Страница 436 из 436 Первая ... 426434435436
Показано с 8,701 по 8,706 из 8706
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8701
    Аватар для Merstan
    Эм...
    После фильтрации ты будешь совмещать противоположное:
ID:	477734, после фильтрации картинка сильно и сильно уезжает, вуфер примерно туда уйдёт по времени.
    Иначе у тебя будет не единая минимально-фазовая система, а смешанные импульсы, когерентно работающие только для стационарных сигналов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Михаил, учитывай, что динамик = полосовой фильтр. А сверху на него ты свои цепочки навесишь. При том акустический центр у медленного звена глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    В VituixCAD2 есть функция, там ты обводишь пером даташитные АЧХ и импеданс от производителя, а программа сама тебе из АЧХ добывает ФЧХ. 4 минуты на каждый динамик потрать, покрути что к чему. Поставь только галочку "минимальная фаза"
  3. #8702
    То есть, если на кроссовер подать меандр и с микрофона получить что-то похожее на меандр, то это ничего не говорит об согласовании динамиков? И можете дать какую-то ссылку, где показан процесс согласования динамиков по импульсам?
    Кстати, вот файл про это и, если я правильно понял из верхнего самого правого рисунка, смещать динамики больше, чем акустически, надо только, если кроссовер неправильно передаёт меандр (там указано, что когда не является transient perfect).
    Transient accurate.pdf
    Последний раз редактировалось misha88; 07.09.2025 в 17:21.
  4. #8703
    Аватар для Merstan
    То есть,
    у нас на входе есть импульс и есть ПХ, а нам остается сохранить их минимально-фазовыми
    Михаил, какой импульс и ПХ считаются хорошими у УМЗЧ?
    С акустикой мы обязаны поступать аналогичным образом.
    Когда не разрушили временную характеристику, тогда и переходите к меандру, АЧХ и КНИ. Именно в таком порядке. Правки происходят по кругу: время, давление, призвуки, до достижения консенсуса. В прошлом веке сначала получали АЧХ, и на этом часто останавливались.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Это очень сложно, ваши предварительные прикидки не показывают и 0,1% сложности задачи, они бесполезны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Добавь хотя бы эквивалент после фильтра
  5. #8704
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Направленность ещё, если не слушать в ближнем поле и заглушенном помещении.
  6. #8705
    В разных точках пространства КДП будет\получится разное(
    Кроссовер делит электрический сигнал на полосы для динамиков АС. ЗД отдельных динамиков\полос суммируется в пространстве с учётом амплитуды, фазы\взаимного положения динамиков\направленности и микрофона.
    *Суммарный электрический сигнал не восстанавливается до исходного при использовании фильтров выше первого порядка.
    Сведение АС- это не точная математическая задача, а набор компромиссов, позволяющих получить звук, устраивающий слушателя\мозг.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.09.2025 в 01:14.
  7. #8706
    Еще добавлю специально для Миши. Идеала не существует. Вообще и нигде. Даже Вселенная так себе.
