Страница 44 из 232 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #861
    Новичок Аватар для ...DO...
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я пологаю что Сергей изложил достаточно много информации чтобы повторить его усилитель в первом приближении. И если я не ошибаюсь, то для полной картины недостаёт какой ОУ использовался, для предварительного усиления и раводки печатных плат .
    Где-то Эзотехник, кажется, писал, что хитростей в версии Сергея побольше будет
  3. #862
    Nick,
    На НЧ? Бас другой ?
    В целом на звучание. Отдельно бас не выслушивал, поскольку
    никаких проблем с ним не отмечал (возможно от отсутствия
    эталона для сравнения).
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и большая часть хитростей видимо в конструктиве? поэтому повторяемость без авторской печатки не гарантируется?
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    боюсь, что это так
    С уважением,
    Михаил.
  6. #865
    Краснообск
    Думаю, что ОУ у SIA будет 140УД1101 ставлю бутылку кокаколы на кон. Ну или КР140УД1101
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. #866
    Кемерово
    а вдруг это будет LM318?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #867
    а печатка будет и под то и под другое (вдруг) а вот хотя б схемку ВДРУГ...
  9. #868
    Да уж с повторяемостью по-любому проблемы будут, если устройство используется в режимах, выходящих за указанные производителем
    пределы (Ку).
  10. #869
    Аватар для Nick
    NY, USA
    пределы (Ку).
    Да не будет, коррекция сделана таким образом, что Ку на ВЧ (частота ед. ус. ООС) будет всё равно >=10. Так что всё будет в зоне стабильности даже по даташиту.
    Добавлено через 5 минут
    Думается мне что если всё сделать правильно и аккуратно, то отличатся по характеристикам будет не сильно. Главный трюк это Ку около 3. Правда Сергей использовал 2 LM3886 в параллель
    Добавлено через 19 минут
    Померял сегодня АЧХ микрофоном, как и предпологалось разницы нет. Зато теперь знаю какая неравномерность из-за комнаты. Лучшеб незнал
    Последний раз редактировалось Nick; 26.12.2007 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  11. #870
    вот-вот!! я потом мебель переставил и снова мерять не стал,чтоб не опечалиться. а схемку не мешало б глянуть.
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Но думаю догадывался, поэтому не испугался
  13. #872
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    LSR32?
    Да. Она теперь 6332, причем я видел даже их вариант с выкинутыми - для экономии - цепями коррекции ФЧХ
    Добавлено через 13 минут
    1. Сергей, сейчас посмотрел ветку СЛ - Вы хвалили и то и другое. Чтобы не молоть языком:
    $http://www.show-master.ru/art/?id_article=61$
    Что интересно, в этой акустике использовано стандартное включение ЛМ-ок. С учетом Ваших лестных отзывов и очевидного геморроя собирать СЛ не хочется.
    2. Думается, что "простое же воспроизведение какой-либо конструкции" по сложности соответствующее СЛ не менее "малорационально", а скорее всего более "малорационально" чем акустики на доставаемых ГГ, чем и занимается большинство на этом форуме.
    3. Сергей, на ветке Nick-а всегда с трепетом (без шуток) разыскиваю Ваши комментарии в надежде увидеть Вашу версию усилителя на LM3886.
    Когда же порадуете? Может хотя бы в двух словах... Или еще не все платы СЛ реализованы?
    4. Повторюсь Nick идет правильной (рацинальной ) дорогой.
    5. Важный момент: JBL расширяя линейку Recording & Broadcast предлагает новые мониторы серии 43 в которых уже обе полосы отданы LM3886 (в 63-ей серии, которую Вы, повторюсь, хвалили LM3886 работает на ВЧ). Вопрос: Сергей Вы их слушали? Это хуже или лучше?
    1. "Об СЛ". Как нетрудно заметить, я не настаиваю на его немедленном повторении каждым сознательным гражданином. Это сугубо личный вопрос
    2. Трудо- и деньго-затраты на повторение СЛ составляют примерно 1/2 от таковых для повторения, например, вполне технологичных "пирамид" С. Батя. Конструкция СЛ на деле значительно технологичнее многих "промышленных" аппаратов. Так что вопрос рациональности нужно решать в комплексе.
    3. Все платы СЛ давно реализованы Делаем новую версию.
    Усилителем на 3886 просто некогда заниматься, хотя я прекрасно понимаю, что востребованность кита на 3886 будет на пару порядков выше, т.е. с экономической точки зрения он рентабельнее СЛ. Однозначно
    4. В принципе, Ник идет по тому же пути, что был пройден мной после доступности 3886. В принципе, все совершенно правильно. Но, к сожалению, есть определенные проблемы, они разрешимы, но требуется много возни, чтобы довести подобное решение до "товарного" вида. Плюс принципиально ограниченная мощность - 50-60Вт.
    5. Новые 43 не слушал. Замечу лишь, что чувствительность ГГ в этой серии существенно (на 8-10 дБ) выше, чем у домашних АС, поэтому требования к мощности усилителя снижаются на порядок.
    Совершенно не факт, и даже не обязательно LM318 Так что бутылка проиграна
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.12.2007 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  14. #873
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Доброшо времени суток Nick!
    А слабо токи осциллографом в цепях питания и на выхлопе посмотреть .
    Уж дюже интересно, чего мы тама увидим!
  15. #874
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да смотрел я конечно, и много раз, как же я по вашему его отлаживал. Просто несохранил к сожалению, будет время - сделаю.
    Добавлено через 8 минут
    Да, совсем расслабились, а они что фазово когерентные (должны быть) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 26.12.2007 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #875
    Да, совсем расслабились, а они что фазово когерентные ?
    LSR32 - имеют гладкую ФЧХ без зигзагов и импульсный отклик заметно лучше, чем у "фазово когерентных" АС большинства уважаемых производителей. См. мануал на них, я не поверил, проверил - оказалось правдой! Хотя слов о фазовой и временной когерентности там нет, равно как и о рекордной (для данного размера и чувствительности) динамической линейности. Приведены только графики, типа, кто умный - сам поймет
    Одно "но" - из-за приличной реактивности импеданса требуют реально мощного усилителя, рекомендуется 150-800 "коммерческих" ватт. LM не потянет.
    • Тип файла: pdf lsrman.pdf (816.0 Кб, Просмотров: 468)
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.12.2007 в 21:55.
  17. #876
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пасибо за инфу. Плохо что их найти похоже не очень легко, а так конечно интересно послушать.
  18. #877
    В тему LSR32: нихрена себе, за такие деньги (нашел на инете за 1000+ фунтей стерлингов) и такие, прямо скажем, невчепетляющие х-ки.
    HR824-ые (см. http://www.mackie.com/pdf/hr824_om.pdf) стОят 500 баксов в розницу (в Штатах) и рвут LSR ну просто по всем параметрам (я просто сравниваю АЧХ у HR824, результаты измерений которой прикладываются к каждой колонке, -- идеально ровная с одним горбиком на 1 дБ в области crossover-а, и смотрю на пилу от JBL -- ужос. А в тему искажений: ср. 0.4-0.5% (вторая и третья гармоники) у LSR32 на 96дБ/1м против не более 0.035% THD во всей полосе частот при любой мощности у HR824, до 120дБ/1м). И сабвуфер им не нужен -- завал на 27 Гц всего -12дБ, если мне память не изменяет.
    DynAudio BM6A звучат получше (детали слышно чуть лучше), чем Mackie HR824, но стОят 750 за колонку. С фазой, я думаю, что у Маки, что у ДинОдио все в порядке...
    Но это так, мысли вслух. Не флейма ради, а исключительно галочки для.
  19. #878
    Выбор акустики дело индивидуальное, параметры у HR824 повыше за счет обратной связи, охватывающей НЧ динамик. Не всем это подходит - Сергею, видимо нет.
    Сергей, ("принципиально ограниченная мощность - 50-60Вт", "150-800 "коммерческих" ватт. LM не потянет") - а какие проблемы в наращивании мощности за счет запараллеливания-включения_мостом LM3886? В тех же JBL, кажется в 43-х, - мостовое включение в НЧ усилителе.
    Последний раз редактировалось ...DO...; 27.12.2007 в 12:43.
  20. #879
    London UK
    Каким параметрам?! Вы путаете искажения усилителя (у Mackie) с реальными искажениями самой акустики, указанными у JBL. И так далее. Описания надо читать с умом, и по приведённой информации LSR32 явно на пару голов выше классом, чем эти Mackie. Думаю, что и по звуку, скорее всего, тоже.
    Алексей
  21. #880
    Спутал теплое с мягким....
    Добавлено через 9 минут
    Мощность рассеивания, необходимая для работы на реактивную нагрузку, в усилителе класса В/AB растет в разы по сравнению со случаем чисто активной нагрузки (резко падает КПД). Для фазового угла 90 градусов кпд вообще равен 0 и вся мощность рассеивается на выходных транзисторах. У LM3886 мощность рассеивания в реальных условиях применения (а не с водяным охлаждением) не превышает 50-60Вт, дальше срабатывает тепловая защита. Соответственно на реактивную нагрузку с фазовым углом 50-60 градусов из одиночной 3886 можно вытянуть не больше 20-30Вт на грани срабатывания защиты, и то ценой снижения напряжения питания. Для надежной работы на LSR и другие подобные АС нужно включать в параллель не менее 3 шт LM3886, а при мостовом включении - по 6...7 в параллель с каждой стороны моста (всего 12..14). Иначе хрюки и щелчки от тепловой защиты кристалла (SPIKE) испортят всю обедню.
    p.s. Мне много раз задавали вопрос, "зачем у меня столько транзисторов в СЛ". Как раз по этой причине. Чтобы надежно и качественно работал на реальную (реактивную) нагрузку, в том числе и при ограничении, а не только на резистор.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.12.2007 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
