Страница 44 из 53 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #861
    flipper
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Температуру нетрудно подобрать: нужно несколько тестовых кусков. Поднимать, чтобы тонер не плыл, но при этом можно было содрать бумагу насухую, не оторвав дорожки (в случае ломонда).
    С моим утюгом получилось 2е деление из 3х.
    Таким методом я протравил плату, включающую SSOP28 (зазоры 0.24мм).
  3. #862
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    и у меня так
  4. #863
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    Было уже такое: ЛУТ наоборот
    Похоже, та самая статья и есть...
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    глубочайшая ошибка.
    Самым критичным является температура утюга, чуть перегреешь и тонер отлетает. Бумага не должна желтеть.
    Не надо меня перевирать, я писал, что "И оказалось, что все имеет значение - и бумага, и температура подошвы и нажим. И все время по разному."
    И могу повторить это еще много раз. ЛУТ делал порядка 30 плат.
    Имеет значение ВСЕ. Хотя бы то, что принтеры не принимают некоторую бумагу из мурзилок.
    Журнал Hello полное Г.., а вот старый 2003 года Cosmopoliten всех красивых теток отдал мне на платы (там глянца больше).
    Подошва утюга имеет колоссальное значение, его материал и главное ровность.
    А результат приходит с опытом.
    Например, для ПЛИС травлю без проблем, там очень мелкий масштаб.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    (в случае ломонда).
    А что за Ломонд?
  6. #865
    Я изготовил по ЛУТ порядка десятка плат, последние 3 почти идеальные, бумагу беру тоненькую из мурзилок, нажим макимальный насколько сил хватает, краем утюга утюжу во всех направлениях, температура на хлопок стоит. Затем под горячую воду и подушечкой пальца отслаиваю бумагу.
  7. #866
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А какая ширина дорожек?
    Хочу всё знать...
  8. #867
    flipper
    А что за Ломонд?
    Точно не скажу, упаковку выбросил, кажется 90й или 70й глянец для струйника. Толстая не подходит - фотослоя много.
  9. #868
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    я ж говорил что с сиськами получается всегда лучше
    отлично получается если распечатываешь на задней стороне настенного плаката, но на нем должны быть изобращены сиськЕ и ничего другого
  10. #869
    Екатеринбург
    http://www.tss-s.ru/cat/index.php?pr...n0btqqgs7oobo6
    Может есть варианты попроще?
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    http://www.uvprinterchina.ru/2-uv-printer.html
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:14 ----------
    http://forum.homeideas.ru/thread2802.html
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    http://www.gedacolor.ru/technology/geda_printer.html
  11. #870
    flipper
    Фоторезист? Кстати, и две стороны сразу делает. Классная штука.
    Дешево.
  12. #871
    Екатеринбург
    Фоторезист?
    Если краска прочная, то можно сразу в хлорное железо...
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    ....Гедаколор , похоже, только на оксиде алюминия...
  13. #872
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    flipper
    какая именно из ЛОМОНД ?
    http://polyshop.com.ua/index.php?cPath=141_144_190
  14. #873
    flipper
  15. #874
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    хм...плотность 120
  16. #875
    Давно не заходил
    Yugra
    О модернизации ламинатора здесь
    И здесь ещё
  17. #876
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Именно таким глянцевым Lomond с плотностью 120 сделал уже много плат, в том числе и под SSOP с шагом 0,65мм. Результат всегда отличный. Как с родным тонером HP, так и с перезаправленным картриджем. Более толстая бумага (120) даёт более равномерный прогрев (никаких бумажек поверх не требуется) и снижает риск перегрева и подплавления тонера. Купил пачку и закрыл вопрос по бумаге для ЛУТ на долгие годы.
  18. #877
    Совсем было уже отчаялся, т.к. использовал жураналы.
    Перешел на Ломонд, правда не нашел 120 и купил 130. Вера воскресла
    Хотя и освоил фоторезист и был удовлетворен им на 200 процентов, но в ЛУТ свои прелести все же есть.
    Есть несколько вопросов - как лучше отдирать?
    Если драть на сухую, то край получается немного зазубренным, т.к. отрыв от подложки неравномерный.
    К тому же на сухую часто отрываются края.
    Если в воде, то все хорошо, но на мелких участках, там где дорожки близко друг в другу глянец не разрывается и остается перемычка, которая не растворяется в хлорном железе.
    Зато качество в воде супер. Реально вытравились надписи на платах, причем очень тонкие. На сухую такие не получатся, оторвет.
    И еще - чем тонер смывается из химии?
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я стираю металлической губкой для мытья посуды и с фейри.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  20. #879
    flipper
    Зубочисткой приходится добивать мелочь после ломонда. Причем ооочень осторожно.
    Я отмачиваю, предварительно пройдясь крупной шкуркой по бумаге, чтобы реще промокала, потом стираю бумагу, потом добиваю зубочисткой.
  21. #880
    И это бесит больше всего. Нудная, кропотливая работа. Ужозз.
    Тани Куссо
