Страница 483 из 917 Первая ... 473481482483484485493 ... Последняя
Показано с 9,641 по 9,660 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9641
    Карл
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Чем древнее "электролит"
    Спасибо, понял.
    Карл, я же не писал, что у этих ROE есть преимущество перед AN или Элной. Я просто хотел купить ненужные вам конденсаторы по бросовой, (предположительно ), цене, поскольку среди них встречаются очень неплохо играющие.
    Если бы мы с вами жили в одном городе, я бы вам их просто подарил, но я даже не в России.
  2. #9642
    Ижевск
    Жаль, что в Боденвердере нет почты
  3. #9643
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Прямо у микросхемы цап в дорогих соньках, например, видел огромный силмик 220/63 ( при напряжении питания 5 вольт).
    Ага, я у своей SONY в тактовом генераторе у кварца такую дуру видел одетую в медную шапку
    Заменил на smd SANYO полимер-органический 470х10в (там питание 5В)
    Осконам керамический шунт н-нада?
    А зачем? Они достаточно LOW ESR. Либо тогда вместо них керамику емкостью побольше 10мкФ....
    Ворота кончились - вот и ставит... А вот какие типы он в аналог ставит?
    А он Ворота ставил?
    Nichicon FPCAP
    А при чём здесь параметры! (риторический ответ) И почему именно для цифры...
    А какие там в Воротах параметры? Там дядьки косоокие с ведрами энергии нарисованы в даташитах вместо параметров.
    Зачем вам эти трупики? Тридцать пять лет как никак, даже если аппарат всё это время работал при температуре +10 градусов, то поди уже всё давно повысохло.
    Както я просто задал вопрос немчику на Ебее, так он меня достал мейлами умоляет купить.
    Один из знакомых купил так из 45 штук только 6 оказались нормальными.
    мерил электролиты из TEAC VRDS-T1 80-х годов производства. параметры все в норме
    Сделал ушник на них
  4. #9644
    А какие там в Воротах параметры? Там дядьки косоокие с ведами энергии нарисованы в даташитах вместо параметров.
    Измеряемые - очень хорошие.
    BG Nx 100 мкФ по измерениям можно перепутать с пленкой аналогичной емкости.
    Только смысл их обсуждать...
  5. #9645
    Никакого. При наличии отсутствия оных.
    ROE, кстати, не дохнут. Их есть у меня, и золотых, и чёрных.
  6. #9646
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На самом деле, те же полимерники тоже бывают (внезапно!) разные. Например, у Nichicon FPCAP ноги медные, а у KEMET серии A750 - магнитные. Не исключаю, что в каких-то случаях это будет слышно. Предвосхищая сомнения в подлинности: оба типа - с Диджикея.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #9647
    Если об этом знать заранее.
  8. #9648
    При длине вывода 3-4мм?
    Магнитные, точно.
    У Wima (оригинальных) тоже магнитные
  9. #9649
    Киров
    да хоть доли мм - припой знаешь как влияет?
  10. #9650
    Северная Голландия
    Я не все слышимые эффекты могу объяснить с технической точки зрения. Поэтому именно так: "не исключаю, что где-то влияет".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #9651
    Не лучше чем у полимеров или Cerafine.
    Тут надо поосторожней быть, тот случай, когда кашу можно маслом сильно испортить
    Мне это "масло" стоило нескольких последних дней вывернутого мозга и полной несознанки...
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Как?
  12. #9652
    Киров
    Как?
    ну ты же сам мне доказывал, что обжим лудче пайки )))
  13. #9653
    А причем тут припой к обжиму?
    Обжим надежнее, а не лучше. И то - если он правильно сделан. Но он годится только для очень узкого круга элементов (в основном это давно устаревшие разьемы с специальными выводами), а не современные комоненты на печатных платах.
  14. #9654
    Alex, а подробней расскажи, пожалуйста !
  15. #9655
    рядом с Москвой
    А шо было то? Чтобы другим (ну или мне самому) не напороться
  16. #9656
    А шо было то?
    В целях унификации и уменьшения номенклатуры компонентов, керамика 1мкф была заменена на 10мкф. В результате в одном месте, вместо 10мкф+2х1мкф оказалось 3х10мкф. Между степдауном и ЛДО. В результате на выходе степдауна был риппл, примерно 20% !!!! Убрал один конденсатор - стало все нормально.
    P.S. Кроме как побороть этот риппл, его еще найти надо было, т.к. неисправность проявлялась совсем в другом месте, соответственно искал и проверял я совсем другие вещи.
    В общем, все мозги себе скрутил с осциллографом, лог. анализатором, с хитганом и охлаждающим спреем....
  17. #9657
    рядом с Москвой
    Аа, т.е. приводило к неустойчивости. Спасибо )
  18. #9658
    Страшный сон обитателей этой ветки Это только одна входная ячейка студийного пульта. А их там 56. А ещё ячейки субгрупп и мастер-модули.
    Уф...
  19. #9659
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Работает?
  20. #9660
    Страшный сон обитателей этой ветки https://dt7v1i9vyp3mf.cloudfront.net...gEZliYHcp3.jpg Это только одна входная ячейка студийного пульта. А их там 56. А ещё ячейки субгрупп и мастер-модули.
    Уф...
    Вы еще схему дисторшна для электрогитары сфотографируйте. То, на чем записывается музыка и то, на чем она воспроизводится - это две большие разницы, сравнивать их нельзя.
