Страница 47 из 270 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #921
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    у меня керамика - 0,64 мм, доли пф...
    Доли нанофарад, ты хотел сказать? Суммарная емкость какая?
    Тут что-то другое, даже не пойму.
    Емкость выхода на радиатор измерь. Увидишь, какие там доли. И шесть транзисторов параллельно, верно?
    У них же истоки вместе Шесть высокодобротных керамических конденсаторов
    Что у тебя получилось?
    А теперь положи по три прокладки (ну хотя бы по две), и промеряй ещё раз. Может быть, дополнительную коррекцию можно будет убрать?
  3. #922
    Audiomaniac, твои слова хоть могут показаться кому-то паранойей, - но в том, что звук должен быть максимально точным и тракт минимально грязным - я с тобой согласен.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    ИГВИН, разделить бы на две половинки радиатор... Но тут ёмкость с корпусом...
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #923
    А кто с этим не согласен, но как знать, что у данного усилителя звук максимально точный и тракт минимально грязный? Где-то ж надо эти максимально\минимально услышать сначало, чтобы оценивать свой аппарат.
  5. #924
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерил, 110n, так это ёмкость цобеля.
    Ёмкость одного транзистора, относително радиатора, при толщине прокладки 0,1мм, всего 5пф, а может и меньше, трудно замерить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.08.2012 в 19:05.
  6. #925
    Прислали счёт на платы по последней разработке Володи. 20 штук - 10606,69 рубля. По 530 рублей штука, получается. Пересылка 100 рублей. Стучитесь, желательно, в почту. Желательно набрать десять человек, но могу добавить, при случае, всё равно заберутся все платы.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Сегодня, позвонил инженер, сказал, что маска закрывала планарные элементы, но он их открыл. Я в лайоуте не особо разбираюсь - и со слов мне трудно понять, про что именно говол этот дядька.
  7. #926
    г.Рязань
    Мне тоже непонятно.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Хорошая цена!
  8. #927
    Я был поглощен другим делом и компа не оказалось поблизости, к сожалению. Так бы, расспросил подробнее. Как я понял, - монтажные площадки были-бы залиты маской, без исправлений. Нужен технологический зазор 0,2 мм, видимо, от меди контактной площадки - до заливки маской. У меня, так, же, отсутствовал дименшн платы в герберах. Это тоже поправили.
    Во вложении гербер. Можно рассмотреть внимательно - чего я там не доглядел. Сейчас и сам погляжу. CAM350 или GerbView можно использовать для просмотра.
    • Тип файла: rar ASRgrb.rar (44.1 Кб, Просмотров: 219)
  9. #928
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Хорошая цена!
    А по 200р плата не лучше?
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Специфика НЧ в зависимости от типа выходных транзисторов - вещь очевидная, кто делал и отслушивал результат, с разными выходниками. При близком выходном сопротивлении, вариант с латералами на выходе всегда будет звучать более "интеллигентно" и довольно "нежно" на НЧ, по сравнению с вертикальными МОСФЕТ, а тем более с биполярами
    Почерк НЧ в зависимости от типа выходников особенно "прет" в безОООСных схемах, но и в глубокоОООСных остается.
    Полностью согласен, т.к. "делал и отслушивал". На этом можно было бы и остановиться, но тут пришёл некто Audiomaniac, намутил воду, наговорил банальных вещей... Все-таки очень интересно, какой же у него дома идеальный тракт, конкретно? Показал бы, что собрал да с чем сравнил...
    ---------- Добавлено 01.09.2012 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 31.08.2012 в 23:56 ----------
    применять латералы очень соблазнительно, СЧ и ВЧ с ними идеальны.
    Я бы сказал, что СЧ - да, очень хороши, но ВЧ с биполярами точнее, медь "меднее", хотя лёгкости, дыхания с полевиками обычно больше. Имхо.
  11. #930
    nikolayms, Здравствуйте . Хотел бы приобрести комплект плат о которых вы сообщили в посте 935.
    Сообщите куда высылать деньги и каким способом. Можно ли через Контакт? А деталями кто-нибудь будет заниматься?
    Николай.
  12. #931
    Стрелец, это всё в личку пишется, или в мыло
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    kerpal, я патриот - делаю в Новосибирске.
  13. #932
    г.Рязань
    Пока наберётся 15 желающих, тема перестанет быть актуальной. (А половина "желающих" перестанет "желать". Из собственного опыта.)
  14. #933
    Тракт хороший Если кто в Омске сделает этот клон эмиттера - пусть приносит, заценим
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Я бы отнесся осторожно к тесту СЧ-ВЧ по звучанию "меди", лучше слушать качественно записанный аудиофильский женский вокал, сибилянты женского голоса. Еще нужно поискать запись, где сибилянты звучат естественно, в большинсве случаев они уже "запороты" в студии звукозаписи. То что кажется "меднее", может оказаться просто "сибилянтее", или чуть более "песочнее", "транзисторнее" по сравнению с латералами. Но эти различия уже достаточно тонкие, недостаточный уровень акустики, источника и даже кабелей могут сильно повлиять на выводы.
  16. #935
    С медью все достаточно просто: чем тарелки "тоньше" и "длиннее" - тем значит лучше звучит аппарат.
  17. #936
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    nikolayms, Этот вариант ПП ещё полностью не доведён, надо брать с 1 поста, я там кое что добавил.
    Обязательно нужно делать балансировку ОУ, на выходе -0,3в.
    И может резисторы в гейтах тоже сделать SMD...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.09.2012 в 10:24.
  18. #937
    Краснодар
    А о предоплате речи не идёт
    Т.е. никто не будет против, если я закажу себе плат из первого поста темы, а лишние распродам на барахолке по себестоимости?
  19. #938
    Московская обл возраст: 57
    Константиныч, номиналы в балансировке ОУ....Rbal;С4а;С5а;С19в....какие?
  20. #939
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Rbal=20kom, взял номинал из даташита. А ёмкости, дополнительные фильтры, 0,1мкф и 1мкф
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    Будете делать в Китае? Ребята делали, вроде не плохо...Я не пртив... А какие сроки?
  21. #940
    в филармонию сходить не мешает. Инструменты послушать и настоящие голоса людей.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    MAXIM_A, как так? Я отправил версию LepekhinV. Для мосфетов. В первом посте смд резисторов не вижу.
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    скорее всего - отказ от производства отправлю, раз не хотят Володину плату с мосфет выходом. Или делать или совершенствовать, а-то, к моменту, когда готово будет - плата уже станет неактуальной. Тут за два дня уже всё переменили.
