Страница 436 из 480 Первая ... 426434435436437438446 ... Последняя
Показано с 8,701 по 8,720 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8701
    Украина
    А у вас оригиналов-то нет, чтоб сравнить? А то мож меряете не то иль не так?
    Именно этих оригиналов нет. Но есть оригиналы OPA2132, INA217. И при измерении я получаю картинки и параметры такие же, как в даташите. Кстати, обратите внимание, что у OPA2132 скорость нарастания = 20V/μs, и при измерении я получаю точно такие же данные (и картинка один-в-один с даташитом). Это я к тому, что я могу измерять скорость как минимум 20V/μs.
    К китайским LM833 и NJM2114 у меня претензии только к величине скорости нарастания (у 833 она ниже нормы на 1V/μs, а у 2114 она ниже нормы почти в 3 раза). Остальные параметры в норме.
  3. #8702
    What’s Worse Than a Chip Shortage? Buying Fake Ones
    https://www.wsj.com/articles/chip-sh...6255002?page=1
    Authentic Atmel chips (top), Counterfeit chips (bottom)
    Credit: BotFactory
    База данных компании ERAI - неблагонадежных поставщиков электронных комплектующих
    https://www.facebook.com/ERAI-196499...SV&OCID=MY01SV
  4. #8703
    Как считаете, что из них оригинальное, а что подделка ? Куплены в разное время в разных магазинах. Те что с магнитиками - выводы магнитятся . У остальных нет.
  5. #8704
    Там где надписи стертые и поехавшие - доверия не вызывают.
    На оригинальной Виме краска довольно стойкая.
    Можно пропробовать спиртом мазануть - нормальная Вима спирт держит.
  6. #8705
    Серебристая надпись - имхо леватоз.
    Вообще измеритель иммитанса снимает все вопросы. Он есть?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Емкость 0,1 в таком габарите не может иметь красную рубашку и желтую заливку.
    Красные с желтой - это FKP1 или 2, фольговый пропилен, и его максимальная емкость, во втором 5-мм формате - 0,033 мкФ 63V.
    Причем он втрое больше этих с серебристой надписью.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Красная рубашка с красной заливкой - это MKP, пропилен с напыленными обкладками.
    И они похоже все нормальные.
  7. #8706
    Вот как Вима выглядит. Ровная, четкая маркировка.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=402099*][/url]
  8. #8707
    Частый гость Аватар для Serg67
    Брал у скарпа,скорее всего оригинал.
  9. #8708
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=402099*]https://forum.vegalab.ru/attachment/...59467.thumb?d=[/url]
    Йа правильно понимаю, что MKS4 по-русски написано, как MKC4?
    Special technical subjects
    Application guide for WIMA capacitors
    https://www.wima.de/en/service/knowl...ical-subjects/
    список типов конденсаторов, маркировка и фоточки
  10. #8709
    Йа Йа Йа
    У Вимы были такие конденсаторы - MKC - металлизированный поликарбонат. сняты с производства.
  11. #8710
    Были, или не были, сплыли...
    упоминание о них только на китайском сайте http://wima.cn/EN/polycarbonate.htm
    сняты с производства в конце 2000г
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.08.2021 в 23:16.
  12. #8711
    WIMA MKS 02
    Marking: Colour: Red. Marking: Silver.
  13. #8712
    магнитные выводы у Wima - не криминал. У моих купленных в Стокгольме в 2009г выводы магнитятся (не у всех)
  14. #8713
    Оригинал, старый, и сроду не поверю - чтобы Виктор шламом торговал. А магнитики только у полудурочкфф.
    Yours Aye, Ilya
  15. #8714
    РФ Саратов
    Не факт, выпаивал такие из телевизора ГРЮНДИК 90х годов, не Китайского. Надписи были и черным и серебристым в зависимости от номинала.
  16. #8715
    всегда верил в подлинность ора1612/1611 по чёрному "экрану" т.е. по наличию чёрной плёнки поверх кристалла. Тут купил уйму 1612, работают как надо, но плёнки больше нет. Надо бы наверное на техасском инженерном форуме спросить, время нынче, в отношении $$iliconа неспокойное.
  17. #8716
    Новокузнецк
    Разбирали, когда-то 5 доменную печь. Надергал с Сименс оборудования.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 13.08.2021 в 18:37.
  18. #8717
    Была старая Вима с белыми и серебристыми надписями.
  19. #8718
    Если чо, я выдержку приводил выше с сайта Вимы про серебристую надпись.
    И ноги могут быть магнитные - медные ноги были у старых зеленых Вим, когда красные стали - стали лепить стальные ноги официально.
  20. #8719
    скорее от типоразмера MKS02, 2 - серебро, далее чёрныеНажмите на изображение для увеличения.
  21. #8720
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Купил тут на радостях оригинальные тошибовские транзисторы в ДКО Электронщик (www.electronshik.ru). У них в каталоге производитель был именно TOS - Toshiba: 2SA1145-Y (TOS), 2SC2705 (TOS), 2SA970 (TOS), 2SC2240 (TOS). Вот, что приехало:
    Паянные транзисторы на фото из японского усилителя, это оригинальная тошиба для сравнения. У всех транзисторов лазерная маркировка. Транзистор 2SA1145 в корпусе не соответствующем даташиту (размерам), он больше. У этого транзистора отсутствует маркировка грейда (Y), чего не может быть в принципе. Также, насколько мне известно, тошиба не изготавливала выводы этих транзисторов из стали, а делала их из меди. Выводы и подложка транзистора 2SA970 магнитятся. Даже китайская inchange semiconductor выпускает эти транзисторы с медной подложкой и медными выводами. При этом ценник у ДКО Электронщик за один 2SA970 аж 244 рубля. Такой транзистор от ICS стоит почти в десять раз дешевле. Качество маркировки 2705 и особенно 2240 также вызывает серьезные сомнения в том, что такое могла выпустить тошиба. Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось dimonix; 15.08.2021 в 18:02.
