Страница 42 из 321 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от MELOXRONIK Посмотреть сообщение
    Биполяр в аноде в аноде почему-то не прижился.
    В статье пишут, что наоборот - прижился. Однако касаемо лампового SE я бы вряд ли стал применять там транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    с идеальными источниками тока. Увы, таковых нет.
    Нет, с реальными, т.е. рисовал именно такие транзисторы, резисторы, диоды, как в железе. Кстати, интересно что при более низком анодном питании, 250 В например (вот была бы реальная экономия! ), 2-я гармоника значительно растет, т.е. такой ИТ тоже требует некоторого падения напряжения на нем. Поэтому там и выбрано 350 В.
    схемы с ИТ ( ИТ, что на камне, что на лампах) существенно уступают простым резистивным каскадам. Уступают и по звуку
    Неоднозначно, я бы сказал. Но в чисто ламповом усе наверное транзисторы не применял бы, а гибриде - можно, имхо.
    ни одной по настоящему бескомпромиссной ламповой составляющей гибридного усилителя.
    Мне кажется это касается вообще практически всех аудио-игрушек.
  3. #822
    Петербург
    Длительные собственные опыты с входными ламповыми каскадами показали, что схемы с ИТ...существенно уступают простым резистивным каскадам.
    Об этом давно пишут вдумчивые радиолюбители, для которых качество звука на первом месте (а не "шашечки"). По цифрам каскады с ИТ как-бы лучше, а по звуку хуже.
  4. #823
    Ставропольский край
    Хороший высоковольтный блок питания, ( для того, что бы раскрылась лампа подобная 6Н8С нужно более 500В
    Наверное ВВ выпрямитель для лампового УН не большая проблема. При этом условие о предельно допустимом напряжении анода при включении лампы "на холодный катод" требует либо ограничить напряжение анодного ИП на холостом ходу этим напряжением, либо предусматривать временнУю задержку влючения анода на время разогрева катода. Последнее требует некоторых усилий от конструктора.
    Анатолий
  5. #824
    г.Киев
    Так оно на самом деле и есть. И до сих пор самодельщики-звуколюбы в поисках обьективного параметра качественного звука.
    Если динамическую нагрузку в схеме п.808 заменить на резистор 8,2кОм, то звучание усилителя станет абсолютно другим, на мой слух более живым, динамичным, вовлекающим. А с ИТ слышим очередной вариант ЛМ.
  6. #825
    Лет 5 пользовал вполне приличный пишуший WS24Xs LeCroy. Писал переходные процессы при внезапной подаче одной, двух синусоид с изменяемой фазой. Начал, по вполне понятной причине, с трансформаторных каскадов потом осознав информативность этого метода использовал его для проверки всего, что под руку попадется.
    Это трудно оцифровать, но визуально все хорошо видно. Обычный резистивный каскад многократно точнее отрабатывает. Если уж совсем хочется круто то пару десятков витков на резисторе и в анод, вообще красота выходит.
    Может быть не умею делать хорошие ИТ( хотя схемно ровно тоже, что вижу здесь), но схемы с ИТ дают искаженную картинку переходного процесса приходящую в норму через 1 - 3 периода.
    Вопрос почему используется до сих пор, для оценки качества девайсов, Кг и спектр в установившемся режиме, скорее всего носит риторический характер и дабы не устраивать свалку его лучше не подымать.
    Но вот для правильно собраных резистивных каскадов, как мне кажется слышу взаимосвязь Кг и звука.
    С уважением hydr.
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    vitamin,
    Вглядитесь в миниатюры п. 806 и столь категоричные заявления отпадут сами собой. У LM 500 мВ на деление, а у BSP всего 20 мВ. Делайте выводы.
    Микросхемы еще имеют хреновую переходную характеристику. На BSP129 неплохой ИТ получается.
    См. реакцию на входной перепад 10V.
    Большое спасибо за миниатюры.
    С уважением, Юрий.
  8. #827
    Может быть и огорчу. Как по мне проблема не малая.
    Лучшее из того, что получается на входе это на мой взгляд, катодный повторитель - каскад усиления напряжения с катодом на земле ( смещение от катодника) - катодный повторитель с трансформаторным выходом. Все связи непосредственные.
    Для первого нужны два источника, для второго один, для третьего два. Все источники стабилизированны.
    Можно как угодно критиковать, но использую только параметрические ( слава Богу старых добрых Д... пару кг еще есть). Далее стабим накал. Ну и конечно, как Вы правильно заметили, автоматика а то сгорит все нафик. Добавим сюда требование не применять электролиты и рисуется картинка на которой собственно пред, маленькая фитюлинка на фоне грандиозного БП.
    Конечно остается главный и справедливый вопрос. А нафига все эти навороты если большинство прелагаемых каменных выходных каскадов просто в принципе не способны оценить то изысканное блюдо которое им прелагается на входе. Хорошо, что ответ не обязательно должен быть коллективным. Каждому свое.
    С уважением hydr.
  9. #828
    г.Киев
    vitamin, Вглядитесь в миниатюры п. 806 и столь категоричные заявления отпадут сами собой. У LM 500 мВ на деление, а у BSP всего 20 мВ. Делайте выводы.
    Я о другом, уважаемый. Я о звучании усилителей на ЛМ3886.
  10. #829
    Саратов
    Странно уважаемый. Ещё раз поглядел п.808, но про ЛМ3886 тут ничего нет? Поясните пожалуйста из какой темы имелся ввиду п.808?
    Последний раз редактировалось киса; 19.11.2014 в 19:52.
  11. #830
    Ижевск
    ...не нашел на форуме ни одной по настоящему бескомпромиссной ламповой составляющей гибридного усилителя.
    Так не бывает таких в природе, впрочем, как и чисто ламповых бескомпромиссных усилителей.
  12. #831
    Егорьевск
    Может применить ПТ как двухполюсник с резиком последовательно.
  13. #832
    г.Киев
    Грустно Re: Лучший гибридный усилитель?
    Объясняю для ОО.
    Хотел сказать, что звучание моего гибрида с драйвером п.808 напоминает звучание усилителей на микрухе ЛМ3886 (ЛМ). На этом форуме рассмотрено много вариантов схем на этой микрухе.
    Извините, что ввел Вас в заблуждение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Наверное будет тоже самое, динамическая нагрузка в аноде останется. Мне больше нравится звучание каскада с резистивной нагрузкой. Причем все равно какой ИТ в аноде, полевик, биполяр или лампа (СРПП).
  14. #833
    Ижевск
    Да уж... совсем суровая оценка
    А какой ВК у гибрида?
  15. #834
    г.Киев
    Да оценка *хорошо*, но когда вместо ИТ резистор звучание более живое, расскованое. Конечно, оценка субъективная.
    ВК простой, повторитель СРС5602 - 2N3055 нагружен на автотрансформатор Ш30х60. АС подключена непосредственно к обмотке транса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Что-то Вы совсем запутались, это Вы писали, а не я.
  16. #835
    Саратов
    Конечно я. Но я хотел вам предложить не торопиться с выводами. Недавно был у меня интересный случай с генератором, который нужно было отвязать от земли п.784. Так после этого столько интересного узнал об электронике и о резисторах ПЭВ-50 6,2 Ома+/-10%. Повторить некоторые вещи просто невозможно. На качество сыра влияют более 200 различных параметров. Тут думаю не меньше.
    С уважением, Юрий.
  17. #836
    г. Киев
    Касаемо схемы #801 - там ведь нагрузка смешанная, преимущественно резистивная ксати, а не чисто ИТ. Меня больше беспокоит катодный ИТ, применил бы резистор, но уж больно расточительно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    А вы можете попробовать "разбавить" свой ИТ резистором от анода в землю (соответственно увеличив ток через полевик).
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Можете описать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Эта музыка будет вечной...
    Последний раз редактировалось jett; 20.11.2014 в 01:07.
  18. #837
    г.Киев
    А вы можете попробовать "разбавить" свой ИТ резистором от анода в землю (соответственно увеличив ток через полевик.
    Надо попробовать.
  19. #838
    Егорьевск
    Надо попробовать.
    Дык остается нагрузка "чисто" ИТ на полевике.
    Еще и задавишь лампу.
    Чтобы узнать вкус воды надо ее испробовать.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 20.11.2014 в 14:43.
  20. #839
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Тоже неоднократно замечал преимущество резистивных каскадов. Но это преимущество можно попытаться объяснить вполне объективными параметрами. Например: Кгр на малых уровнях на порядок меньше, чем у SRPP или с ИТ, полоса шире в несколько раз, фаза неизменна в более широкой полосе, переходные процессы, вообще, идеальны.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222798 Сравнивал на малых уровнях, т.к. именно здесь передается основная музыкальная информация. На больших уровнях и АС сильнее искажают, и всякие отражения комнаты заметны.
    Преимущество ИТ заметно при недостаточном Ua. (Заметил, когда у 6Э6П заменил анодный резистор на ИТ (BSP129). Ua было 170В).
    Преимущество SRPP проявляется при более низкоомной и вполне конкретной величине нагрузки. (напр. у УН Заратустры минимальные искажения при нагрузке 770Ом). На симулятор полностью полагаться нельзя, но сделать определенные выводы и подобрать примерные режимы можно. Модель:6Э5П+BSP129_резистор.CIRНадеюсь, кому-нибудь будет интересно.
  21. #840
    Саратов
    Цитата Сообщение от Alik-Ufa Посмотреть сообщение
    Модель: 6Э5П+BSP129_резистор.CIR Надеюсь, кому-нибудь будет интересно.
    Спасибо за модель. Конечно интересно.
    С уважением, Юрий.
