Страница 41 из 44 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #801
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    23 Ома, точнее. Я ожидал скорее 3, чем 23...
    Да, трансы немного разочаровали. Стоили недешево.
    Жаль, что емкость не измерили, было бы интересно сравнить.
    Карта сейчас силовых не делает, вроде.
  3. #802
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Трансформаторы приобрел оригинальные у автора
    У Андронникова, то есть?
  4. #803
    Разумеется
  5. #804
    Нальчик
    При таком холстом токе у трансформатора с низкой индукцией будет такая емкость между обмотками, я тоже у него брал трансформаторы для усилителя Lynx PA-72 и цапа Lynx D47V3 все нормально, ставьте и не парьтесь.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Емкость
    Вы лучше измерьте емкость между парами мощных вторичек и между каждой из пар и первичкой.
    Это нагляднее покажет достоинства особенностей намотки этих трансформаторов.
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Оригинальные трансформаторы раньше делал Василий Карта
    Нет, он делал как раз сначала просто левак, а потом левак с секционированной намоткой.
    20 Ом-это значит первичка намотона очень тонким проводом
    Нет, это значит, что характеристика транформатора намеренно сделана "мягкой".
    с этим надо что-то делать
    Четыре штуки
  7. #806
    Павел, где Вы были вчера) LCR метер отдал обратно.
    Замер UNI-T: 460пФ и 475пФ между соответвенно соедииненными вторичками (1 с 3, 2 с 4) и первичкой.
    850пФ между вторичками. За сверхточность не ручаюсь, это же UNI-T. Но порядок оценить можно.
  8. #807
    Блин, лучше я не буду рассказывать...
    460пФ и 475пФ
    Вооот!
    А теперь меняйте пары и измеряйте еще раз!
  9. #808
    560пф и 350пф (1,2 - 3,4)
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Кстати, не точно эта штука, а немного другая ))) используется Wired в своих DAC, и совсем не сретЪ в ЦАП
    как то это не по-православному
  10. #809
    Вот за это и уплачено. А если еще и выводы местами менять, то симметрия обмоток относительно первички и друг относительно друга станет совсем очевидной. Там очень, очень хитрая карта намотки, совсем неочевидная.
    Честно говоря, сюда в силовую часть так и просится импульсник о 4 обмотках.
    Вот прямо как родной.
  11. #810
    типа так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2654589
    Импульсники вполне себе используются в питании ЦАП и ушника, - без помех
  12. #811
    Йа, очень любопытный !
    А у меня был оооочень длинный NDA, пока расписывался аж мозоли натер!
    На тряпке, которой очки протирал!
    Которые пришлось надеть чтобы мелкий шрифт разобрать!
  13. #812
    Возможно, дойдет и до этого.
  14. #813
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Четыре штуки
    Павел, тогда и платы усилителя оригинальные переразводить надо, а то там треть платы под выпрямители задействовано.
    Тут вот какой вопрос меня занимает по поводу этих китайских импульсников, какой и них выходной импеданс на низких частотах, видимо придется внешние батареи емкостей таки ставить, иначе зачем там вся эта "упт-шность" 21-му
  15. #814
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635984
    резонансный SMPS LLC
  16. #815
    Павел, а какие параметры транса у Вас?
  17. #816
    Да и нехай на них по полвольта потеряется.
    Для особо страстных и/или экономных можно и перемычки запаять.
    А вот сделать нормальный симметричный вход и полноценно задействовать бесплатно висящую ногу Vocm - действительно может стоить усилий по переразводке.
    Низкое оно, там же все заООСено. Вкорячить флайбэк или полумост на злых и бессмертных 1ED
    Чуть поменьше ваших, ~300 пик.
    Мощные вторички пришлось разделить на 4 штуки, для правильной работы половинку канала должны питать 1+3/4 и 2+4/3 вторички. Дмитрий с коллегами конструктивными мерами добивался равенства двух емкостей - каждой пары вторичек на первичку и пар вторичек между собой. Можете, ради интереса, измерить емкости 1+3 на 2+4 и 1+4 на 2+3, они будут ~одинаковы , это и есть «фишка» оригинальных трансов. А если еще и выводами поиграться, то можно добиться совсем интересных результатов.
    Ну а «мягкость» транса ценой ощутимо бОльших потерь призвана демпфировать всякий переключательный мусор, что для аудиоприменений может быть критично.
  18. #817
    В каком смысле "левак"?
    Трансы он делает отличные.
  19. #818
    В каком смысле "левак"? Трансы он делает отличные.
    Александр, «левак» в смысле полного отсутствия корреляции между картами намотки, изначально разработанными АДВ сотоварищи и заявленными тут коллегой Linguist as original.
    Ты ж понимаешь, что тупо навалить на кольцо вторички на нужное напряжение - эт у меня вон два цеха, один отжигает, второй мотает - не вопрос.
    Только в данном конкретном случае чисто электромеханические параметры транса (типа сопр обмоток, просадки, мех размеров) АДВ сознательно были пожертвованы в пользу чего-то другого.
    А Василий делал просто хорошие трансы, которые к оригинальным не имеют никакого отношения.
  20. #819
    ...АДВ сознательно были пожертвованы в пользу чего-то другого.
    Или кого-то.
    Нету в трансформаторе чего-то нам неизвестного. Задали ТЗ, получили.
    До трансформаторов на той картинке лично я бы побрезговал дотронуться даже в перчатках.
  21. #820
    Ой ! Ч0 деется-то !
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.07.2019 в 10:48.
