Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: RS485
    Давно не заходил
    Piter
    По умолчанию RS485
    Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: RS485
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    вот удивительно дело - у кого-то когда-то по неизвестной причине вылетели два девайса с lvds. отсюда тут же делается вывод о непригодности и ненадежности. а то что могли быть элементарно не приняты меры по защите от статики, или еще чего произошло - не интересует.
    также интересны измышления о том, что работа lvds приемопередатчиков создает большие помехи, чем работа 485. полная ерунда - lvds при правильном использовании даст большую фору по создаваемым помехам на одной и той же частоте. и в том числе именно благодаря малому размаху сигнала.
    просто надо разделять область применений 485 и lvds. удел первого интерфейса - помехоустойчивая передача относительно медленных сигналов на сравнительно большие расстояния. lvds - сотни и тысячи килобит на несколько сантиметров или метров. и при проектированиии об этом не забывать.
    для высококачественного аудио imho приемопередатчики lvds больше подходят, чем индустриальный 485. с lvds даже без реклока данных с помощью дополнительных защелок на стороне приемника можно добиться весьма низкого фазового шума. большинство современных серий приемопередатчиков обладают аддитивным джиттером на уровне единиц и даже долей пикосекунд. чего не скажешь о 485 - там реклок обязателен, если хочется получить приличные результаты
    Я всего лишь озвучил результат личной практики, а эксперимент, по крайней мере для меня, единственное мерило истины. У многих лвдс работает. А у меня были отказы, конструктивно все было выполнено корректно - никаких соплей, и я не могу предположить каким образом могло произойти "поражение" статикой интерфейсов двух соединенных и штатно работающих устройств - еще раз подчеркну - отказы были не во время коммутации. Собственно из-за этого всего я перешел на 485-й, с ним отказов нет. Аминь.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #82
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Может и так, но выход из строя никак не был связан с моментом коммутации - шнурки не дергались.
    Я кстати дергаю вовсю шнурки (DB-9) все ОК.
    Добавлено через 6 минут
    А как с точки зрения уровня помех, излучаемых самими линиями лвдс/485? Разницу в джиттере нивелирует реклок.
    Дмитрий вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=83
    и еще где-то говорил, что от рс485 помех меньше, даже децибелы озвучивал, но не большая разница.
    Вот еще:
    http://www.ecnasiamag.com/article-50...ions-Asia.html
    правда в сравнении с лвттл
    и на счет длин, я на лвдс делал 15 метров неэкранированного UTP-5, полет нормальный.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.01.2010 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    сами линии излучают в более широком спектре, так как скорость нарастания сигналов выше. но средняя мощность излучения гораздо меньше - на порядок меньше, чем у 485. так что здесь не могу с Lynx согласиться - мои изыскания говорят о том, что lvds выгоднее.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Так Линкс и пишет, что от 485-го спектр помех мягче. Об интегральном уровне там речь не шла.
    Вообще, на мой взгляд, разница не принципиальна...
    Добавлено через 11 часов 46 минут
    Это не имеет особого смысла, т. к. если речь о высоком конце, то требуется гальваническая развязка, которая внесёт значительно бОльший джиттер, следовательно реклок всё равно потребуется...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 29.01.2010 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #85
    СПб
    для высокого конца гальваническая развязка не требуется. великолепные результаты достигаются и без развязок
  7. #86
    Северная Голландия
    Electrovoicer, допускаю. Но это скорее альтернативная точка зрения. По крайней мере в рамках нашего форума.
    Можете привести примеры великолепных ЦАПов без развязок?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #87
    Давно не заходил Аватар для nazar
    при нормальной трассировке земли, от развязок больше зла чем толку, уже неоднократно проверял
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Присоединяюсь.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Назар, пожалуйста подробней, какое, по твоему мнению, зло несут с собой развязки.
    Вопрос их полезности оставим за кадром.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    РЧ шум модуляторов, причем для все развязок (не считая оптики)
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  12. #91
    город у моря
    Сергей, я хотел послушать Назара.
  13. #92
    Максим, Сергей уже и ответил
    срут они серезно, я еще в Увертюрах 2.1-2.3 с этим экспериментировал и в следующих Увертюрах и Пикардиане больше ни развязки ни реклоки не юзал ибо на звук они влияют весьма плачевно, чем меньше у нас "цифры" тем больше у нас на выходе "аналога". Для высосокачественной звуковоспроизводящей аппаратуры применять развязки и реклоки не стоит, есть ведь и другие пути Для примера Picardian chord играет настолько мягко и чисто особенно на ВЧ что мне интересно существует ли какойто девайс с хотяб похожим звуком в этом плане.
  14. #93
    город у моря
    срут они серезно
    Назар, есть у тебя данные измерений уровня срача в случае применения развязок и без них? К тому же кроме относительно тихих, имеются и сильно срущие ЦФ. Так что хотелось бы сделать вывод о том, что является меньшим злом, на основании реальных измерений, а не только результатов прослушиваний некоторого количества экспериментальных конструкций.
    Я вот планирую в своей конструкции, предназначенной в том числе и для экспериментов, разместить входные цепи и ЦФ на отдельной плате, что даст необходимую свободу маневра. При желании можно будет поставить развязки на плате ЦАПа, либо отказаться от них.
  15. #94
    Сан-Марино
    Все фильтры шумные, на это рассчитывать нельзя, без верной трассировки земли жопа будет с любым фильтром.
  16. #95
    город у моря
    Ты не понял, может быть просто жопа, а может быть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЖОПА. Я как раз рассматриваю наихудший из возможных вариант.
  17. #96
    Чтобы большая жопа не случилась, надо минимизировать длину всех проводников питания, ставить антизвонные резисторы в сигнальные проводники, применять где надо бусины, керамику (бутерброды), не располагать крупные детали вблизи излучающих корпусов, и не лепить электролиты 1000мкф в цифровое питание, как делают некоторые видные специалисты, рассказывающие потом о "чистом и мягком особенно на ВЧ" звуке своих изделий..
  18. #97
    город у моря
    надо минимизировать...
    Илья, речь немного не об этом. Изначально интересует сравнительный уровень помех на входе м/с цап при выполнении всех требований к компоновке и разводке в системах, отличающихся только наличием или отсутствием гальваноразвязок, при условии использования наихудшего варианта цф по уровню излучаемого им срача.
  19. #98
    Малопредсказуемо - сильно зависит от организации первичного питания, монтажа и прочего. Короче, какой площади получатся земляные контуры, как расположатся в пространстве и какие токи в них будут течь.
  20. #99
    город у моря
    Вот именно. А Назар пишет, что проверил неоднократно. Так я и хочу подробности выяснить.
  21. #100
    С Назаром эти вопросы обсуждать бесполезно. Если даже в своей увертюре он не увидел ВЧ-помех в десяток мВ от неправильной разводки земли, что он может в этом понимать?
