Страница 41 из 123 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #801
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    На русском....?
    Специально для тебя комрад, перевод сделаю, всё будет хорошо.
  2. #802
    Город плохих снов
    Это не степ, это ЕТС.
    А... Но даже если это ЕТС то как по мне, то в процентах она всё таки более наглядна, в плане наблюдения пиков на шкале времени.
    Оно?
    Да.
  3. #803
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    а попробуйте вот
    В чем сложность?
    Пробовал это. Но разумеется не в этом качестве.
    Ваш вариант обязательно попробую.
    Ну и на закуску Brian Bromberg - A Bass Odyssey (2015, King-Japan) Поищите.
    Я так понял это альбом. Конкретную композицию порекомендуете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Согласен.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #804
    Город плохих снов
    Кстати тут записанные звуки инструментов очень сильно похожи на натуральные, т.е. скорее всего запись не обрабатывалась звукорежиссёром, а если и обрабатывалась то с минимальным вмешательством.
  5. #805
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Тут они ставили эксперимент. Запись и воспроизведение через супер-пупер-круть акустику. Пытались передать натуральность живой музыки. Половина видео живой звук, половина через АС. Записывали там же.
    По мне запись глуховато звучит через акустику.
  6. #806
    Город плохих снов
    Согласен.
    У меня так получается. Но опять же, как я понимаю многое зависит от замеренной фазы и окна в измерениях, так же это ЕТС ближнего поля, т.к. у меня АС в 0,9м от меня, по этому пики у меня по уровню по идее должны быть меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Солидарен, барабаны "зажаты".
  7. #807
    Аватар для алек-сей
    Самара
    и то не совсем
    В чем неудовлетворение? Или можно ссылку на композицию, которая по вашему мнению у вас не звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Вертикальные и горизонтальные
    Ок. Записал...
  8. #808
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    алек-сей,Вопрос не в том что бы прослушать композицию, а в том,что на уровне громкости от минимального до порога почти болевого ,звук не сваливался просто в кашу и громыхание. Вы как на концерте ,вплоть до неприятных ощущений слышите все и раздельно. те в комнате 30 квадратов Вам на низах надо минимум 300-400 вт, мид под 100 и на средних под 20 ватт. Соседи должны стучать в стенку. Просто на 1 вате послушать , не проблема. В первой записи с Ютуба от неожиданности вздрагиваешь при ударах, и атмосфера зала должна оставаться. Тут не оценивается вслушивание и нахождение на сцене инструментов. Все звенит и играет до мурашек. Как то так.
    Прикиньте запас по мощности динамиков и усилителей.
  9. #809
    Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня комната поменьше. 15м2.
    И все равно не пойму.
    Акустические характеристики барабанов
    Большие концертные барабаны имеют диаметр от 610 до 920 мм, высоту
    корпуса 400-500 мм. В качестве материала корпуса используются в основном
    Колебательная
    механическая
    система
    представляет
    мембраны, соединенные через объем воздуха. Обычно верхняя мембрана
    большее
    натяжение,
    чем
    нижняя.
    соотношений сдвигает нижние собственные частоты мембран, изменяет время
    затухания и влияет на тембр звучания барабана.
    Рис.1. Трехмерный спектр большого барабана
    Диапазон воспроизводимых частот составляет 50-2000 Гц, максимальная
    энергия в диапазоне до 300 Гц, спектр имеет непрерывный характер.
    Динамический диапазон достигает 75-80 дБ, а общая акустическая
    мощность может достигать 20 Вт.
    Переходные процессы: время атаки — 10 мс,
    время затухания — 0,2-1с, но в зависимости от силы и места удара может
    продолжаться до 3с. Время затухания звука учитываем при снижении
    интенсивности на 30 дБ для всех инструментов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Это я могу себе позволить в данный момент.
  10. #810
    Подмосковье
    алек-сей, спасибо, за Кейко. У вас отлично система настроена.
    Последний раз редактировалось Alto; 23.09.2021 в 00:20.
  11. #811
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Я тебе расскажу и Борисычу может пригодится. Был сегодня в гостях, человек просил посмотреть, что можно сделать со звуком. Короче нужно было продемонстрировать отсутствие интенсивных первых отражений. Как показать ни чё нет. Позвонил в "фирму" и нам привезли 40 шариков с гелием внутри, я их связал по 10, к трём грузики, что бы выше 80 см не поднимались, и в площадки первых отражений с лева с права и сзади, одну группу отпустил пусть под потолком где нужно висят. Я скажу, что для проверочно/демонстрационных целей очень недурственно
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:33 ----------
    Имхо только хуже будет по опыту. Отражений станет побольше, сначала "пачка" от шкафов придёт потом из ниши где ТВ, на "глубину сцены" повлияет негативно, если это кому важно конечно,да и в целом будет дезориентировать.
    Челябинск, есть мнение что шредеры от какого-то расстояния начинают фазу крутить?
    Последний раз редактировалось getaram; 23.09.2021 в 01:00.
  12. #812
    Челябинск
    Если речь о акустической фазе, то наверняка. Посадка предусматривает расстояние от дШ, не менее полторы длины волны рабочего диапазона "с лева". Я так понял у тебя какой то негативный опыт с ними связанный?
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.09.2021 в 13:28.
  13. #813
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Alto, Спасибо.
    Но как я понимаю, есть ещё над чем поработать.
  14. #814
    алек-сей, можно фото или краткое описание компонентов системы.
    С уважением Михаил
  15. #815
    Аватар для алек-сей
    Самара
    можно фото
    Акустика самодельная. НЧ/СЧ Динамики монитор Аудио, ВЧ Вифа. МониторАудио НЧ/СЧ в данный момент взял от центрального канала. У старых задубела резинка и стала отходить от диффузора. Фильтр пришлось пересвести заново.
    Тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84697
    Саб фронтальный Бейма 12br70
    Второй саб за спинкой дивана.
Название:	САБ ЗА ДИВАНОМ.jpg
Название:	САБ ЗА ДИВАНОМ2.jpg
    Сабы усиливаются и задерживаются по времени рессивером. Фильтра на каждый канал стоят отдельно. Вон они светятся....
    С планшета внешней звуковой картой работает
    Фронтальная акустика усиливается
    Но немного модифицированным. 37000 мкФ в плече, сетевой фильтр, RC-фильтр, конденсаторы непосредственно у выходных транзисторов. Выдерживает меандр 20 Гц. На входе емкости отсутствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Еще бы Рессивер заменить...
  16. #816
    За шпонировку зачет. Замечу подбор динамиков полная несуразность, но это на мое понимание. Это какое то .... Ваша акустика , как впрочем и усилитель это 1 класс,даже не высший(по советской класификации). Далее не буду обсуждать этот сбор компонентов. Что бы моя акустика отыграла под сотню дб пришлось на СЧ (PHL 1060) 2 про динамика с чуйкой 96 дб (300-3000 гц) ,без разделительных фильтров от усилителя 100вт питать( это чистые ,без падений на делителях)
    Вы не можете на своих чахликах более 80 выдать. на миде по 2 беймы 8G40 давят от своего усилителя. Так ,что обманываете нас. Не играет Ваша акустика с такой давкой. Да и есть ли там мощь и зал, я думаю нет. Просто послушать приятственно да. Да и то в одной точке в полуметре. Моя в 18 метрах действительно бьет. А я еще планирую саб овый усь да 400 вт поднять на бьет он.
    Извините,не путайте людям мозги.
    С уважением Михаил.
  17. #817
    Подмосковье
    С уважением Михаил.
    Михаил можете показать вашу систему? Лучше всего конечно ролик с тестовой музыкой.
  18. #818
    Киров
    а общая акустическая мощность может достигать 20 Вт.
    Это не мощность усилителя)), а вот если её умножить на КПД АС ~1% получится именно Рвых(!)
    Ролик полноценно звучание системы передать не может, хотя комнатные косяки слышны всегда и сразу, у вас вполне прилично получилось
    Да! хотел немного внести антинаучности))) - вот мы тут пытаемся свести звучание комнаты к какому то "оптимуму" (т.е. ни меньше, ни больше своего призвука), акустику расставляем что бы получить какую то "сцену" или повторить эффекты которые кто то задумывал в студии, но это ведь ни как не учитывает эстетического удовольствия от музыки - кому то больше нравится результат от моно системы, кому то не важна "точная локализация КИЗ", кому то нравится гипертрофированная передача размеров образов, раскраска реверберацией и т.п. (этим всем и звукорежи страдают)), музыкальные системы не имеет привязки к видеоряду и формируют свою "звуковую картину" в голове каждого индивидуя)) (это иллюзия, которая должна завораживать, будить фантазию и пр.)) при этом совершенно не обязательно приводить этот звук к какому то "стандарту" т.к. его просто нет(!) - в студиях совершенно разные акустические характеристики комнат, оборудования, а уж сколько людей успевает поработать с фонограммой!!! и все что то вносят своего - потому и альбомы звучат по разному. Это я всё к тому, что не стоит слепо полагаться на измерения, чьи то рекомендации, прислушайтесь к себе!!! анализируйте результат (например мне не нравится звучание музыки в "правильных домашних кинотеатрах" - ну не для этого система заточена!), и тогда на каждом этапе будет понятно в нужную ли сторону движетесь, иногда полезно привлекать "незаинтересованных" слушателей)) - гости, жены, дети и пр. - кому то будет нравиться, кому то нет, и разная музыка будет звучать по разному - постепенно у вас появится система играющая вашу любимую (и вашего окружения тоже), может произойти и обратный эффект - вы соберёте коллекцию которая звучит на вашей системе - т.е. изменятся ваши вкусы!)) т.е. постепенно вы начнете превращаться больше в меломана.. по мне так система должна уметь играть максимальное количество музыки. Как вы понимаете, что комната при этом должна удовлетворять ВАШИМ требованиям, а не микрофона/стандарта и пр.....
  19. #819
    Аватар для алек-сей
    Самара
    полная несуразность
    Это какое то ....
    Ну дописали бы до конца...
    По советской перепрыгивает многократно. Все измерено давно.
    Дело не в сборе, а в настройке. Тут в соседней теме пишут
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Сабы обычно ставят люди молодые для негробаса и иже с ним. По принципу: что-то забухало, зарычало - значит музыка заиграла.
    К примеру, у меня сабов было очень много. Всяких разных. Дорогих, дешевых. Напольных АС было еще больше. Все хотелось баску побольше, да позабористее. Получалось все с точностью до наоборот: гудеж-пердеж, иногда пару тех самых волн услышу и все. Особенно любят гудеть автосабы. Сейчас у меня небольшие полочные АС на подставках и они по громкости, по скорости и глубине баса перекрывают мои потребности на все 100%.
    Ну не срослось у человека и что теперь....
    Моя
    А конструктивнее можно? А то "я", "пукалки", "чихалки", да хоть на 2000 ватт поставьте усилитель....
    Я не пудрю, я делюсь своими наблюдениями.
    Слово звенит очень веселит....
    С уважением Алексей.
  20. #820
    Киров
    алек-сей, не обращайте внимания)), мы все разные, кому то сабы нужны вот такие - "чтоб подташнивало)))", а мне почему то не нужны(?? - ширики...) хотя хожу по любителям сабов и интегрирую в их системы))). Был у одного товарища, который сделал концертный звук (без отдельных сабов) - слушает на именно "концертной" громкости(!!!), и ему это нравится, а я от туда старался побыстрей убежать)))... кстати у него играет всё почти одинаково - ярко, смачно, "забойно")) - главное нравится ему и его друзьям (жена говорит в его КДП не заходит.. - для меня это показатель не очень хороший)
