Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 422
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #81
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    корпус самый обычный по типу джазмена троелсовского. басовое звено 50 литров + 4 трубы Intertechnik BR70/SW настроено на 55-60Гц сколько выдаёт басовик см в 1-м посте АЧХ скажу так от 55 падает вниз. звук описать трудно это как от совкового телика перейти на FullHd много разрешения звук очень ясный и хорошее если не лучшее пространство из всех которые слышал, средний динамик такой что всё упирается в фильтр. Сейчас работает фильтр с 1-й страницы но есть большое желание попробовать последний но никак руки не дойдут, хотя я уже заказал MiniDSP через него будет мидбас играть. также есть саб хотя на музыке он не сильно востребован на динамике JL 12W3v3 настроенный на 27-29 и работающим с парк аудио 700.
    скажу так бейма динамики оптимальны по цене качеству не сильно дёшевы но и не запредельно дороги. исполнение без нареканий. вместо 5G40 можно юзать Faital Pro. а можно и 6-ку или даже спец 8-ку поставить идел такую с Fs 350.
  3. #82
    Добрый Аватар для Gudronov
    Уж вот это уж. Я-бы отважился подвергнуть обструкции привычное и таки все-же переоснаститься - сделать пару малюсеньких мидтопов на имеющихся СЧ-ВЧ, да и разориться на очень ядреные 10 или 12" в качестве мидбасов. Наверное, 10" даже лучше. Ну, мне чужих денег не жалко, это шутка юмора такая . Если серьезно, не стучатся в голову такие мысли?
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  4. #83
    Аватар для Gofrey
    а чем плохи дорогие ядрёные мидбасы?
    мидбасят здорово.
    из этой екустики при желании можно и топ с отдельными мидбасами сделать, не вопрос, а вот 10 или 12 не знаю именно эти 12-ки могут работать без саба довольно сносно, что не скажешь о большенстве остальных им явно саба не хватает. Лично я саб делал для частот 26-30 по +3 <- такого ни один про дин не даст да и спортивного интереса ради тоже, но то что получилось на JL ввергло в некоторый культурный шок не ожидал такого, прокачивает весь объём 20-ти метровой комнаты на любой громкости. ладно не буду описывать но мне нравиться очень я слышал много сабов в разном оформлении но этот в простом и незатейливом фи и играет просто афигительно вообще никакой мазни гудения и тому подобного мусора но уже на 80-100 этот саб не в своей тарелке поэтому мидбасы обязательны. Причём обнаружил свойство слуха слышать очень низко.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.02.2014 в 11:48.
  5. #84
    Я к тому, что 12MW несколько не оттуда. На них очень хорошо получились-бы топики с дудкой, а в данном варианте, на мой взгляд, они слегка зажаты. Через силу они играют у вас. И их возможности, в смысле играть довольно высоко, используются не в полной мере. Если же делать на более моторизованных специализированных мидбасах, то ваша система только выиграет. Я уж не буду советовать что-то вроде 10FH530, хотя головки такого пошиба все примерно одинаково стоят. Почему 10"? Маловат, по-моему, для 12" пятидюймовый средник. Более того, мидбас с хорошим движком потребует очень компактно корпуса со всеми вытекающими последствиями в виде неизбежных резонансных явлений в полосе от 350-400гц, хоть ФИ, хоть четвертьволновик. Ясно, что раздел со средником придется сдвигать влево. А насчет саба - да, скорее всего, тоже придется менять концепцию, если нужен ударный бас на 50-80гц, его сабом придется воспроизводить. Но зато сама чисто музыкальная часть получится очень компактной и эффективной.
  6. #85
    Аватар для Gofrey
    то что они могут играть выше, это не говорит о том что они мидбасовый диапазон будут играть плохо, но да возможно и более скоростной мидбас но тогда как самостоятельная 3-х полоска уже не получиться. и если вы считаете что 12-ка сыграет с дудкой этак на 800 почему бы ей не сыграть с 5-кой на 500? 12-ка с дудкой будет про колока я их слышал много полноценной середины нет и играет разрознено вроде все в порядке но слышно что криво. К томуже есть определённая прелесть в том как прошная 12-ка играет 60 гц не 15-ка а именно 12-ка, а 10FH530 она только от 80-ти теряем изюминку.
  7. #86
    Сами же видите, что слишком высока настройка для этих Бейм, да и объем не тот. Если попробуете чисто мидбасовый динамик, у вас полка ляжет на место, и звук будет совершенно другой. Я не ошибусь, если скажу, что ваши колонки бубнят слегка.
  8. #87
    Я был невнимателен, или так и есть: 12" 97Дб, а 5" 93Дб, а Сис 90Дб????? Или я бррр....
  9. #88
    Аватар для Gofrey
    неа не бубнят и объём 50л им в самый раз прикинь в симуляторе, на самом деле дифузор ломается где то на 350 но не сильно на слух это не заметно, поэтому по хорошему нужно на 300 делить, но крутой задав получается нужно активно что я собственно сейчас активно и жду.
    думаецо, что для мидбасового диапазона MiniDsp вполне хай энд.
    Merstan, да но на каких частотах и без учёта вмешательства фильтра такого как накачка и частичная её компенсация. а на верхах ачх завсегда 2-м порядком изгибалась.
    на самом деле в рабочем диапазоне у 12-ки 92 у сч 94.
    общую чуйку в 94 вполне возможно получить но имп проседает так чта для лампы не знаю зато динамический диапазон хороший.
    У сиса не будет резюков в звуке. это хорошо. Хотя я не настаиваю можно любой другой дин по вкусу.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.02.2014 в 13:16.
  10. #89
    Канада , г. Монреаль
    можно хоть габариты ваших АС
    высота ширина узкой секции , глубина ,количество перегородок?
  11. #90
    Аватар для Gofrey
    ширь 250 высота 900 глубина 300 что то около того внутри бокс зля сч сделаны 3 перегородки и между 2-х верхних ещё вертикальная стенка получился закрытый бокс зля СЧ
  12. #91
    спасибо за ответ
    скажите а если увеличить высоту до 1300см и глубину до 330 --это увеличит примерно обьем на 45 литров - как можно снизить срез басовика
    хотелост бы получить около 40-43гЦ
    и еще чемто изолировали стенки внутри корпуса? если да то какой толщины?
  13. #92
    old chap
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ
    Снижение частоты вниз, превратит более-менее приличное звучание , в посредственное...
  14. #93
    Вот как раз та самая частота "мясная" . Получить-то можно, проблем нет. Но фундаментального низа все равно не будет, а ящики будут здоровенные. Не получится все в одном, упругости звучания не будет никакой, одно противное подгуживание на основной частоте. Я тоже много раз пытался делать такие вещи, рассчитывая обойтись одним ящиком и без саба, но всегда получалась лишь пацанская гуделка-гремелка.
  15. #94
    Аватар для Gofrey
    спасибо за ответ
    нет всё сделано по максимуму ниже не заиграет даже если 200л сделать.
    Стенки у ас 21мм фанеры, ну наклеен герлен но не обязательно они и так будь здоров крепкие еще и распорки и надставки для басовика не, не нужно, каменный корпус
    там плоскости больше формата A4 и не осталось.
    вообще если задаться целью то вполне можно найти 15ку отыграющую от 45 до 250-300, но тут тоже компромисы. Поэтому замутил хороший саб и забыл об этом, и между проч правильный саб ничуть не отстаёт от мид баса. Но нужен хороший дорогой динамик с правильным диапазоном.
    попытки сделать 3х полоску вместо активной 4-х полоски часто приводят к тому что когда придёт понимание что 4-й полосы не избежать, вдруг оказывается, что динамики то из 3-х полоски не оптимальные для 4-х полос (см выше про 10-ку) хотя мне повезло достаточно хорошо получилось, поэтому я сразу рекомендую настраиваться на 4 полоссы.
    смысл 12MW чтоб отыграть виолончель немного панча бочки и верхние струны контробаса, а вот поддержать бочку и нижние струны контробаса лучше отыгрывают динамики с FS в районе 23-28
    кроме того чувствительность высокая это даёт надежду на сочетание с высокочувствительной серединой в пасиве что благоприятно сказывается на динамическом диапазоне а это один из важнейших факторов если не самый важный, особенно в свете того что дин диапазон остального тракта неуклонно растёт. Уже появляются даки и уси с дин диапазоном за 130. так что сами понимаете с акустикой в 83 тепереча никуда
    в низко чувствительную акустику сколько ни вдуй всё равно не будет так петь.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.02.2014 в 10:20.
  16. #95
    Аватар для Gofrey
    добавил в первый пост измерений артой ну собственно на сим похоже, хз чё там с фазой почемуто выставляло мне начало импульса на 380 семплов пока не знаю в чём касяк.
  17. #96
    Клон Аватар для Nekrasava
    Нужно сделать 2 замера, от 400Гц - до 20К и от 0 - до 600Гц, но тут микрофон вблизи.
    Когда уже будет отделка?
  18. #97
    Аватар для Gofrey
    денег нет на отделку на AMT писч ещё накопить нужно
  19. #98
    А вот сейчас пожелаю хорошего заработка - и все сбудется))
    Не думали НЧ вынести в отдельные корпуса, а сверху 2 узкие двухполоски? А ВЧ куда, взамен этим?
  20. #99
    Аватар для Gofrey
    ну да по идее корпус для мидбаса нужно уменьшить литров до 35, тогда гвз классная. настроить на 65. вч да взамен этим наверно будет AMT 21CM 2.1 от мудорфа.
    над дизайном пока размышляю. и есть парочка фильтров требующих проверки, с чуйкой в 93дб. ещё ровнее этих. Но пока руки не дошли.
    За пожелания заработка Спасибо! Не помешает.
  21. #100
    Не помешает.
    Минишарк не помешает. И актив. Никому не помешает, 21 век на дворе.)))
