Страница 43 из 232 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #841
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Все почему то переходят к проблемам блока питания
    Так ты ведь различия находишь при переходе от одного БП, на другой. Поэтому логично искать проблему в нём.
    но чисто теоретически это не должно быть проблемой в этом усилителе.
    Именно поэтому я и предложил три варианта.
    1. Помеха наведена на вход, поэтому не может исправляться глубокой ООС.
    2. Помеха носит ВЧ характер, попадая через Скб на выход, не может исправляться ООС, в силу уменьшения её глубины, да и какими параметрами линейности обладает ЛМ на ВЧ частотах ещё до охвата её ООС не известно. Детектируясь на нелинейных элементах, это может вызывать подъём интермодового пьедестала на ЗЧ.
    3. Нелинейный элемент не охвачен ООС. "Переменный ток нагрузки замыкается частично через конденсаторы фильтра, а частично - через обмотки трансформатора и выпрямитель." Второй путь- нелинейный.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #842
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В том то и дело что несовсем логично. Те изменения напряжения на шинах питания не должны производить такого эффекта с такой глубокой ООС (с таким подавлением пульсаций), а они производят. Если не найти этому обьяснение, то неполучится сделать оптимальный блок питания так как нету критерия.
    Истина где-то там...
  4. #843
    По третьему пункту ошибочка, ИП охвачен ООС.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #844
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это возможно, но это скорее может быть из-за DAC-а, чем из-за питания.
    По измерениям похоже невидно. Но я уже говорил, я перемеряю.
    C другой стороны я погу посмотреть спектр на шинах питания, под нагрузкой, до 5мгц, 10бит (чувств. 300mV/1024).
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2007 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. #845
    Конечно я помню, что у тебя Шотки стоят, просто вспомнилось, как сам наблюдал коммутационные помехи от НЧ диодов. Амплитуда была милливольт 10, а спектр такие иголки должны давать жуткий.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #846
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно ещё просимулировать, думаю должно довольно точно показать.
  8. #847
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Кстати описание модели адекватное? Ткни носом в какой месаге?, где то видел, попробую вбить в мультисим.
  9. #848
    Пробовал. Не видно. Но симулировать я только учусь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #849
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Посимулировать я имел ввиду БП, на предмет выходного спектра под нагрузкой.
    Модели для LM3886 хорошей нет, для расчётов частотной коррекции я использую свою на базе UniversalOP [Avol=1Meg GBW=16Meg Slew=19
    ilimit=25 rail=0 Vos=0 phimargin=-420 en=0 enk=0 in=0 ink=0 Rin=500Meg] нагруженную на 4 ома. Довольно точно получилось.
    Модель для искажений есть для LTSpice, я сделал на дискретных элементах схему их даташита, но у неё искажения больше чем в даташите, это для грубой оценки, щас поищю, где-то выкладывал.
    Вот - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=23
  11. #850
    По измерениям похоже невидно. Но я уже говорил, я перемеряю.C другой стороны я погу посмотреть спектр на шинах питания, под нагрузкой, до 5мгц, 10бит (чувств. 300mV/1024).
    как раз изза питания, я выше об этом писал, правда померять это очень трудно будет, 8битным цифровиков никак то точно
    я те про это еще когда по скайпу говорил, просимулируеш ужаснешся)))
  12. #851
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На входе ? У меня есть 10бит, 5мгц.
  13. #852
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ой как страшно
  14. #853
    На входе ?
    что на входе?
    Ой как страшно
    не то, совсем не то, жаль иду спать а то продемонстрировал бы
    ты за ети выходные хоть паяльник в руках держал
  15. #854
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У нас не выходные, у нас праздники. Но ответ да, а что ?
    Добавлено через 3 минуты
    Что не то ? Это то что в плече питания, под постоянной нагрузкой. Диоды MBR20100C, конденсаторы Nichicon 3x10000uF.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2007 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #855
    Ташкент
    Собрал только один канал, поэтому слушал моно. Всё что заметил в сравнении с обычным включением - заметно чище становятся высокие частоты (какая-то что-ли зернистость пропадает )
    А обычное включение это какое имеется ввиду?
  17. #856
    Именно глубокая ООС меня и интересует, всё остальное я уже опробовал, сверхлинейный Агеева вещь неподъёмная С ЛМкой проще тем более я её слегка попытал, по даташиту, результат не очень понравился-в сравнении, хочу всё по максимуму. А тут ещё sia подлил масло в огонь -"про выходные транзисторы ЛМки"
    Интересно то, что SIA в ветке про СЛ очень хвалил активную pro акустику JBL. Так вот, в ней усилители на ЛМ-ках. Если бы sia выложил свою весию усилителя на ЛМ-ке, думаю число желающих собрать СЛ резко бы сократилось. Тем более, что лучше и дешевле делать активную акустику, чем собирать СЛ. Так, что Nick правильной дорогой идет ))
  18. #857
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1) "Хвалил" я, кстати, не активную, а как раз флагманскую - пассивную - модель в LSR-серии. 2) Самодельная активная акустика без наличия конкурентоспособных ГГ и средств акустических измерений - вещь практически нереальная для 99% здесь присутствующих. Простое же воспроизведение какой-либо конструкции акустики на "доставаемых" ГГ малорационально, т.к. не дает преимущества в качестве над хорошими промышленными изделиями, предназначенными для профессионального рынка - там используются заметно лучшие ГГ, отсутствующие в широкой продаже. Это все уже проходили.
  19. #858
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Инвертируеющее, с резисторами в ООС 4к и 80к.
    Добавлено через 1 минуту
    Как сделать Ky = 3 y LM3886 я уже писал https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=759 Это можно сделать легко на базе усилителя Audiomaniac-а. Хотя мой вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1197347963 по идее должен быть не хуже
    Добавлено через 39 минут
    LSR32?
    Последний раз редактировалось Nick; 25.12.2007 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #859
    1. Сергей, сейчас посмотрел ветку СЛ - Вы хвалили и то и другое. Чтобы не молоть языком:
    $http://www.show-master.ru/art/?id_article=61$
    Что интересно, в этой акустике использовано стандартное включение ЛМ-ок. С учетом Ваших лестных отзывов и очевидного геморроя собирать СЛ не хочется.
    2. Думается, что "простое же воспроизведение какой-либо конструкции" по сложности соответствующее СЛ не менее "малорационально", а скорее всего более "малорационально" чем акустики на доставаемых ГГ, чем и занимается большинство на этом форуме.
    3. Сергей, на ветке Nick-а всегда с трепетом (без шуток) разыскиваю Ваши комментарии в надежде увидеть Вашу версию усилителя на LM3886.
    Когда же порадуете? Может хотя бы в двух словах... Или еще не все платы СЛ реализованы?
    4. Повторюсь Nick идет правильной (рацинальной ) дорогой.
    5. Важный момент: JBL расширяя линейку Recording & Broadcast предлагает новые мониторы серии 43 в которых уже обе полосы отданы LM3886 (в 63-ей серии, которую Вы, повторюсь, хвалили LM3886 работает на ВЧ). Вопрос: Сергей Вы их слушали? Это хуже или лучше?
    Последний раз редактировалось ...DO...; 25.12.2007 в 21:38.
  21. #860
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я пологаю что Сергей изложил достаточно много информации чтобы повторить его усилитель в первом приближении. И если я не ошибаюсь, то для полной картины недостаёт какой ОУ использовался, для предварительного усиления и раводки печатных плат .
