Страница 48 из 130 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2598
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #941
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Звукореж одного коллектива применил прикольную фичу,
    Я делал разные файлы, типа такого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	409989 и смотрел микрофоном как и где появлялся СЧ период на пачке НЧ (с шириком и с многополоской)
    Я такого насмотрелся...
    Нет, пока только ширик (лучше бы все современные технологии направили туда, ИМХО)
  3. #942
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    В смысле, банальный? Проц вещь пока еще не банальная.
    А наклоном фазы, как вы поясняли тоже можно?
    Встречались ли вам экземпляры с неравномерно растянутой шкалой задержки?
    И про уууух. Раньше ездил на Юнону, там из каждой лавки перло это ух!
    Понимаете, очень трудно поверить, что можно шагнуть далеко вниз и штаны не потерять...
    В про-сегменте проц-неизбежность
    Ни одна взрослая система не конфигурится аналоговыми кроссами,и как правило вся дележка в активе
    Иногда в более бюджетном сегменте середина и драйвер делятся пассивно
    Откровенный мусор сейчас не рассматриваем
    В бытовой системе из 3-4полос проц позволяет добиться лучшего результата
    Поэтому по сути такая же неизбежность
    Особенно если ресурсы не принципиальны
    Рулится и задержками,и наклоном фазы,и выбором точек раздела,и типом и крутизной фильтров
    И это первоначально только по замерам
    Ушами-слишком много переменных,и того,что человек может услышать,но не может правильно интерпретировать
    И если одной полосой пытаться играть 30-300,то да,будет вяло
    А если этот участок разбить на 2 полосы,то все становится вменяемо
  4. #943
    old chap Аватар для subsonic
    +1
  5. #944
    фчх у 2 соседних полос приводится к одинаковому наклону и форме выбором разных типов фильтров, крутизны среза, и частоты
    смотрится в софте, который это умеет
    мне привычнее смаарт
    далее смотрим, на сколько отстает самый тормозной динамик, обычно это саб
    по импульсному отклику
    его принимаем за 0
    остальные компоненты оттормаживаем относительно него и друг друга
    стыки полос так же приводим к одинаковой фчх
    ровняем спл в полосах
    вбиваем параметрическую коррекцию в полосах
    еще раз смотрим на стыки полос
    если фчх изменилась-правим еще раз
    контролим фронты полос
    еще раз тщательно все проверяем
    слушаем, и при необходимости задаем нужную эквализацию уже по входу проца, это уже вкусовщина
    При пассиве примерно такой же алгоритм разработки фильтра.
  6. #945
    Belarus, Orsha
    Верно,но в пассиве собираем кусок фильтра,слушаем,меряем,меняем номиналы компонентов (особенно доставляет радость с катушками),снова меряем,и т.д.
    И дилэи в пассиве никак,только смещение компонентов по фронту
    Проц удобнее во всех отношениях)
  7. #946
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Сделайте измерения RIR помещения, откуда вы сейчас пишите, посмотрите на его проблемные места (они везде будут ))), но наиболее ярко выраженные, эти самые 30-300 и в каждой октавной группе (условно 30-80 и 80-300), это будет по своему, но не из за ДГ или их деления там сям, а по объективным причинам связанным именно с помещением (волновая кустика+переходной период+геометрическая акустика). Вывод:- пытаться решать проблемы можно и должно всеми методами, но ИМХО не догмами в пользу какого то одного истинно првильного решения. Правильное решение будет в совокупности многих решений. Методы так же могут быть различными, от "классических", до новаторских с распределением полос по площади помещения, но полностью безкомпромиссные решения бывают, только на картинках.
  8. #947
    Аватар для Merstan
    Вижу на последних страницах 2 группы аудиолюбителей.
    1. Слышат время
    2. Не слышат время, но слышат плотность фактуры.
  9. #948
    1. Слышат время
    Время торопит фазу, незадерживайся стерва...
    А фаза, все норовит раком встать.
  10. #949
    Челябинск
    1. Слышат время
    Читал несколько работ о том, что подобного рода звуколюбы делятся на примерно две группы, это "любители пространства" и "любители громкости/мощности", уверен, что внутри обеих групп существуют фракции калаборантов
    "Плотность фактуры" имхо в соотношении двух сред в комнате и двух начал в сознании, а именно прямой/реверберирующий звук.
  11. #950
    Просто интересно, возможно ли всеми такими способами получить исходник https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2984772 в точке прослушивания?
  12. #951
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    получить исходник в точке прослушивания?
    В ближнем поле можно получить максимальный результат, на который способна система.
    Только работой с помещением можно получить максимум, если в точке прослушавания.
  13. #952
    Исходник чего?
  14. #953
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    По которому мозг определяет размеры (акустические свойства помещения). И если они (свойства) укладываются в некоторые рамки комфорта (у каждого свои), то отсекает их к чёртовой матери, ну или бабушке
    А вот временная междуушная разница (пресловутые 0,2 мкс) долбит своё:
    "18-отстаёт!.18"-отстаёт!
    А Папа Карло прав - технологически сложно изготовить 18"-ку, которая бы "догоняла 10"-ку...
  15. #954
    Челябинск
    Две большие разницы в том вижуя! Одну для большого зовём ITD вторую завём ILD .
    На серьёзе отпишусь по позже.
  16. #955
    Исходник чего?
    По ссылке я приводил пример wav-файла, состоящего из десяти периодов 100Гц с одним периодом 1 кГц (между 8-м и 9-м стогерцовым периодом)
    Ставим микрофон в ТП в комнате и с помощью всех возможных технических средств выруливаем идентичность
    Просто интересно, насколько точно получится. Пусть не именно этот файл, но чтоб частоты были из разных полос и их можно было бы сравнить и по уровню и по фазе
    Да, хочу предупредить, слабонервным лучше не смотреть, можно перестать слушать
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 25.11.2021 в 12:45.
  17. #956
    Здешний
    На самом деле не то чтобы сложнее. Просто она будет выглядеть весьма небрутально. Такая... хлипковатая. Вес подвижки вполне можно уложить в нужный. Но производитель не будет делать динамиков к которым нужно прикасаться, как грудному ребенку. Сплошные возвраты попрут))) Речь то идет о корректном сравнении. А для этого у нас по крайней мере что у 4 десяток, что у одной восемнашки должна совпадать нижняя граничная частота. Иначе сравниваем бульдозер с самокатом. А кто ставит восемнашку чтобы иметь граничку, как у десятки?))) Нет таких. Ну так и нет желающих заставлять играть 18" так же высоко, как 10". И тут как раз паритет. Фактор ускорения это единственная мера оценки инертности, которая на самом деле намекает на граничку сверху, а не снизу...
  18. #957
    Что мешает настроить задержки?? На один период вперед даже) Я даже на легкой 12шке так сделал и мне так больше нравится) Бас более взрывной что ли, лупит очень быстро субъективно.
  19. #958
    Здешний
    А причем тут задержки?
    Мы ж как бы про инерцию толкуем.
    Вы правы в том, что нужно для начала разобраться из за чего именно возникла такая проблема, а снею плохая молва про медлительность динамиков крупных калибров. Это происходит потому что они действительно очень инертны или это всего лишь проблема неумения правильно свести динамики в системе?
    От себя же скажу, что 4 пятнахи в щитах у меня были быстрее одной десятки А одна пятнаха в ФИ получилась на октаву ниже, громче и явно не медлительней 4 пятнах в щитах. И у меня проблем со сведением было больше. Так как саб - классика, а мид, СЧ и ВЧ - изо. То есть подвидка саба тяжелее подвижек мтдбасов даже не на порядок, а почти на два...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 25.11.2021 в 12:53.
  20. #959
    ссср
    С 10" с нижней граничной 21-23-25 Гц та же беда Хлипковата... при весе подвижки 17-19 гр. 8-10-12 Ватт максимум.
    А производитель делает для "столбиков" и ящиков в которые надо вдуть ватт 100. В итоге грамм 30 на круг выходит...
    В массиве с 10" вверх тоже сильно не забалуешь. Думаю к своему ещё 2-3 шт. х 10" на полосу 90-300 прикрутить...
  21. #960
    А чем вы вообще синфазность добиваетесь?)
