Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #961
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    А вот наряду со шприцами есть ещё карандаши/маркеры, насколько они практичны?
    Купил когда-то, поигрался, и забросил в ящик стола.
    Странно, что продаётся в Китае на Алибаба, а на тюбике написано Made in USA........
    Ну ты прямо как маленький
    На китайских флаконах с 223-м AMTECH флюсом тоже написано "Made In USA", и слово "California" с ошибкой, тут где-то показывали фотку...
  3. #962
    Toronto
    Можно того-же Кестера.
    И надо заметить моется кестеровский флюс из припоя не в пример лучше многих других канифольных флюсов
    У него с головой не всё в порядке, смирись
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо про карандаш! Хорошо что про флюсы вспомнил, во время поиска обнаружил и довольно качественный Многорукий Помощник с линзой.... Кстати, от ATTEN, паяльники которой ранее предлагали в теме. Вот их страница на Алибаба.
  5. #964
    Зачем тебе "это"?
    Тебе нужно такое:
    https://aliexpress.ru/item/400110946...archweb201603_
  6. #965
    Ну вы,блин,все такие продвинутые.А что,пос61 уже фсё? А я,как лох печальный,до сих пор пользуюсь... (проволока без флюса).
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я тоже пользуюсь, от деда остался. Толстый собака, неудобно мелочь. Но так красиво пайка выглядит, очень хорошо всё паяется.
  8. #967
    Да, и давно, лет как 30 уже...
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Неплохой припой, конечно, но зачем он, если есть ПОС-63, любого производителя?
    проволока без флюса
    Нафиг-нафиг
  10. #969
    Так у вас там и нет такого наверно.
    А они сейчас и тонкие есть.Хотя времен ссср у меня тоже еще остался (потолще).
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Неплохой припой
    Уфф,отлегло.А то я уже начал думать,что со мной что-то не так в этом вопросе...
  11. #970
    Псков
    тут недавно поясняли, что нынче надпись пос-63 это не состав, а маркетинговый посыл навроде "весщтщ отличная".
    мой дедовский 61 паяет в разы красивее чем современные 63, которые мне попадались. место пайки блестящее и гладкое получается. но не всегда зеркальное.
  12. #971
    Надо просто прочитать состав, если Sn63Pb37, то берём.
  13. #972
    Почему? Я практически все смд если не феном, то ею (BCM2) паяю.
    Трухолы - "К" (ака "нож", "лезвие" или "топор")
    Мне просто почти всё удобнее ножом паять, универсальное жало.
    Какая-же она "микроволна", если там нет ямки? Это обычный "скос".
    Ямка есть SMC-7HF0015V у меня, "вогнутое копыто" в меткаловской терминологии
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Именно. И это я и имел ввиду тогда
  14. #973
    И 30, и даже 20 лет назад - я вовсе небыл "там".
  15. #974
    Да,кстати,мне интересно это было почему-то...
    Просто у нас тут есть представитель какого-то завода РФ,так если у него покупать ПОС,раза в два дешевле получается,чем тот же Фелдер в Чипе.Паяет нормально.
  16. #975
    Пятигорск
    С другой стороны , зачем нам "любой производитель" , если есть свинец и олово ? Отмеряем нужные компоненты , их же всего два - и плавим на газе в консервной банке , сверху кладём немножко канифоля , чтобы убрать шлаки - потом выливаем расплав в воду , чтобы не получился один толстый "кирпич" . Получается примерно как-то так И кстати , если вдруг есть припой ПОС-40 ( более тугоплавкий ) , то его можно легко превратить в ПОС-60 , добавив олова в 2 раза меньше по весу - результат получается такой же , как и просто при сплавлении олова и свинца , понятное дело ...
  17. #976
    deemon, лично мне гораздо проще и быстрее купить готовый гарантированно хороший припой, чем мешать что-то самому, сначала ещё где-то раздобыв ингредиенты. Плюс не очень понятно, как потом из самодела волочить тонкий пруток, ещё и с флюсом внутри? У меня самые ходовые диаметры - 0.4 и 0.8мм, и то я ничего мелкого не паяю, 0603 это практически самый низ.
    PS мы с тобой ещё по поводу жал не договорили же так вот, всё нормальные жала с покрытием в норме уже залужены, никакой окисел с них удалять не надо, и этот же факт залуженности сводит на нет доводы о плохой теплопередаче с них, так как термоинтерфейс в лице припоя у него есть так же, как и у медного
    Да, ситуация, когда припой сошёл весь, с ними возможна, но точно так же она возможна и с медными, причём вылечить жало с покрытием даже быстрее, чем медное - достаточно ткнуть в баночку с реактиватором жала. А вот подтачивать напильником каждые пару дней и потом раз в неделю регулировать вылет, как у медного прутка, им наоборот, не нужно, поэтому совокупное время на обслуживание у них только меньше!
    Последний раз редактировалось pyos; 04.07.2021 в 14:40.
  18. #977
    Пятигорск
    Припой с флюсом - он конечно удобный , но и без него не хуже получается , если на место пайки нанести кисточкой каплю спиртоканифольного флюса , или как вариант - зубочисткой нанести немного мягкого флюса - я например использую такой флюс от фирмы Cardas , он по консистенции мягкий , как вазелин ...
  19. #978
    deemon, можно и так (только я не спиртоканифоль кисточкой, а RMA-559 шприцем наношу, это детали, но важные - он не обгорает, в отличие от обычной спиртоканифоли), но всё равно нужен тонкий пруток припоя.
  20. #979
    Пятигорск
    Да, ситуация, когда припой сошёл весь, с ними возможна, но точно так же она возможна и с медными, причём вылечить жало с покрытием даже быстрее, чем медное - достаточно ткнуть в баночку с реактиватором жала. А вот подтачивать напильником каждые пару дней и потом раз в неделю регулировать вылет, как у медного прутка, им наоборот, не нужно.
    Так понятное дело , что залужены , но всё же я не раз замечал , что даже жала от Веллера , если их долго держать нагретыми без припоя - немножко теряют "адгезию" , припой сходит с них - и потом действительно , надо использовать реактиватор , у меня он конечно тоже есть ... ну а если вдруг под рукой не оказалось - то можно положить кусок канифоля на большой медный полигон на какой-нибудь негодной плате и повозить жалом туда-сюда по нему , чтобы оно опять залудилось . А что касается медных жал - таки да , если их оставить без олова в нагретом ( и особенно перегретом ) виде , то медь покрывается чёрным окислом , и тогда уже помогает только напильник или нож Но опять же , если не оставлять паяльник нагретым без припоя - то этого никогда не будет , так что это правило лучше соблюдать для всех типов жал .
  21. #980
    deemon, остаётся только всячески согласиться с последним предложением
