Страница 42 из 238 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #821
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    1. сделайте LR, как в стандарте
    2. да, земля там, где земли сходятся, обычно на конденсаторах фильтра
    3.да
    4.нормально, но больше не надо
    5.больше 35 не стоит давать, ЛМка хорошо звучит при 25 - 30 вольтах
    Андрей
  3. #822
    Цитата Сообщение от Alexxx2
    для lm3886tf максимум какое можно дать питание для нормальной безопасной работы?
    какое сопротивление нагрузки?
    у него исполнение TF, 35 по любому много, будет перегреваться
    Alexxx2, скачайте вот эту табличку https://www.vegalab.ru/component/opt...rent,category/
    это Excel файл для расчёта параметров усилителя
  4. #823
    нагрузка 8 0м
    [ADDED=Alexxx2]1126163705[/ADDED]
    нагрузка 8 0м
    я только через 4 часа поеду покупать микросхему. Пока думаю какую именно брать. Уж очень не охото через всякие прокладки цеплять на радиатор.
    питание у меня наверно будет +-33-34в
    [ADDED=Alexxx2]1126163810[/ADDED]
    ...но наверно придется брать 3886t
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 08.09.2005 в 11:16.
  5. #824
    Можешь смело брать TF, при нагрузке 8ом, +-35в не страшно. Я вообще на 3ом гонял лм-ку с питанием +-37, корпус был TF. Все ок было.
  6. #825
    Charlez, спасибо. Беру tf. Пока что соберу один канал для проверки. Запитаю от +-20в и оценю работоспособность.
    Не хочу сразу все закупать. Вдруг чё не получится, запалю чё нить ещё.
  7. #826
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Вот как у меня получилось. Мож кому интересно посмотреть... Критиковать можно
    Питание +-28 вольт. схема инверт с Т-ООС. Проходной конденсатор МБМ. 2 диодных моста на sf 52. на выходе постоянка 25 мВ на каждом канале.
    Последний раз редактировалось RAVe; 06.09.2006 в 11:26.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  8. #827
    Alexxx2, Бери деталей сразу на два канала. Лм-ку трудно спалить. И все у тебя получиться если с пайкой не намудришь.
  9. #828
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Alexxx2,
    1. В этой схеме обязательно 0,47 Ом на 5-7W, и обязательно безиндуктивный. Иначе возможен возбуд или резкий рост гармоник.
    2. Земля на колонки берётся с общей точки "силовых" кондёров (которые находятся не на этой плате).
    5. У автора схемы питание 37в, у меня 34в с 8 омной нагрузкой.
    Обрати внимание, что резисторы в обвязке LM точностью не 1%, а 0,1%. От этого тож зависит К гар. 0,1% резисторы очень дорогие (по крайней мере у нас, от 2 до 10 Евро за штуку), я брал 1% металфильм и подбирал нужные. Только для подбора необходим прибор с точностью два знака после запятой, у ширпотребовских, как правило,- один знак.
  10. #829
    уважаемый Satana99 дайте please ответы на новые вопросы!
    1. а индуктивность ваще не нужна?
    2. Как я понимаю, по этому резистору будет идти почти вся мощьность усилителя(до50Вт), а резистор всего на 5-7W. Он не сгорит?
    Расскажите поподробнее как наз-ся эти резисторы и где их найти!!! В прайсе дип-чип они есть?
  11. #830
    1.Не нужна.
    2.Не сгорит. Юзай закон Ома .
    Про дип-чип не знаю. Резистор- цемент, или можно два углеродных 1ом Х 3W в паралель.
  12. #831
    Alexxx2, Кстати резюки 0,1% у вас в Москве вроде есть на Митиском рынке, точно не знаю. Полазий по форуму, уже искали. Резюки нужны тебе C2-29В, стоят они в среденм по 5-7р. за шт.
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Мужики, остыньте, для усилка на ЛМ-ке сойдут резисторы с точностью 20%, 10%, 5%, 1%, 0.5%, 0.1% с приблизительно одинаковым успехом. Клир никак не будет зависеть от точности, как таковой. Может от материала/качества резистора, которые опосредовано связаны с точностью. Но сдается мне в усилке на ЛМ-ке и это будет незаметно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #833
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Eugene Balakin,
    Там, в схеме г.Мауро, похоже, поточнее нужно. Как бы генератор не получился.
    Для прочих схем, согласен, хоть 20%.
  15. #834
    полный песец
    Jerusalem
    Для схемы где ЛМ есть усилитель напряжения - верно.
    Для "итальянской" схемы, где ЛМ есть преобразователь напряжение/ток (данного вида) - неверно. Там важно обеспечить идентичность соотношений величин двух пар резисторов, охватывающих ЛМ.
    Зависимость такая: 0.1% разбаланса дает ошибку преобразования
    0.1% * ( Vout / R ), где R - тот мощный резистор на выходе.
    При 0.47ом и например 20Вэфф выхода (почти крайний случай) получаем около 4% ошибки - довольно много но при этом вся схема остается в границах устойчивости, ведь номиналы элементов коррекции выбраны с учетом коэффициента пребразования выходного звена, и 4% здесь вполне допустимы.
    Посему отклонение от абсолютной величины номинала несущественно (в разумных пределах), но попарное соответствие (в каждом канале) нужно обеспечить. Без отбора - купить 0.1% или лучше. С отбором - удобнее всего из 1%-го ряда.
    И еще один момент - ТКС этих резисторов. На плате они всегда будут иметь разную температуру, и если ТКС никудышний то все хлопоты со сверхточным подбором убьются всего несколькими градусами температурной разницы. Поэтому здесь нужны металлопленочные или подобные, с ТКС не хуже ну скажем 100ррм (на глаз). Обычно прецизионные резисторы имеют подобный ТКС или даже лучше.
  16. #835
    Юг Украины
    2 Satan99
    Резистор- цемент...
    Он проволочный, лучше уж 3х МЛТ2 с сплошным резистом, к томуж индуктивность уменьшиться
  17. #836
    Такой резистор подойдет?
    ...хотя бы на первое время?
    что это кстати за резистор и из чего он сделан?
    вот какое то описание(вроде под него) :
    http://www.symmetron.ua/components/d...s_constant/SQP
ID:	4091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 09.09.2005 в 15:21.
  18. #837
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    RAVe
    Напиши характеристики трансформатора. Где и почем брал?
  19. #838
    Юг Украины
    Если в описании схемы акцентируется внимание, что он должен быть безиндукционным ,то точно нет. У проволочников рабочий диапазон еденицы кГц, чуть лучше у так называемых "с бифилярной обмоткой". У этих полу-обмотки намотаны встречно, чтоб погасить индуктивность.Но все равно компенсация не полная и диапазон под 10кГц.
    А вообще в спорных случаях-лучшее средство- молоток. Серьезно, и абсолютно без шуток. Стоит он(резистор) центов 20, зато конструкция как на ладони
  20. #839
    Alexxx2, поставь лучше два в параллель "CARBON FILM 3W, 1ohm", oни более распространённые, чем безиндуктивные проволочники.
    ...и по- этому они указывают характеристики для 0.5МГц и выше.
  21. #840
    да где же мне их в Воронеже найти??? Я ваще первый раз про такие слышу.
    1Ом\3=0.33ом Так там вроде 0.47 нужно....
    Короче, если подобрать из 3-х МЛТ на 1ом 5% по 2-3Вт чтобы получилось 0.47 +-0.02ом нормально будет???? МЛТ это безиндуктивные? они 20-20000 Гц нормально будут держать?
    а качестве диодов обычные 1n4001 подойдут?
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 09.09.2005 в 22:04.
