Страница 44 из 63 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #861
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Мне нечем делиться с Вами, т.к. тому, что у меня есть, Вы не захотите внимать, т.к. на данный момент позиция инженеров в ПРО аудио мне гораздо ближе, нежели позиция домашних аудиофилов, ловящих галлюцинации при слепом перетыркивании деталюшек и проводов. Хотя каюсь, долгое время сам был таков, но логика, интуиция и опыт все поставили на место. Может и Вы когда-нибудь осядете и начнете просто слышать и использовать знания/опыт "обычных учителей", а не больных изотериков с манией величия.
    Сколько волка не корми всё равно он в лес смотрит...... Тема ветки "Сферическая акустика". Вегалаб это не белорусский онлайнер, давайте не будем нарушать дисциплину.!!!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.10.2017 в 13:15.
    Wertgover Sound
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Medan
    там он под ником собаки собачится)) https://forum.onliner.by/search.php?...1790&start=200
    Последний раз редактировалось Medan; 13.10.2017 в 18:28.
  4. #863
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    разбирали когда нибудь "породистый дин"
    компенсационные кольца есть, катушка в зазоре по центру, материалы долговечные, на вид не уродское, а в советских динамиках все наоборот.
  5. #864
    Походу к тебе на Вы с большой буквы сильно много, парниша. В чем я дисциплину нарушал? В том, что я не хочу обсуждать твоих тараканов тут, на техническом форуме. Мне одного звонка хватило, чтобы понять кто ты есть - миниатюрная копия Медана. Или может тут рассказать о чем ты мне напевал в трубку, от чего меня кривило как от лимона?
  6. #865
    Правда в глаза режёт....поэтому и скривило. Хватит включать босса. Осталось узнать чья ты копия ? Илья ? или Вася? как тебя правильно зовут , определись.
    Wertgover Sound
  7. #866
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если дальше продолжится в таком духе, то попрошу почистить ветку. Поэтому прошу порядочных людей самих убрать за собой.
  8. #867
    Какая правда? Та, что ты излучение тыльной части динамика называешь "ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ" и что без нее музыка не зазвучит ? Что у любого динамика первым делом нужно спилить всю корзину до фольгового состояния, чтобы обратная связь лучше работала. Ведь до этого производители динамиков не допетрили, ведь все головы и аппараты нуждаются в обязательной доработке МАСТЕРОМ? И что на пороге ХайЭнда нужно забыть про то, что нам доводили в Академиях? Ты сам-то где учился? Не на повара случайно?
    Может тебе еще и личный номер паспорта назвать?
    alnikst, Александр, лучше попросите непорядочных троллей, появившихся непонятно зачем, из своей ветки, тогда и порядочные возмущаться не будут.
  9. #868
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Кто мне скажет оптимальную частоту раздела для моего динамика, того можно будет считать настоящим специалистом и тому я буду очень благодарен. Вот этот вопрос для меня важен. 880 Гц - ?
  10. #869
    Сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок...
    Wertgover Sound
  11. #870
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Кто мне скажет оптимальную частоту раздела для моего динамика,.. этот вопрос для меня важен. 880 Гц - ?
    Которого? Кокса в первом посте?
    У него нет оптимального раздела.
    Для ниже 1к желателен нормальный рупор.
  12. #871
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
  13. #872
    Этот коаксиал - букет компромиссов. Ниже 1кГц резать вообще нельзя. Вторым/третьим порядком в лучшем случае 1.5кГц. Лучше согласиться на некоторую потерю "прозрачности" , нежели слушать искажения. В цифре наверное и на 1кГц можно заставить играть. В любом случае для данного ответа нужно иметь этот динамик и измерения на руках.
  14. #873
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А то что Mms = 116 г ?
    Диффузор НЧ тяжелый, будет ли он после 1 кГц работать нормально?
  15. #874
    old chap
    На середине будет "яма" при любом разделе.
    Для головки 15" деление не выше 400 Гц и то на грани разумного.
  16. #875
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дана ж осевая АЧХ. Тут дело не в том, что тяжелый, а в том, что крупный. Гитарного "зуба" у него не наблюдается из-за затухания диафрагмы, и из-за того, что пыльник отсутствует как класс. Хотя с направленностью такая же петрушка, как и у любого 15". Другое дело, драйвер работает и ниже среза, и выше, где срез и что творится с фазой, не совсем понятно. Плюс к этому резонанс, если верить АЧХ, около 500 герц. И площадь у него как у 4-дюймовки, при никаком ходе, а работатет в связке с 15". Вот, по совокупности улик и дели где хочешь. Ниже килогерца лезть нельзя, это и так понятно. Лучше всего - не ниже среза, который неизвестно где, но ясно, что вуфер там уже все)).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2017 в 17:17.
  17. #876
    alnikst, оформление ? если зя сколько литров?
    Wertgover Sound
  18. #877
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Был ЗЯ примерно 130 л.
  19. #878
    Типично для Сабсоника: катигорично, коротко и без объяснения. Попробую так же: нет не при любом.
    А если все делать "правильно" и сводить не в метре, а в месте прослушивания, то в типичном помещении чаще всего и нужен провал на СЧ. Причем приличный.
    Так я ж поэтому и написал про потерю "прозрачности", и что это не самое страшное. В любом случае конфетки не получится.
  20. #879
    old chap
    Подобный коаксиал начинает адекватно складывать Вч +Мид метров с 5-7 .
    Лет 15 назад строил подобное на Бейме 15ХА38 Nd.
    На даче, приняв некое количество "антидепрессанта" слушается подобное сносно.
    Но ведь у ТС, весь упор на то, что бы заиграло в ближнем и среднем поле, в домашних условиях ...
  21. #880
    alnikst, если городить 3 полосы то делить в начале на 250-270. Если 2 полосы в 200 литров при хорошем отдельном рупоре , механически смещённом от основного нч звена - 500-650 Гц. Если с родным коаксиалом и 130 литрах - собак пугать.
    Wertgover Sound
