Страница 47 из 107 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #921
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от sanmigel Посмотреть сообщение
    а выше? например постоянка в 2,5 В?
    После 5 В (случайно и продолжительно) живы. Даташит вроде про 6.5 В absolut maximum говорит
  3. #922
    Петербург
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    ...но тогда не понимаю зачем "греть" токовые резисторы..
    Что значит греть? Если подать 100 мВ на резисторы с номиналом 24 Ом, какова будет рассеиваемая мощность? По-моему: 0,1*0,1/24=0,4 мВт. А по-Вашему?
  4. #923
    WOT
    слово греть я специально в кавычки взял ..тогда спрошу напрямую-зачем в токовые резисторы вкачивать постоянный ток?какой в этом смысл?
  5. #924
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    какой в этом смысл?
    Примерно такой же, как и в двойном параметрическом стабилизаторе, эмитерном повторителе с током покоя 2 ма и стабилитроном с током стабилизации 1 ма.
    Последний раз редактировалось jett; 17.12.2013 в 19:36.
  6. #925
    WOT
    .... и стабилитроном с током стабилизации 1 ма.
    А с этим трудно не согласится. тем более если имеешь врожденный максимализм, я за то что бы стабилитрон поменьше шумел
  7. #926
    Петербург
    ...тогда спрошу напрямую-зачем в токовые резисторы вкачивать постоянный ток?какой в этом смысл?
    Вы, как говорится, утратили нить...
    Ток подается через эти резисторы, чтобы приложить к выходу ЦАП постоянный потенциал. Для чего это нужно - читайте более ранние посты.
  8. #927
    г. Киев
    В данном вопросе гораздо полезнее иметь хотя бы элементарные знания о полупроводниках и схемотехнике.
  9. #928
    WOT
    Что бы понять что стабилитрон шумит сильней, если через его пропустить больший ток?
    так это знают все кто тут обсуждает данный выхлоп..
    а ток при котором стабилитрон шумит меньше всего-частный случай,и он мне был весьма интересен.
  10. #929
    г. Киев
    Чтобы понять, что единственный смысл включения стабилитрона в данной позиции - это его низкое дифф. сопротивление, которое при столь малом токе растёт непомерно. Достаточно хотя бы просто посмотреть на ВАХ.
    Шум же как-раз, существенного значения не имеет, т.к. будет подавлен конденсатором.
  11. #930
    WOT
    Извините но это не тянет на "элементарные знания о полупроводниках и схемотехнике"
    а шум да, давится конденсатором легко и просто.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 18.12.2013 в 08:32.
  12. #931
    Да, на "знания" - не тянет, это тянет на начальную стадию изучения полупроводников
  13. #932
    Аватар для Rova
    Я когда-то писал, что напряжением питания можно в некоторой степени подстроить динамику на низах под себя. При уменьшении напряжения стремится к нулю влияние стабилитрона, при увеличении - уменьшается влияние емкости. А вот стабилитроны после стабилизатора безусловно желательно иметь с минимальным дифсопротивлением, но без фанатизма.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  14. #933
    УКРАИНА, Харьков
    Rova, какой тип конденсатора 2.2 мкф используете ?
  15. #934
    Аватар для Rova
    В свое время писал - у меня все конденсаторы MKP-X2, ничего лучше не нашел, да и плохого про них ничего сказать не могу.
    Электролиты - Samwha SD, опять же лучшее что нашел, но тут есть смысл и повозиться, попробовать что нибудь исходя из своего опыта, но не делать скоропалительных выводов - любой электролит выходит на "свой звук" спустя несколько часов.
    В качестве C3 вообще советую попробовать 2-3 штуки X7R на 10 мкф в параллель, понимаю, что у многих к керамике предубеждение, но попробовать то можно...
    Последний раз редактировалось Rova; 19.12.2013 в 15:20.
  16. #935
    УКРАИНА, Харьков
    Х-2 не пробовал, попробую. В схеме Семынина на выходе электролит на 47 мкф. Поставил Элну, хорошо. Поставил 2.2 мкф Эвокс SMR Рифа , просто бомба ! Так может есть еще что-то лучше ? ( желательно в таких габаритах).
  17. #936
    Новичок Аватар для sanmigel
    ну меня область корректной работы интересует, а не выживаемость Ежу понятно что если выходы замкнуть на + питания, то P канальные транзисторы закроются и ток на выходе будет равным 0. И ничего не будет, звука в том числе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    ОГА, только тогда когда импеданс конденсатора (включая ESR и ESL) в интересующей нас частотной области сильно меньше внутреннего сопротивления источника напряжения шума
  18. #937
    г. Киев
    Ну допустим... А менять это напряжение предлагается постоянной перепайкой первых стабилитронов?
    Зачем? И что значит "без фанатизма"?
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Грустно.
  19. #938
    Аватар для Rova
    Грустно.
    - Думаю, на это у тебя смекалки хватит.
    - Не перегреть током.
    - Я думал, клоуны не грустят...
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    p.s. Давай без балагана, если есть конкретные советы по комплектации - предлагай.
  20. #939
    г. Киев
    Судя по этой ветке, похоже таки, что однажды февральским зимним вечером этому клоуну было скучно и грустно, и поэтому он решил огорчить и остальных. И это ему удалось.
    пс. Советы по комплектации найдёшь в разделе для начинающих.
  21. #940
    WOT
    ..- Я думал, клоуны не грустят... .
    у меня вопросик-а фильтр до диф каскада а не после- это у вас не случайно сделано?
    вот в выхлопе семигора после повторителя фильтр стоит.
