Страница 41 из 77 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1525
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #801
    Toronto
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Цитата Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
    что 80ват в помещении 4х4 это уже не музыка а смерть ушам
    без указания чувствительности AC эта фраза не имеет смысла (от слова совсем).
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Это в перлы
    да и всё остальное пожалуй тоже
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.12.2014 в 20:50.
  3. #802
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    и ни один не аргументировал почему.. так... абы ляпнуть да?
    Про чувствительность АС вообще некорректно ... не так сильно отличаются АС промышленные что бы об этом говорить в контексте 80ват и влиянии на слух.
    Последний раз редактировалось Atmel; 13.12.2014 в 01:20.
  4. #803
    Atmel,
    8 Вт постоянного тока навечно выплюнут катушку из магнитной системы дина, к чему ваши расчеты для постоянного тока?
    и зачем ссылка на мониторы, у них всех стандартная чувствительность для линейного и балансного входа, вы им усь меняете или в пассив переделываете?
  5. #804
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сегодня провел эксперимент с номиналами истоковых резисторов в выхлопах, так как некоторые коллеги замечали ухудшение звука с уменьшением номинала. Результат такой (1кГц): с резисторами 0.1 Ом THD=0.005 , а с 0.33 Ом THD=0.0004.
    Вообщем категорически не рекомендую снижать номинал данных резисторов.
  6. #805
    Да-да, каддоки 0.15 ом оказались хуже.
    Можете закидывать меня тухлыми помидорами, но ток покоя 2 А через транзистор (Тошибы 1529/200, по одной, питание +-25) лучше звучит, чем 100 мА, 260 мА, 400 мА. Всем рекомендую попробовать.
    Где то Костя Мусатов писал, что плох высокосмещённый АБ. Нужно или АБ или чистый А. Кажется, и из-за тепловых искажений тоже.
    Денис, сделайте, пожалуйста, замеры при больших токах покоя.
  7. #806
    г. Омск
    Ок. но только на новогодних празниках. Где берете тошибы?
  8. #807
    В барахолке дал объявление. Откликнулся Андрей Орлов.
  9. #808
    BLR
    Это при одном и том же токе покоя, или при одном и том же падении на резисторах?
  10. #809
    г. Омск
    Ток покоя сильно не изменился. значить при одном и том же.
  11. #810
    ЕС
    не то для примера давал ссылку .. мол пишут 80ват, а в реале 8 .. у меня не такие. Про постоянку - то вы меня просто не поняли. жаль.
  12. #811
    Toronto
    Батенька, если каждую глупость сказанную "в интернетах" аргументировать, то ведь никакого времени не хватит. А если сами чуть-чуть подумаете, то и сами поймёте почему ваши глупости не нужно аргументировать.
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    что вполне логично с 0,33Ом токовое зеркало работает в более линейном режиме. Еще думаю можно попробовать вместо ВТ1/ВТ4 применить ИРФ640/9640 кристалл такой же как у 240/9240, предлагал давно но так и не увидел пробовал кто нибудь или нет, может пропустил где то ткните носом пожалуйста.
  14. #813
    г. Омск
    чем они лучше штатных?
  15. #814
    Разумеется становится хуже. ты меняешь глубину местной оос выхлопа
    тем самым меняешь линейность Выходного каскада.
  16. #815
    Что в этой схеме важнее, какая составляющая комплиментарности выходников?
    Совпадение напряжений отсечки P и N транзисторов, крутизна на линейном участке, ёмкость затвора (на разных частотах)?
    Может, вообще, пары подбирать из "не пар"?
  17. #816
    г. Омск
    Думаю это:
    Допилил таки генераторы в корпус на 1 и 10кГц для тестирования усей:
    Последний раз редактировалось Mazila; 16.12.2014 в 18:44.
  18. #817
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Привет а вопросик как Y E S-2 с низкоомной акустикой ведёт себя до 3-х ом просады на мидбасе справиться?
    чуйка около 95.
  19. #818
    г. Омск
    А че ему будет с двумя парами могучих полевиков на выхлопе. Он у меня на КЗ синус давил на полную аплитуду пока резюки не задымили. Так и не смог сгореть
  20. #819
    Денис , красота !
  21. #820
    Думаю это:
    Питание на батарейках ?
