Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
    Калуга
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Более простая - светодиодики зажигать.
    Во всей этой истории надо начинать с того, что научиться просто выводить что-то на дисплей с ардуино
    На любой.
    Потом думать, что хочется. Пока это рано.
    Пока это рано.
    особенно если вы путаете цифровые форматы. ничего сложного в задаче нет, не хотите учиться сами прошерстите сеть, примеров использования ардуино и индикаторов море, комментов к использованию проектов тоже море. Но въезжать в тему всё равно придется самому
    В огороде бузина....
    Alex, ну помоги, будь другом плиз. Ты же знаешь как дисплей прикрутить?
    Для начала - понять чем I2S от I2C отличается.
    Этот дисплей управляется по I2C, I2S ему не нужно.
    Битность не так просто, не уверен что дурдуина умеет. Я ее не индицирую.
    А частоту дискретизации - я измеряю частоту битклока из I2S. У меня она всегда в 64 раза выше дискретизации.
    Больше я вряд ли чем-то смогу помочь, в дурдуинах не разбираюсь.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Заводишь I2S в ардуину, анализируешь. По I2C выводишь информацию на дисплей.
    Хорошо, а поподробнее?
    Оллема,
    Можно подробнее - какой контроллер купить и как его соеденить с цапом? С дисплеем я уже разберусь.
    Королев
    Может с соседнего сайта что то подойдет:
    https://audiohobby.ru/articles/moduli-indikacii
    Максим vmaudio@mail.ru
    Оллема,
    Соединить - это не главное. Главное - написать программу. Нужно с этого и начинать. Только не спрашивай как написать программу.
    antecom, кое что есть. Я нашел еще https://aliexpress.ru/item/100500297...00023034462919 - контроллер
    https://aliexpress.ru/item/100500228...yAdapt=glo2rus дисплей. Непонятно как этот контроллер к цапу подключать.
    Есть прошивка на самом деле!
    Откуда прошивка? Может есть и информация по проекту?
    Астрахань
    Soundman84, есть такая хрень, называется протеус, скачай и установи, на нем прекрасно эмулируется ардуино с дисплеем.
    ---------- Сообщение добавлено 06:44 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
    Там всё на тех-же чипах, что и ардуино, 168, 328, т.е. можно и в ардуину загрузить паршивку и будет работать, правда будут проблемы с разводкой, соединений много.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    1) Найти примеры для дурдуины, как к ней этот дисплей подключается.
    2) Найти пример для дурдуины, как измерить частоту сигнала.
    Поскольку большую частоту этот проц не очень умеет измерять, а DSD твой "легендарный мультибитник" все равно наварняка не умеет, то можно измерять не BCLK а WCLK - все-же частота в 64 раза меньше.
    I2S у этого проца нет, насколько я помню, так что анализировать поток для отпределения битности не получится (да и нафиг надо?)
    Астрахань
    Так уже все современные транспорты умеют индицировать режим в котором работают, нафига частоту измерять?
    Ну я не знаю что там за транспорт, скорее всего под стать самому цапу - какие-нибудь древние циррусовские отходы из-под мамонта..
    Мне проще битклок везде измерять, чем тащить с транспорта еще несколько сигналов через изоляторы (изолятор не три копейки стоит, и место на плате занимает, а измерение битклока - один резистор и десяток строк в программе, а процессор все равно есть). С спдифов можно прочитать частоту из большинства приемников, но если уж я все равно битклок меряю, то и для них тоже.
    P.S. Если есть индикация в транспорте, то даже если это не вывод на дисплей а просто линейный или двоичный код, то индикацию семплрейта можно и без всяких дурдуинов вывести на светодиодные 7-сегментники, чисто по радиолюбительски - диодным дешифратором.
    Астрахань
    Ага, очень дорогие изоляторы pc817 Диодными пайки много, проще на чем-то вроде 27512
    Delta213, 817 слишком медленные для этого.
    Андрей
    Астрахань
    Для чего? Для индикации медленные? А я не знал и использую
    Если просто оптроны, то да, копейки (хотя и дороже одного резистора, но место на плате все равно занимают. Плюс ноги у процов с обеих сторон (что может быть еще более важно).
    Кстати, у меня в интерфейсе xV, который стоит во всех моих топовых, вывод почти всех сигналов где не нужна скорость - через оптроны.
    Это уже программатор надо иметь...
    Для вывода семплрейта и т.п. скорости не надо.
