Страница 44 из 270 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #861
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Бас меня смутил очень. После одного уся, где баса было не так чтобы сверх меры, но он был очень артикулированным, как то я взгрустнул даже - нет на свете идеала
    ......если не секрет, это у какого уся?
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    да Adam с модификациями Vector18.
    Но там Вадим ака Шурик сделал модификации УН.
    У меня такого баса на нем пока нет, может не разыгрался (прогрев 1 час )
    Очень такой "тактильный" бас. Я бы сказал, такой как мне нравится.
    Ни Jeff Rowland, ни Zaratustra, ни клон ASR таким похвастать не могут.
    Немного сухой и очень быстрый. На нем сразу понимаешь, что такое артикуляция
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.08.2012 в 18:24.
  4. #863
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Алексей, ты не забыл, что у АС были выкручины фильтры на подъём СЧ и ВЧ и когда подключили этот усилок выставили в "0"
  5. #864
    Да там все время крутили и все время там был хороший бас.
    Я же просил Вадима все время перетыкать, уже с другими настройками фильтров, так что сравнение было корректное
    Ну с Кастором и другим ну все же совпадает.
    У меня слух хороший, не переживайте, зовите чаще
  6. #865
    ну значит все таки певучий.
    А про бас - Кастор же не самопал слушал, а мега-супер-пупер.
    Мы тоже
ID:	163366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163367   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #866
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Не зря они такой блок питания сделали
    Ну не зря - для масштабного внешнего вида! Ну и чтоб киловатта постоянной мощи качать Наворотили с конструктивом так, что ожидаешь большего Материалоемкость просто запредельная! За такие деньги можно найти - и не один - достойно звучащий аппарат без излишней монструозности.
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    про бас вывод был однозначен у всех 4х - забыл упомянуть хазяйку салона - Еву
  8. #867
    А я и не спорю по этому вопросу!
    На фотографиях другие достойные аппараты и представлены.
  9. #868
    Уважаемые инженеры, а кто может посчитать глубину ощей ООС в ASR ? плоховато у меня с теорией...
  10. #869
    Мы тоже
    Это в клубе сундука?
  11. #870
    Саратов
    Плиниус меня покорил! Если будет плохо когда нибудь с отоплением, сделаю себе нечто подобное, на стопицот Ватт в классе А
  12. #871
    Да.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    Илья, за звук ему можно простить все.
  13. #872
    А если к этому УНу подключить ВК на биполярах....
    Не известно ли поможет, это может давать и AD843 (уже писАл об результатах одного прослушивания, где AD843 и др. с полевиками именно бас портили, и там был ВК на биполярах).
  14. #873
ID:	163470..эммм. Попробуйте, как я прилепил. Плюс такого включения - огромная скорость нарастания, за счет минимальной входной ёмкости IRF610 IRF9610.
    уж простите, за заезженную схему, не хочу грузить кусок схемы из за этого - выложил уже загруженный файл
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.08.2012 в 22:05.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #874
    Тарасовка
    Вроде как входные емкости на ВЧ могут портить картину. А каков механизм на НЧ? Мне думалось что на частотах до 1кГц скорости нарастания в любом усилителе с огромным запасом. Или я заблуждаюсь и нужно покурить профильную ветку(про скорость нарастания)?
  16. #875
    Здесь со стабилитронами в затворах картинка. На килогерце было примерно такое. Ограничение на фронте - благодаря стабилитронам в затворах, насколько я понял. Их можно просто исключить.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.08.2012 в 22:08.
  17. #876
    Заменил схему на другую в предпредыдущем посте. На превьюшках плохо было видно и влепил не ту схему по - недогляду.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    kastor666,безусловно, вы прав. Этот несколько быстрее каскад, это всё, что я хотел сказать.
  18. #877
    Тарасовка
    Для вас же русский родной, или ошибаюсь?
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По словам которой бас у этого ус-ля "интеллигентный".
    Кстати, никто не пробовал поставить сюда ИМС из серии LME ? LME49860/49870 на мой слух очень достойны. И параметры отличные.
    ---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    по отцовской линии беларус и русский, от матери досталась слегка смуглая кожа булгара Родился в киргизии
    Русский, без сомнения. Как и все мы.
  20. #879
    Ради праздного любопытства прикинул, как то, диаграмму Боде этого, судя по отзывам, чудо-усилителя.
    Раз есть интересующиеся теорией, - выкладываю её.
    Для DDDD:
    Глубина ОС на 20 кгц: 19х1700/21 = 1538 раз по напр (63,7 дб).
    Это весьма недурно, большинство усилетелей (т.е по Линну) имеют обычно не более 40 дб (100 раз)
    г.Рязань
    Переразвел. Изменил точки подключения питания ВК (изменив тем самым направление течения прямых и возвратных токов ВК), увеличил емкости питания УН (по-прежнему пустив возвратные токи питания УН по краю полигона силовой земли), расположил шунтирующие эл-ты так, чтобы обеспечить доступ к винтам крепления выходников (диаметр отвертки - до 4 мм!). Ну и ещё кой-чего по мелочи. Ищу ошибки, исправляю. Кому интересно - помогайте.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 26.08.2012 в 20:57.
