Страница 48 из 238 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #941
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    снял я с выпрямителя кондеры, и поставил только один между + и - , одну обмотку подключил и потом между = и - поставил два резистора по 2,4 килоома между ними взял землю, получил 2 по 15 вольт...
    не подключая сигнал а только питание на выход даёт 5 вольт переменки или постоянки , (и то и то мереется) мой кумир усилитель даёт такое напряжение на середине ручки громкости а без сигнала ничего не выдаёт, может с микрухой проблема ? или что то ещё неверно?
  3. #942
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Цитата Сообщение от igorkuz
    А новую ревизию то повторял кто нить? Вроде элементы то почти те же, а звук говорят ого го?
    Ревизия "C" и есть последняя. Я только под неё и давал здесь схему и печатки. Одной платой делать не хочу, т.к. использую в фильтре пит. конденсаторы Rifa PEH 200 или рашинские К50-18, К50-37.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Botadeus, Тобишь без нагрузки на выходе выпрямителя + - 15, а под нагрузкой + - 5 ????. Чей то накосячил. Давай так - с 1 вторичной обмотки транса два провода паяются на диодный мост. Вторая вторичная обмотка паяется также, только на второй мост. Здесь ничего нисчем больше не соединяется !!! На ножки + и - мостов вешаются электролиты около10 000 на каждый, соответственно + электролита на + моста, а - на -. Теперь + первого моста соединяем с - второго это земля или средняя точка схемы питания, как кому нравится. Соотв. свободные концы мостов это + и -. Вот и все. Если транс не слабый, то и без нагрузки и под ней напряжение должно быть + - 15 вольт. Если после этого при подключении схемы напряжение садиться, то это или косяк в монтаже, или пробой чего то, или все остальное.
    [ADDED=igorkuz]1128279140[/ADDED]
    Satana99, Печатку видел, чей то мне она показалась слишком накрученной, а вот схему ревизии С не видел. Посмотрю на сайте у Mauro. Если не трудно ткни носом где выкладывал схему, чей то я в них уже запутался. Одной платой мне тоже не понравилось, не удобно в корпусе разводить, а кондюки фильтра у меня вообще 1990 года по 10 000 стоят и не шунтированные. Поставил по 22 000 2005 года EZT послушал и обплевался, перекинул все обратно. Они хоть и здоровые, а звучат гораздо приятнее и мягче.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 02.10.2005 в 22:52.
  5. #944
    полный песец
    Jerusalem
    Хитрый какой. Кондер решил заныкать.
    Так работать двуполярный выпрямитель не будет.
  6. #945
    Тыкаю...
    Ревизия С - рабочая.rar
    В этом архиве "schematic_rev_C.pdf". "Схема полная.pdf"- это старая схема, ещё до ревизии А.
    Последний раз редактировалось Satana99; 02.10.2005 в 23:18.
  7. #946
    Satana99, Во блин!
    Старый стал! Распечатал два листа с ревизией А и С. Собирал ревизию С а думал что А. Все, на пенсию!
    Но все равно, печатки чудо! Спасибо за качественную разводку!
    Последний раз редактировалось igorkuz; 02.10.2005 в 23:33.
  8. #947
    Вопрос Lincor по поводу усила (которые Аудиофила и Эрго) , каким проводом мотать катушку ?!
  9. #948
    Краснообск
    Satana99, Да, ДА.... эту самую "полную схему" специяльно в архив запихал ктото??? я вот тоже распечатал... и попал в непонятки и только даты "создания" чертежей дали какието смутные предположения о том что есть КУ, а что есть КЮ.....
  10. #949
    Нашел на форуме ихнем ссылки на конкретно ревизии А В С скачаю, посмотрю чем отличаются, просто ради интереса.
  11. #950
    схема выдаёт на динамика 5 вольт.... без входного сигнала
  12. #951
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
  13. #952
    что это может быть? схема http://lincor-lib.narod.ru/LM38x6Audiophilia.rar
    один в один.
    подаётся + - 15 вольт.
    выпрямитель переделал так разделил 30 двумя резисторами , между ними взял земля и с каждого по 15.
    но в первый раз я подал не правильное напряжение , возможно не выпрямленное +-35(40) вольт. могло ли что нить с lmкой случиться?
    [ADDED=Botadeus]1128344597[/ADDED]
    точнее так, обе фазы с вторичных обмоток были поданы как земля а нули отправлены на выпрямление
    [ADDED=Botadeus]1128344650[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Botadeus; 03.10.2005 в 17:04.
  14. #953
    Обнинск
    Botadeus
    Сделай для начала нормальный БП без резисторов. Схем полно. Транс купи с двумя обмотками вольт по 10-12 если тебе надо 15 вольт на выходе БП.
    От такого издевательства микруха запросто могла дать дуба. Но проверить с нормальным БП не будет лишним.
  15. #954
    - Аватар для Olegyurich
    Так у тебя 2 вторички, или 0 резисторами деланшь?
    avtech@palabs.ru
  16. #955
    вторички две, но поключил одну( поменьше напряжение что бы было) 0 делаю резисторами.
    [ADDED=Botadeus]1128346630[/ADDED]
    транс я тока купил, с двумя обмотками 2 на 25(1,1 ампера )на каждой
    Последний раз редактировалось Botadeus; 03.10.2005 в 17:37.
  17. #956
    Botadeus, Шошь ты её так мучаешь то? Я же тебе написал КАК делать выпрямитель! :twisted: Забудь ты блин про эти резисторы! Два по 25, ну будет вольт 30 на выходе, нормально, хотя я после серии экспериментов остановился на + - 15. Звук мне понравился больше. Ну и не гемморройничай. Хочешь получить результат, слушай что тебе люди то говорят! А микруху в ритуальные услуги неси. 5 вольт постоянки на выходе - это уже не лечится. У неё допустимый дрейф около 10 мв.
  18. #957
    спасибо блок новый я уже нарисовал буду делать. только 1000мкФ на обмотку не мало?
  19. #958
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Мало. Надо где то на порядок больше
  20. #959
    Botadeus, не 1000 а 10 000 в плечо!!!!!Кстати очень интересно поиграть блокирующими емкостями на фильтрах (я их убрал вообще), и емкостью фильтрующих конденсаторов (я поставил 22 000, послушал и поменял их обратно на 10 000)
  21. #960
    полный песец
    Jerusalem
    Кому интересно, выкладываю свой моноблочный вариант ревизии С Мауро.
    Отличия от авторской схемы:
    - изменены номиналы "токового моста". "Выходной" резистор проволочный, от 0.2 до 0.25 ом, мощностью от 1 до 3 Вт. Пары резисторов ОС, образующие плечи моста, теперь имеют соотношение 1:4, подобрать с точностью не хуже 0.05%.
    - изменены/добавлены некоторые номиналы конд-ров в цепях питания.
    - вывод mute запитан от малошумной линии питания -12В.
    - добавлены защитные диоды, с выхода на плечи питания.
    - изменен один номинал резистора в цепи коррекции, для обеспечения дополнительной устойчивости.
    Конструктивные отличия от авторской топологии (половинка платы ревизии А):
    - все мелкие резисторы и конденсаторы - смд, расположены на нижней стороне платы.
    - диоды выпрямителей заменены на шоттки смд.
    - цепи устройства защиты и реле отдалены от малосигнальных цепей.
    - выходные клеммы максимально сближены.
    - "горячие" компоненты (цепи питания 12В) отнесены в открытый угол платы.
    - добавлена возможность соединения земли с корпусом, через металлическую стойку.
    После двух итераций, этот вариант собран, испытан, и ждет теперь подходящую оказию-корпус.
    Фотографий не будет, т.к. моя камера пленочная (типа аналоговая ).
