнурков слышат, то метровую морду от 20см не отличают. Чудеса.
  9. #88
    2 настроенных пары АС с разной мордой. Сфера и кирпич.
  10. #89
    flipper
    Вы понимаете как бафл работает? Его нельзя не услышать. Вся панель излучает. Настроен, не настроен. Точечность источника разная. КИЗ разные. Подача разная.
    Да какой смысл спорить об очевидном. Думайте как хотите.
  11. #90
    И ещё сфера самый хреновая форма изнутри. В параллелепипеде три стоячих волны. В сфере одна, но большая. Надо было делать с точность до наоборот. Снаружи сфера а внутри вот так.
  12. #91
    Ну а если доработать "напильником" примерно вот так:
    "и тут Остап понял что его будут бить"
  13. #92
    old chap
    А "торпедные аппараты" выстреливающие во фронт, при таких формах уместней "жабры" выходящие в стороны...
    Да и общая "сферическая" модель выглядела более законченной и функциональной.
  14. #93
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    vedddd, насколько я понял по представленному рисунку, Вы хорошо умеете работать этим самым " напильником ". Буду благодарен, если нарисуете нашу будущую сферу в обьеме. Примерный чертеж выше в теме.
  15. #94
    Начертить конечно можно, но для этого мне нужны следующие параметры:
    - внутренний диаметр сферы,
    - внешний диаметр сферы или толщина стенок сферы,
    - монтажные размеры используемой ДГ. (внешний диаметр, диаметр монтажного отверстия, глубина монтажа)
  16. #95
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Начертить конечно можно, но для этого мне нужны следующие параметры ...
    Чертеж примерно такой. Мне интересно как она в обьеме будет смотреться с подставкой. Т.е. нужно ли делать кольца на подставке больше, высота подставки ... Конечно, это все лучше в живую смотреть. Но если для Вас смоделировать это в каком нибудь редакторе не сложно, то было бы интересно глянуть. Будете причастны к рождению шедевра
  17. #96
    Будет никак:
    Вложение 217989
  18. #97
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Будет никак...
    Нужно, чтобы подставка не оттеняла красоту сферы По моему ...
  19. #98
    old chap
    Подставка должна композиционно составлять гармоничное единое целое.
  20. #99
    варианта 2:
    1: анкер в потолок и тросик
    2: кронштейн в стену позади сферы.
  21. #100
    flipper
    1-предлагали, будет дрожать
    2- а если оно не будет у стены?
