Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
  2. #81
    Частый гость Аватар для Pool
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Pool,
    https://aliexpress.ru/item/100500623...3ae9197brJCNr8 пользуюсь пару лет такими в акустике - устраивает. Берите сатиновые которые, короткие/длинные - на ваше усмотрение.
    Спасибо. По фото непонятно, они только под бананы или можно раскрутить и вставить провод или лопатки?
  3. #82
    Евророзетка и коврик для наушников прикольные:
    https://aliexpress.ru/item/400096958...323273achRcU6Z
    https://aliexpress.ru/item/328149593...323273achRcU6Z
  4. #83
    Все можно. Лопатки бывают нестандартные. Тогда можно за один зуб зажать плотно.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Чудовый китайский перевод
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В акустических терминалах с Али бесит, что могут подсунуть стальные гайки (с жёлтым покрытием) вместо латуни.
    Бананы я не использую, поэтому несколько раз покупал такие: https://www.aliexpress.com/item/1005006058071722.html . Впечатления вполне позитивные и недорого.
    Там нужно немного поработать дремелем с отрезным диском, чтобы удобно было впаивать провод.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #86
    Краснодарский край
    Нитрид титана? Если так, то в этом ничего плохого нет.
  8. #87
    Северная Голландия
    В нитриде титана нет, а стальная гайка вносит измеряемые искажения.
    Ну то есть гоняться за терминалами из чистой меди я смысла не вижу, но всё-таки хочется, чтобы все детали были немагнитными (можно нержавейку или алюминий). А там, где непосредственно контакт, пропускающий ток, желателен металл, не склонный к быстрому образованию слабо проводящих оксидных плёнок.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #88
    И не нужно. Они окисляются, темнеют и покрываются пятнами. Выглядит это отвратительно. Были у меня давно Кардасы - продал их по этой причине.
    Ваш вариант тоже плох - совсем они хренового качества.
  10. #89
    Я брал обычно не самые дешевые с хорошими отзывами и чаще всего все больмень. Гайки латунь а шайбы да, стальные анодированные. Менял на пластиковые, а провод старался припаивать. Но вот подумал о чем-то получше, о медных например с родием, и так чтоб с отзывами так это Виборг, который блин дороже ВБТ..
    Последний раз редактировалось Pool; 28.06.2024 в 23:14.
  11. #90
    Северная Голландия
    Да, чтонить вроде золочёной латуни (с никелем посередине, естественно) будет лучше. Но если не нужно коммутировать каждые два дня, то и голая латунь вполне годится. ИМХО, естественно.
    Ещё можно поставить Speakon и не париться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А RCA терминалы какие советуете?
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Есть же тема по гнёздам RCA.
  14. #93
    Viipuri
    Сейчас поищу
  15. #94
    Pool, кто вам сказал что выборг - это круто? Или по ценнику судите? У джантзена много вариантов и дешевле и дороже - более проверенный бренд.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Это не универсально, в хай фае он не нужен совершенно.
  16. #95
    "Могут" тут лишнее
    Несколько раз брал похожие, типа таих:
    https://www.aliexpress.com/item/4001...21ef18021hg1tk
    Сами разъемы вполне нормальные, но вот гайки идущие с ними - были всегда магнитные.
    Если это кого-то волнует, можно заменить на латунные.
    (а в случае свистоперДелок, особенно filterless, магнитные гайки может и наоборот хорошо - чуть EMI от проводов уменьшат, типа бидов).
  17. #96
    Ага.
  18. #97
    Ага.
    Как-то брал американские, Keystone и Pomona, там все нормально, но они (относительно) конских денег стоят, особено Keystone.
    А в принципе, кроме гаек, мало чем от китайских отличаюся.
  19. #98
    что-то я не нашел темы, буду благодарен за ссылочку. Отвечая на вопрос (учитывая что пожеланий не озвучено) - если без аудиофильских заморочек и качественно, довольно нейтрально в плане окраски по отзывам - Neutrik
  20. #99
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79667
  21. #100
    Благодарю. Поиск у меня эту тему почему-то игнорирует..
