Страница 492 из 734 Первая ... 482490491492493494502 ... Последняя
Показано с 9,821 по 9,840 из 14661
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9821
    Американские 12hg7, 12gn7
  3. #9822
    Не так, это двойной генераторный тетрод, совершенно самостоятельный и самодостаточный. Так как экранная сетка обоих ламп соединена, то использовать в наших сегодняшних целях затруднительно.
    Друзья мои, Станислав. Все так как я написал. Достаточно взять в руки qqe02 и сомнения исчезнут.
    Никто не мешает взять 6э5п и разделить анод на 2 анода и первую сетку на 2 сетки - они рамочные. ;) При этом останется общая тетродная сетка. С другой стороны никто не запрещает у лампочек qqe соединить сетки вместе и аноды вместе. К стати вырастет крутизна минимум в 2 раза.
    2 Deemon. Дмитрий насчёт + 10 на второй сетке это какая-то явная ошибка или не про печатка в даташите. Ug2 max=250.
    По первой сетке до +10 - QQE 02/5 предназначена для работы в усилителях класса Ц и телеграфных применениех.
    Там же у Фрэнка висят даташиты других производителей.
    2 Furious_Dima
    Мю=S*R Как-то так.
    При любом раскладе наши лампы по большей части превосходит западные аналоги. А уж про соотношения цена-качество и говорить не приходится.
    Последний раз редактировалось ИоанIV; 20.12.2020 в 14:44.
  4. #9823
    В полтора-два раза большее усиление при тех же Ri крутизне?!? Баркгаузен в гробу волчком вертится.
    Ну ты даташиты открой на перечисленные лампы . Не надоело лаять ?
  5. #9824
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Furious_Dima, ну надоело - так не лай. Читать научись и теорию элементарнейшую подучи, чтобы ещё большим посмешищем не выглядеть.
  6. #9825
    ... это примерно такой же уровень похожести, как 6э5п и 6ж43п, например. Плюс цена.
    Не совсем так. 6э5п и 6э43п/6ж23 отличаются максимально допустимыми током и мощностью на аноде, даже если у 43 все спаралелить. А Qqe имеют близкие к 6э5п параметры.
    Если сравнивать наши и подбирать более живучую, надёжную и менее проблемную лампочку, то 6ж11пе.
    Так у 6э5п в триоде Кг= 0,5% при 45 В рмс. У 6ж11пе тоже самое, но при 100в. Естественно измерения проводились при дроссельной нагрузке.
  7. #9826
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да ну , какая же опечатка , если там графики приведены , и на графиках ВАХ для напряжения сетки +10 ... притом для ВЧ и СВЧ генераторных ламп это как раз нормально - там их кочегарят так , что напряжение сетки заходит в + постоянно , иначе КПД будет слишком низкий . Многие такие лампы вообще с правой характеристикой изначально сделаны . А если 6Э5П попробовать так качать - то сетка просто сгорит , и все дела ...
  8. #9827
    Разумеется. Так я и писал это в разрезе того, что E55L не эквивалентен 6Э5П, а просто довольно похожа, как и 6Ж43П, 6Ж11П, 6Ж9П, например.
    Эээ, в три раза меньшая (в полтора, если запараллелить) крутизна - это близко?!
  9. #9828
    Да понятно это все, что вы так? Понимаю Вас прекрасно, количество хейтеров, самоутверждающихся ламеров и критиканов - избыточно.
    6э5п спокойно работает с сеточными токами до 10-15 мА и плюсом на 1 сетке до 15В. Ничего не отгорает, "угара" и необратимых изменений не наблюдается.
    Ещё раз: искали иноземное чудо, эквивалентное нашей 6э5п - я озвучил прямую замену. В таком режиме, как Вы рекомендуете, QQE с запараллеленными сетками и анодами будет работать долго и счастливо.
    На всякий случай, я не очень люблю 6э5п. Српп я тоже не очень жалую. Я вот люблю дроссельную нагрузку - но это же не критика в адрес вашего усилителя. Если ещё и дроссель прикручивать к Заратустре, то никакого бюджета не хватит. ;)
    Вас не смущает, что крутизна 6э5п из одной коробки может гулять +/- 30%, и это после жестчения?
    А если учесть, что ток через лампу в этой схеме 18 мА, то про крутизну 30 можно не вспоминать.
    Про ел55 я даже не упоминал - их я тоже не люблю. У меня свои предпочтения. ;)
  10. #9829
    Не смущает. Т.к. без подбора их использовать все равно смысла нет, а с подбором ниже 30мСм бракуются.
    ... которая прямой заменой не является даже близко.
  11. #9830
    Ахахах оставьте! Самому не смешно? В этой ветке про отбраковку по крутизне вообще речи не шло. Покажите, кто измеряет крутизну ламп 1955 года для установки в этот УНЧ? Подбор по крутизне - ещё смешнее. Отбраковка по крутизне, даже после жестчения - невозможна - новые совнархозовские 1950-1960 гг выпуска выходят на свои паспортные данные через 30-40 часов работы.
    Так никто никогда Заратустру бы не повторил. ;)
    Это ещё одна причина моему индеферентному отношению к сабжу.
    В данной схеме QQE является полноценной заменой. Очевидно, что кроме даташита на неё, вы с ней дел не имели и фантазии о применимости этой лампочки оставьте первокурсницам.
    Последний раз редактировалось ИоанIV; 20.12.2020 в 16:49.
  12. #9831
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ахахах оставьте! Самому не смешно? В этой ветке про отбраковку по крутизне вообще речи не шло. Покажите, кто измеряет крутизну ламп 1955 года для установки в этот УНЧ? Подбор по крутизне - ещё смешнее. Так никто никогда Заратустру бы не повторил. ;)
    Странно , что вы не понимаете простую вещь - искать замену по формальным параметрам можно , когда критерий работоспособности достаточно чётко определён . Например , стоит лампа в передатчике - и мы на замену можем подобрать лампу по справочным данным ( ток , мощность , усиление , итд ) . А тут мы говорим про влияние лампы на звук , притом знаем , что чётких критериев нет - звуковое ощущение не формализуемо . Мы же не можем щуп осциллографа в мозг вставить , так ведь ? Поэтому , если менять лампу в УНЧ , то годится только один метод - прямое сравнение по звуку , с несколькими хорошими экспертами . Да и потом , искать замену 6Э5П пока не так уж нужно , они ведь пока есть в наличии . Вот когда кончатся - тогда и надо будет думать ...
  13. #9832
    А с ними что "не так"?
  14. #9833
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По подробнее возможно,здесь "шумят" уже при смещении -0.8V что это катастрофа.
  15. #9834
    Вот именно! Внукам хватит.
    Ага, только входное сопротивление у неё при этом меньше килоОма, прелесть!
  16. #9835
    Это совсем не простая вещь подбирать лампы по звуку. Тем не менее вам была предложена лампа эквивалентная по электрическим параметрам и не уступающая новодельным 80-90 гг 6э5п.
    Если речь зашла за субъективизм, то новодельные заметно отличаются по звуку от совнархозных. Кроме того у совнархозных ещё и сетки золоченые. ;)
    Щуп в мозг вставить мы можем, можем прицепить нейронную сеть к коре головного мозга и отследить реакцию участка головного мозга, отвечающего за удовольствия и формализовать звуковое восприятие. Немного дороговато получится, а так вперёд
    К стати, а почему вы не вывели режим српп в более линейную область с коротким спектром? Или как раз включение нижней лампы в УЛ режиме линеаризовало каскад?
  17. #9836
    Нет, абсолютно.
    Всё элементарно проверяется, подбирается и тренируется - раз, твоя "прямая замена" даже самым вялым 6Э5П уступает - два. Ну и три уже Стас и Дмитрий написали - менее доступная замена с худшими параметрами для доступной и недорогой лампы с лучшими параметрами и гарантированным "звуковым" результатом - не нужна. 6Ж43П и E55L, кстати, при неполном формальном соответствии, хорошо заменяют 6Э5П именно в смысле звучания.
    А чё ж ты тогда выкабениваешься тут?
    Слышь, первокурсница, иди распространять свои бредни меж подруг.
  18. #9837
    Алекс, с ними все так, просто когда до них добрался не понравились и все. К этому моменту уже был какой-то опыт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Запросто! Они рассчитаны на работу без сеточных токов, при сеточных токах они должны шуметь, сохраняя при этом работоспособность.
  19. #9838
    Так что именно в них "не понравилось"? (Кроме их цены )
    По мне, так весьма отличная лампежка, для своего применения.
    Я вообще в своем лично списке "приемлимых лампочек" не так много позиций оставил, но эта в него входит.
  20. #9839
    Да и ладно, я надеюсь никто не пойдёт загонять 6э5п в +на сетке. А как же иначе при снеточных токах?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Цена не настолько уж и высокая. никто не спорит вполне себе приличная лампа. Жестковатая по звучанию, а так вполне. Кроме всего мне не удалось из неё добыть более 45 в рмс при кг менее 0,5%, да ещё и с растущими 4 и 5, чего не было у 6э5п. Наверное кривые экземпляры попались.
    Алекс, у каждого свои предпочтения. Вот смотрите два пентода 6ж7 и 6ж8. Попробуйте угадать какую из них я не люблю, при том что год и производитель один.
  21. #9840
    За 10 лет цена примерно в10 раз возросла
    http://www.radio-komplekt.ru/find.php?name=6%FD6%EF
