Ну вот! Ванная комната - большое количество пара, соответственно конденсата, а то и прямое попадание воды. Шкаф худо-бедно устоял. Попадание влаги на ас в жилой комнате, ислючительное чп. Соответственно материал можно выбирать либо с точки зрения акустических параметров, либо исходя из наличия. Поскольку уже имеется мдф, этот попрос можно считать закрытым. По поводу стяжек - распорок, удобней делать второе. В местах крепления стягивающего бруска, прикручиваются, с клеем квадраты примерно100х100мм, толщиной 10-12мм. Брусок делается на 3-4мм меньше расстояния между квадратами, с каждой стороны прикручивается по паре мебельных уголков и всё это прикручивается к фанерным квадратам, с равномерным затягиванием саморезов. Фанерные квадраты, в отличии от мдф, надежно будут удерживать саморезы(прессшайбы). Недостаточная жёсткость уголков, не позволит деформировать стенки, но они надёжно будут связаны, с приличным напряжением.
С уважением, Андрей.
А дома что мешает пользовать ДСП/мультиампингом ?.
Чисто акустическими средствами в пассиве линейной фазы добиться можно. Пожалуй, ярчайший представитель данного подхода был Джон Денлави (John Dunlavy),. Но тож сильно ограничивает выбор головок.
Денлави, кстати, с фазолинейного пассива впоследствии решал перейти на DSP, и даже велись разработки собственного ДСП, но в начале 2000-ых умер.
Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
Учёные дядьки Цвикер и Фельдкеллер в своем магнум опусе "Ухо как приёмник информации" объясняли, что наши ухомозги фазу анализируют в так называемых критических полосах слуха (которых 24 штуки). Так вот, если частотные компоненты сложного сигнала находятся вне одной и той же критической полосы, то на фазу вообще можно забить, и не важно в СЧ или ВЧ диапазоне они находятся, фаза таких разнесенных по частоте компонентов просто не воспринимается.
Вот, в моём проекте так и вышло, купольник с ленточником в противофазе на 5К, расстояние между центрами излучателей 10,5 см, между краями 4 см, особых проблем с направленностью нет, ленточник поначалу делил вторым электрическим, было вообще хорошо по звуку, пока погромче не сделал, пришлось перейти на 3. Благо, можно его несколько мм по глубине перемещать.
Не очень то все их и слушают. Бывает что даже оспаривают. Да и некоторые вопросы не имеют одного ответа, есть варианты и вкусовцина. Наверно поэтому кто-то ШП в фронтальных рупорах из резного дубового массива, а вому-то 5ти полоски с DSP, линейной фазой и НЧ динамик с массой подвижки как стакан воды.
В AES устоялось обоснованное мнение, что при проведении двойных слепых ABX тестов абсолютная фаза должна контролироваться, так как некоторые индивиды в слепых тестах показывали статистически значимый результат способности слышать "субтильные" изменения в звуке при изменении абсолютной фазы. Поэтому в рекомендациях AES по проведению ABX тестирования кроме необходимости выравнивать громкости. С точностью в 0.1дБ, так же указывается пункт о необходимости контроля абсолютной фазы сравниваемых приборов (абсолютная фаза должна быть одинаковой).
П.С.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2784093
Не поленился перевести на русский
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, наша позиция такова: мы еще не сталкивались со слышимыми явлениями, для которых мы не могли бы измерить возможную причину. Напротив, измерения легко выявляют различия там, где при внимательных тестах на прослушивание ничего не слышно. Изначально может быть трудно связать измеримый эффект со слышимой разницей, но это необходимо делать для развития аудиотехники. Наши выводы таковы, что разница в уровнях в 0,2 дБ слышна, если она присутствует в достаточно широком диапазоне частот, и поэтому мы предлагаем, чтобы в A/B-тестах линейные различия были согласованы с точностью до 0,1 дБ. Это соответствует разнице в амплитуде около 1%, что является минимальной величиной, обнаруживаемой тренированным ухом.
Нелинейные искажения также слышны для уха, и ранние работы давно установили, что, хотя несколько десятых долей процента гармонических искажений низкого порядка могут быть слышны на некоторых синусоидальных сигналах, на музыке слышимыми становятся искажения лишь около 1%. Мы провели тесты со схемой (Рис. 5), которая создает контролируемые объемы чистых переходных искажений (искажений типа «ступенька»), схожих с искажениями аудиоусилителя класса B, и обнаружили, что переходные искажения не так слышны, как это принято считать. На синусоидальных сигналах они обнаруживаются при уровнях около 0,1% (в среднем), поскольку можно переместить голову в такие точки комнаты, где основной тон слаб, а гармоники — нет. В наушниках слышимость намного хуже. На музыкальных сигналах переходные искажения достигают около 1%, прежде чем становятся слышными, и легче всего их услышать на сольной фортепианной музыке, где они неожиданно проявляются в виде шумовой модуляции.
Мы подчеркиваем, что тесты на прослушивание могут преподнести сюрпризы в отношении параметров, которые следует контролировать. Наши тесты и тесты SMWTMS показывают, что разница в абсолютной полярности аудиосигнала слышна, хотя и, по общему признанию, едва уловима. Особенно на перкуссионных сигналах наблюдается изменение в воспринимаемой глубине, высокочастотной детализации, четкости и даже уровне. Такие и другие слова часто встречаются в субъективных обзорах, и мы считаем, что это может быть частично связано с почти произвольной полярностью сигнала во многих аудиоустройствах. Таким образом, относительная полярность должна строго соблюдаться в A/B-тесте.
В качестве заключительного призыва мы настоятельно рекомендуем аудиосообществу совершенствовать и продолжать проводить хорошо контролируемые субъективные тесты. Не все гипотезы будут подкреплены строгими тестами, но некоторые подтверждающие доказательства должны быть предоставлены.
