Страница 49 из 238 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #961
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Vidalgo,
    На первый взгляд неплохо.
    два вопроса:
    Почему малосигнальные дорожки такие тонкие(0.8мм)?
    Хоть они и не петляют сильно,но индуктивность лишняя зачем?
    И выходные цепи. рядом с электролитом ООС.
    Т.е. там. где помехи\наводки противопоказаны..
    Вы чаще разводите цифровые схемы?
    P.S.дорожку от 3 ноги ЛМ и от резистора 2R до выхода(out) лучше сделать шире раза в два.очень рекомендую.
  3. #962
    полный песец
    Jerusalem
    Там много мест где дорожка идет между пэдами 1206, больше чем 1мм плохо при ручном изготовлении. Ну а другие места можно и расширить.
    Скомпоновать иначе - не удалось. У Мауро выход в 0.5см от сигнальных цепей и ничего.
    Я вообще редко занимаюсь конкретно разводкой, компоную часто. Для себя делаю редко.
    0.2ом (0R2), не 2R.
    Можно, но переделывать уже не буду. Может быть для пробы напаяю сверху жирный провод.
    Кстати, обратите внимание кто читает, в этом месте дорожка к резистору ОС должна начинаться именно от контактной площадки мощного резистора, это справедливо для обоих его выводов.
  4. #963
    Краснообск
    Vidalgo, ну а как играет то???
    [ADDED=Gajdar]1128400278[/ADDED]
    igorkuz, а с кондерами... так тут вообще наверное не от емкости зависит, а от его типа и производителя... типа от производителя ))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 04.10.2005 в 08:31.
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Gajdar, Во во! Те которые 1990 года вообще отечественные К50-29. А современные ELZT. Александр Клячин говорил, что для звука кондюки 90х годов не самое худшее решение, теперь вот проверил на своей шкуре. И с питанием тоже, пробовал + - 10, 15,20,25 вольт. При 15 вольтах, это отметил все кто участвовал в прослушке, звук приобретал некоторый ламповый оттенок, был мягким, но в то же время сильным и упругим. На том пока и остановился. Хотя на другой акустике, и в другом помещении может будет все и по другому.
  6. #965
    оттуда
    Если развернуть чип ЛМ318 на 180 градусов.электролит ООС удаляется от сильноточных выходных цепей,укорачиваются выходные цепи ЛМ318,и разносятся в пространстве со входными цепями усилителя.
    Т.е. дорожку от 6 ноги 318,можно отделить от входа,не нужно будет пропускать её между падами деталей,и разделительным конденсатором на входе усила.
    Но, это ведь не есть гуд.
    Vidalgo,
    Мауро. признанный мэтр в схемотехнике?
    Кто он вообще,чем занимается?
  7. #966
    полный песец
    Jerusalem
    Gajdar, отлично играет
  8. #967
    полный песец
    Jerusalem
    Ничего страшного, эта дорожка (до резистора) "шунтирована" низким выходным импедансом 318.
    Ну да. С другой стороны, конструкция в таком виде играет хорошо и жалоб вроде не было.
    А хрен его знает. Мне это не интересно.
  9. #968
    оттуда
    Я не про то что дорожка шунтирована.Впрочем не настаиваю.
    Их и не будет.
    кто ж признается в крамоле?
  10. #969
    полный песец
    Jerusalem
    Ремонт-NIK, это простая схема из недорогих деталей, и она хорошо делает свое дело. Так к ней и нужно относиться. Нету там никакой крамолы.
    Мелочи - их при желании всегда можно найти, погоды они впрочем не делают.
    Схем этого Мауро я собрал:
    - 8шт, 5532+3886 (многопетлевая ООС), без каких-либо изменений, все работают одинаково хорошо, люди довольны. Звук не супер хороший, но я бы назвал его добротным, и что важно, не слишком выпячивается грязь всего остального. Легкая замыленность что ли, как раз хорошо для недорогих трактов. В целом - вполне на уровне усей где-то за 500-700 баксов грубо говоря. Одну контрольную плату себе оставил.
    - 2шт, 318+3886, ревизии А, без изменений. Это заметно лучше по детальности, сцене и прочему. Хорошо дружит с разной акустикой. Один ушел, второй оставил себе. Эта ревизия мало чем хуже С, просто чуть по другому звучит. Полоса сверху у нее кстати шире.
    - моноблоки ревизии С. 2 промежуточных экспериментальных платы успел выбросить, 3-я выложена выше (там маркировка Ver.2). Пока собрана одна пара, т.к. подыскиваю приличные корпуса и недорогие трансы, мотать самому уже в печенках сидит.
    Все изготовленные экземпляры проблем не имели, смещение помнится только в одном было около 40мВ, в других на уровне 5-15мВ. В платах с мостом на обычных диодах можно при желании расслышать звон от них, но нужно специально постараться.
    При этом фактически только в ООС ставил БГ, остальные компоненты обычные недорогие индустриальные, ничего спец.
    Т.е. моя небольшая статистика говорит о том, что конструкции этого автора по сумме показателей - весьма удачные. Народ Креллы начал продавать.
    А народ на diyaudio не молчит, не думай так. Там у нескольких проблемы с фоном и еще чем-то были, все сразу выкладывается. С ментальностью американцев (там их большинство) я немного знаком. Они очень дотошные в мелочах, когда касается потраченных личных денег. И также как-то работал здесь в магазине - американец платит хорошо и надежно, но при этом выймет душу расспросами по делу.
    ПыСы. Вообще, тему усилителей я для себя на некоторое время прикрыл, так как тут неожиданно обломились за недорого PMD100, SM5813, AD1862-J, AD1865-K. А это головная боль и надолго. Пока впрочем успел придумать хороший стаб (лучше светодиодного, гыгы), на днях помакетирую.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 04.10.2005 в 16:17.
  11. #970
    оттуда
    Уважаемый Vidalgo, вижу, что вы поняли мои слова превратно.
    У меня и в мыслях не было выискивать недостатки в Вашей печатке.просто когда вижу не до конца реализованный потенциал,
    встреваю в обсуждение .Печатки неудачные изначально, я не обсуждаю.Так что.извините.ничего личного.
    Почему бы небольшим усилием воли, не сделать её еще лучше?
    Далее.остаются почти мелочи.впрочем,схему позиционировали как нечто особенное,соответсвенно и подход к ней соответствующий.
    Т.е выжимаем из нее максимум возможного.Разве это криминал?
    .Ну да,БГ,Панасоники FC+FM,по нашим меркам эти детали трудно назвать недорогими.
    Опять же,я этот форум не читаю,имел ввиду только ВегаЛаб.
    Схем Мауро пока еще не собирал,как только опробую.скорее всего отпишу,если результат мне понравится.
    P.S. Когда я процитировал вот это:
    То имел имел ввиду следующее,авторитет Мауро так высок.что позволяет вольности с трассировкой?
    P.P.S.
    Немного завидую Вам,сам сейчас мучаюсь с SM5813+1702.и еще с кучей "проектов".
    [ADDED=Ремонт-NIK]1128433275[/ADDED]
    А как с подробностями?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.10.2005 в 17:41.
  12. #971
    полный песец
    Jerusalem
    ОК, незачем заостряться кто как видит это дело. Согласие есть продукт непротивления сторон. (с)
    У меня просто нет ни времени, ни желания ЕЩЕ РАЗ немножко что-то изменять. Разумеется, буду рад учесть справедливые замечания, если кто-то улучшит это дело, то почему бы и нет в самом деле. А что, в целом топология выглядит хорошо? Она в принципе мало отличается от нарисованной автором. Я лишь подгонял под свои детали + отличия которые уже указал.
    Надо бы промерить характеристики всех кондов по плечам питания, промерять или просчитать дороги и посмотреть эту гирлянду в симуляторе. Возни много, ужасно не хочется. Ощущаю, что там можно оптимизировать. Пробовал распределять керамику по дороге от моста - появлялся подвозбуд в районе 500кгц при подаче меандра 10-15кгц. Поэтому на всякий пожарный чуть изменил коррекцию.
    По поводу мощного резистора. С 0.2 ом (проволочный но компактный), получал кратковременно на 5ом нагрузки более 80вт неискаженных (по осциллу). Разумеется, уже за пределами ОБР, но все же.
    БГ там один всего, и необязательно, с обычными низкоимпедансными (но большей емкости тогда нужно + может быть шунтик небольшой) практически так же почти хорошо. Пробовал с FM 220мк + 0,1мк пленка, вроде похоже. FC, FM у меня просто есть остатки от других проектов (не аудио), точно также вот ничиконы PW 390мк сюда удачно пристроил. У кого что есть, проблемы тут нет. Вот МКР под этот проект специально прикупил.
    На том форуме все очень просто. Когда случается удачная конструкция, и народ попробует, то начинают долго обсасывать детали, но в основном в плане где как купить, убедить тамошний люд в замене довольно трудно, и еще что важно, ветка не отклоняется в сторону побочных идей, если они существенно изменяют конструкцию. Потом после обсасывания кто-нибудь делает промышленные платы, предлагает киты и прочее. Автор конструкции становится таким образом авторитетом, в данной и смежных темах по крайней мере. Если лучшнго во всех отношениях аналога не появляется, значит авторитет получается высокий.
    В целом получается довольно эффективная цепочка: базовый любительский вариант - притирка под народ - полупромышленный повторябельный кит в разных вариациях. Т.е. люди там стремятся не столько к идеалу когда-нибудь, сколько к практичной конструкции сейчас за уже потраченные средства. Ночами паяют, блин. Также мало кто накупает деталей впрок, ведь для готовой платы удобнее брать весь кит, даже если что-то в нем могло быть и лучше. Потом потвикает, опять радость у чела.
    Вообще, на некоторые вещи там просто не смотрят. Мост поставили и вперед, дешево и практично. Трансы никто не мотает, берут готовые и не парятся, с насыщением так с насыщением. Каддок какой-нить купят, а транс мотать ни-ни.
    Но руки надо сказать у некоторых растут весьма правильно. А какие корпуса самодельные там мелькают - м-м-м.
    P.P.S.
    Мои мучения только начинаются, какая тут зависть. Мельком пробежался, 5813 вроде хорошо лепится к 1865/62. Заказал приемники-циррусы на всякий случай. Интересно, они шлют указанный тип корпуса или что попало?
    Про стаб пока нечего сказать пока не попробую. А вдруг детский баг какой, стыдно будет.
  13. #972
    оттуда
    Улучшить конечно можно.
    Просто многие обижаются.
    Не совсем конечно,но где оно счастье?
    Я её не видел,ничего сказать не могу.
    Ок,Проще с самого начала делать макс.качественно,что бы потом баги не выискивать.
    Как он на экране осца выглядел?
    Ночами паяют, блин.
    Любители,или скорее их сам процесс увлекает.
    Это не ко мне.
  14. #973
    А они стали уже слать семплы нахаляву, или ты покупал? Я несколько раз пытался заказать семплы - на сайте все ОК, а нифига не приходит. И так - только у цирроза!
  15. #974
    полный песец
    Jerusalem
    Это было когда поставил керамику 0,47мк 100в X7R на дорожки, между кондами 10000 и 2200, и возле потребителя бутерброд 0,1мк X7R + 2200пф NPO, пленочный там тоже стоял. В итоге оставил только NPO.
    Выглядело так: меандр 10кгц, с нагрузкой или без, если растянуть развертку то хорошо видно - где-то ближе к концу фронта начинались нарастающие синусы, максимум порядка сотен мВ на перегибе (меандр порядка нескольких вольт) и довольно быстрое затухание, где-то меньше четверти полупериода. Частота по курсору в районе 500кгц плюс-минус.
    Предполагаю что керамика лишь обострила резонансные свойства низкоимпедансных FM.
    Тогда поигрался с коррекцией, свелось к минимуму, тогда снял керамику, все стало чисто и хорошо.
  16. #975
    полный песец
    Jerusalem
    Несколько лет назад чего-то сэмплами брал помнится, пришло. Посмотрим как сейчас.
  17. #976
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Цитата Сообщение от Fe$$
    так то да, я уже тоже к такому выводу пришёл... НО регулятор громкости всё равно нужен !
    Вобщем жду предложений по регулятору громкости на 5+1 каналов и ответы на вопросы в первом сообщении
    P.S.: У меня почему то после каждо перегрузки компа звук с аудиги всегда на максимум стоит, может это в дровах дело ? система ХРpro, вроде бы мелочь, а как задалбывает и бесит !!!!
    На сайте СВОЙ ЗВУК недавно появилась простая схема регулятора громкости на 5+1
  18. #977
    г. Бердск
    X7R обладают пьезоэффектом, вот они и бренчали.
  19. #978
    Не таким сильным как Y5, по питанию Х7 как правило прокатит.
  20. #979
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Я чет столкнулся с Lm 318 производства TI и National. Это одно и тоже? в схеме Мауро что используется? ... и смотрите внимательно... в некоторых версиях печаток 6-я , а не 8-я нога на питание кинута через резистор
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #980
    RAVe, У TI это стабилизатор, а у National операционник. В схеме Mauro используется опер.
