Страница 46 из 72 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #901
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    dekko, мне для иного случая надо .
    С уважением Максим.
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для dekko
    .Васильев, Модель 3886 есть на сайте производителя, и у Nika наверное есть . Остальное стандартное.
  4. #903
    я знаю. но она хрен знает какая. Просто думал у кого рабочая модель есть. фазу хочется посмотреть.
    С уважением Максим.
  5. #904
    .Васильев, у Ника ПРАКТИЧЕСКАЯ должна быть, если мне не изменяет склероз
  6. #905
    Пост N845. Это просто то, что указано в датащите. Соответствие конкретным образцам не проверял, но готовые схемы в никовской топологии с разными пелевыми усилениями работали как задумано.
    Если рисовать АФЧХ петелевого усиления для zd50, то есть небольшие расхождения с никовской моделью на самом верху, моя немного "тормознутее"
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А по поводу конкретного "убийства"- "УШАМИ" умощнённый ОУ воспринимается лучше. Да и в теории тоже
    Так я совсем не об этом... Ну да ладно, на вкус и цвет товарищей нет.
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    У меня вопрос: почему мы не используем ОУ на входе в прямом включении, пассивный ФВЧ перед ним и сам буфер на ОУ не только имел бы усиление, но и выполнял функцию ФНЧ?
    Потому что...... см. п.899. Никакого ФВЧ тут вообще не надо, это предрассудки.
  8. #907
    jett, а тебе лично какой усь нравится? какой слушаешь?
  9. #908
    Riga, Latvia
    Тогда обьясните пожалуйста:
    1) почему не требуется ФВЧ
    2) почему при использовании ФВЧ убивается звук?
  10. #909
    потому как наносится непоправимый ущерб фазе и постоянной составляющей НЧ. ОУ по определению убивают звук, а уж в активном входном ФНЧ двойное убийство! Такшта.... только безОсье, однотакт и лампы, ну в крайнем случае полевики. Никаких разделительных конденсаторов, а так же стабилизаторов. И будет Вам ВОЛШЕБНОЕ ЗВУЧАНИЕ
    Последний раз редактировалось dekko; 01.11.2012 в 23:41.
  11. #910
    г. Киев
    orion777, вот товарищ постом выше усё правильно объяснил.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Хорошее впечатление оставил также Линкс-17 и ASR. Просто в твоей схеме мне видится какое-то настойчивое желание покрамсать звук ещё в зародыше, причём без надобности, но это конечно моё имхо, без обид.
  12. #911
    нету там кромсания, это мифология, тембра там лишнии, но такое было техзадание. Оценка звучания проводилась, в основном ушами, а не приборами. Задачи собрать суперусилитель не было, он должен был быть не последним в своей группе аппаратов. С этой задачей он справился. . Контрольное прослушивание проводилось на мониторах JBL LSR6332, данный усь оказался более предпочтительным, чем пром-уси ценой около 3килобаксов, но несколько хуже сильно доработанного JLH. А большего от "микрушного" уся и не требовалось, не было у него другой задачи. По поводу ФНЧ- сравнивали и с ним, и без него. Пользы от него больше, чем вреда. Чисто на слух, конечно. А по приборам - да, и менандр корёжит на 20 кГц, и фазу крутит. Ужасть Да и вообще он на микрухах и простой как веник, следовательно- играть не могёт! Кто ж спорит. ДА, в сравнении принимал участие безОСный однокаскадный аппарат со сверхкоротким трактом. В принципе, основным "оценщиком" звучания является "ухо-мозговой" преобразователь. А у него основная погрешность "плюс/минус один моск". Поэтому споры о поисках звука будут вечными, если есть конкретные вопросы по конкретному схемотехическому решению- готов ответить. На вопросах о звуко-схемо-предпочтениях (в моём случае их определяет заказчик) давайте поставим точку.
    Последний раз редактировалось dekko; 02.11.2012 в 09:16.
  13. #912
    YurOK, ты не против такого хода событий в твоей ветке?
  14. #913
    Как швабра! Веник устройство заметно более сложное
    (в скобках замечу, подавляющее большинство бюджетных пром- и бытовых усилителей и звук имеют как у швабры - простой и незамысловатый.
    В этом смысле ЛМ-ка уступает им только по мощности, выигрывая в цене)
  15. #914
    г. Киев
    А вот в этом позвольте усомниться. Его потолок - 1000 уе в лучшем случаи. На этом можно и поставить точку.
  16. #915
    jett, всяко бывает, за штуку баксов можно и лучше найти, и много хуже. Сам то много на ней собирал?
  17. #916
    г. Киев
    dekko, бывает всяко, не спорю. Это - среднестатический вывод. На 3886 - не собирал (и пока не собираюсь ), но несколько вариантов слышал. Собирал лет 15 назад на ТДА1514. В своём классе - хорошо, но выше головы не прыгнет.
  18. #917
    Тогда и я на ней собирал, один до сих пор иногда включаю.
  19. #918
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну "моей" это громко сказано, схема то ваша
    Shine on you crazy diamond
  20. #919
    YurOK, в твоей ветке она твоя, но по мотивам...
  21. #920
    Riga, Latvia
    Что то у меня не получается ФВЧ прикрутить.. Смоделировал в МС9 как схему декко https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1333279390 , так и свою, собранную на коленке.
    Синим начерчена АЧХ схемы декко, зеленым - моей:
    Вот смоделированные характеристики THD. Здесь анализировались именно те частоты, которые записаны в таблице. ОУ NE5233, питание +/-15В, оконечник OPA544_BB (использую взамен LM1875, на которой собираюсь собирать) с питанием +/-29В; нагрузка 8 Ом активная.
    Вот схемы:
    декко
    моя
    прокомментируйте пожалуйста..
