Страница 45 из 69 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #881
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Alex
    Вот только у "обычных" осиляторов, он не 3.5, а на порядок больше.
    И далеко не джиттером единым...
    Напомни - чем еще, а то я подзабыл. Конкретно для осцилляторов.
    А , ну да, я еще на размер обращаю внимение (т.е. 9х14 - это ффтопку сразу, 5х7 - скорее всего туда-же, 3х2 или 2.5х2 - думаем далдьше), и на потрбеляемый ток.
  3. #882
    WOT
    Попробую правильно сформулировать..
    амплитуда потребляемого тока(с частотой генератора)
    если она меньше, то помехи проще подавить по питанию.
    в независимости от максимального пот. тока.
  4. #883
    Очень даже "в зависимости".
  5. #884
    WOT
    Ну я имел в виду что ток потребления, это косвенный параметр при выборе..
    куда важней амлитуда потребляемого тока.
    ну а так то конечно, что при мах. пот. токе скажем в 10 Ма,
    амплитуда потребляемого тока не может быть выше этого значения.
  6. #885
    Проверял, в преобразователе ток напряжения он ведет себя устойчиво, спектры тоже хорошие.
    Понял.
    В преобразователе кстати не пробовал его, в других местах, разных.
  7. #886
    Завсегдатай Аватар для dekko
    роверил и промерил я данный транспорт с платой DYK DACa
    а не разбирался с HDMI входом?
  8. #887
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это и2с в этом разьеме
  9. #888
    чудненько, спасибо!
  10. #889
    Магнитогорск
    Интересно в очередной раз, кто идею подрезал, китайцы у SergioT, похвалившемся ))) два года назад новым ЦАПом с именно HDMI в качестве I2S, или же наоборот...?!
    SergioT распиновку HDMI опубликовал, она с китайским вариантом сходится или другая?!
  11. #890
    Я так скромно замечу, что разъем HDMI использовал для I2S еще лет 8 назад....
    До сих пор еще пачка разъемов валяется, осталось с тех проектов.
  12. #891
    Магнитогорск
    Так, а кто же "автор сей идеи"-то?! Ну получается однозначно не китайцы...?!, т.е. они позаимствовали,
    не удивительно, конечно, но ведь есть автор той же распиновки HDMI, вот от варианта SergioT отличается или такая же?!
    Надо было конкуренцию RS-485 в своё время создать, покинувший форум aal попытался свой вариант распиновки тогда внедрить,
    не понятно только было "а на фига?...что б не как у Lynx-А?!" ))
    Ну а HDMI удобен же теми же разнообразными промышленными кабелями, хоть по качеству, цвету и длине!
Название:	Шина I2S (aal & Lynx).png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 21.02.2019 в 18:39.
  13. #892
    Думаю что этого никто не знает, и я уверен я тоже не первый, кому это пришло в голову.
    Дак, потому и выбран был - я сначала взял DB15 (VGA), но потом передумал.
    Я в свое время пытался "договорить" все заинтересованные стороны стандартизировать разъем I2S на уровне платы (т.е. не HDMI а IDC10). На тот момент существовали две наиболее применяемых распиновки IDC10 - Aal и Lynx, остальные лепили каждый свое. В итоге так и не договорились.
  14. #893
    Магнитогорск
    Mazila, Спасибо за отсутствие ответа ))), сам посмотрел у продавана китайского (оказалось на странице ответ в картинке!),
    так ведь нет никакого "стандарта распиновки шины I2S в разъёме HDMI", кто во что горазд, судя по отсутствию ответа от Alex - у него свой был, так ведь...?!
    p.s. Вопрос вовсе не праздный был, рисую ПП, I2S на HDMI разъёме хочу сделать, но нет представления о его распиновке, но мне вариант SergyoT более "серьёзным" видится.
Название:	HDMI шина I2S.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.02.2019 в 19:15.
  15. #894
    судя по отсутствию ответа от Alex - у него был свой был, так ведь...?!
    Конечно. Я только на I2S, да и то, только когда стал делать серийные коммерческие устойства, стал делать Aal или Lynx, поначалу было даже оба сразу!
  16. #895
    Магнитогорск
    Alex, Ну теперь понятно мне всё стало ))), но вот "вариант от aal" всё равно не понятен, для чего было перераспинывать распиновку ))) Lynx-а...?! (Про вариант Д.Андронникова вопросов нет, разумеется)
  17. #896
    Не знаю для чего Алексей (Аал) перставлял, но другой Алексей (который Энергетик) тоже использовал ее-же.
    Лично мне ни та ни та не нравится - я бы просто сдвинул линксовскую на 1 шаг, чтобы на 1-м контакте (с краю шлейфа!) небыло ВЧ сигнала. Но в полном Джекиле мне придерживаться обоих, для совместимости с рахными ЦАПами, с Фламенко и прочим.
  18. #897
    Подскажите кто где брал (доставал) pcm1794, AD823A, AD8065 ,ISO7240M оригинальные!? али с ебаем не вселяют уверенности, как и чипдип. Дигикей с маузером сложновато с покупкой/доставкой.
  19. #898
    Новокузнецк
    Здесь посмотри.https://www.electronshik.ru/
  20. #899
    Самара
    Ценники не очень гуманные. В декабре заказывал AK4493 через chipfind, обошлось в 940 р, по ТТН прямо из Японии
    _________________
    Евгений
  21. #900
    Частый гость Аватар для While
    msk
    AK4493
    1800 в электронщике
