Страница 41 из 270 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #801
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Было бы только надобность в этих самых 256к, при условии снятия сигнала с ЗК.
    Понизить шумовую полку АЦП всегда полезно, хоть с ЗК, хоть с неЗК..
  3. #802
    А не лучше ли применение режекторов, МШУ? Тем более я не зря написал про указание параметров ДПФ (размер выборки, функция окна), потому как спектральную плотность шумов тоже надо по чему-то оценивать.
    А понижение шумовой полки АЦП уменьшением полосы пропускания (без указания самой полосы пропускания) особо ничего не даёт, так как "шумы" усилителя то же уменьшатся на n-ую величину. Хорошо, что на скрине Спектра плюс все необходимые параметры указаны в отличие от RMAA.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 14.08.2012 в 12:33.
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    где падает 10 вольт, на транзисторах?
    Да. Полевики, однако. Напряжение насыщения по даташиту до 5в.
  5. #804
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где ещё 5 вольт? Для одной полуволны.
    Да, я сам мерил, всего, ровно 2 вольта, чтобы открыть до тока 100ма. А где 8 вольт?
  6. #805
    Ханты
    А где 8 вольт?
    Я не брал....
    Нужно смотреть ограничение до ВК. Возможно не хватает размаха питания УН?
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    Глянул схему оригинала из первого поста, там разница питаний УН и ВК = 18в (96-78). Тут собака порылась и нужно повышать питание УН?
  7. #806
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понятно, забыл, что УН работает от низкого напряжения. Надо делать отдельный источник для УНа...
  8. #807
    Россия, Новороссийск
    Спектраплюс, тоже может, только в реальном режиме времени.
    Да, ФФТ 262к современные компы считают без проблем и не надо всяких извращений - спектралаб запустил и погнали.
    И всё-таки, почему "палки" на спектре - не палки, а шатры? Кроме гармоник, которые видно и так, в высоком разрешении ДПФ можно можно видеть интересные вещи, вроде явной АМ-модуляции в усилителях и особенностей работы модуляторов дельта-сигма ЦАП. Оценивать величину явлений и принимать меры к устранению, где возможно.
    Я пробовал рил-тайм анализ. Получалось примерно как на спектрах у Андрея - расширение спектра гармоники к низу графика, где промеж гармоник бывает интересно. Скорее всего дело в отрывочности анализа - поток анализируется не постоянно и непрерывно, а окнами, фаза между которыми может плавать. Из-за этого небольшие глитчи, размазывающие спектр на низких уровнях.
    Рекомендую попробовать запись не в реальном времени, а как писал выше. Сначала записывать заведомо большой и непрерывный отрезок теста без возмущений, а потом анализировать его часть.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 14.08.2012 в 15:39.
  9. #808
    Ну и пусть уменьшаются, нас шумы и не интересуют. Нас интересует, что происходит с тестовым сигналом.
    Надо ему усреднение Infinite поставить и перемерить секунд 20. Может понятней станет.
  10. #809
    Саратов
    Наткнулся на одном из ресурсов на крупные фотки оригинального "Эмиттера", выкачал и залил кучкой на народ.
    Подбирать здесь.
  11. #810
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хороший материал, жаль самих принципиальных схем нет!
  12. #811
    НОВОСИБИРСК
    Сим. модель выкладывали или нет!
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А, кстати, по фоткам там стоит не AD843JN, а BQ
    Насколько он лучше?
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.08.2012 в 12:09.
  14. #813
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот. Правда серво не рисовал - лень.
    • Тип файла: cir ASR.cir (33.8 Кб, Просмотров: 178)
  15. #814
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, кстати, по фоткам там стоит не AD843BQ
    Насколько он лучше?
    У меня поставлен AD843JN, только такой смог найти...
    А лучше или хуже, сравнить не с чем.
    Вот скоро должны приехать AD847, ещё в два раза быстроходней, интересно будет разница.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    А результаты можно посмотреть?
  16. #815
    Украина, Балта
    Попробовал в модели поменять - искажения выросли с 0,0015% 0,0019% до 0,0024%, скорострельность пока не смотрел.
  17. #816
    Украина, Балта
    Вот пожалуйста
    Первая картинка AD843 вторая AD847. Сигнал 10кГц.
Название:	ASR AD843.PNG
ID:	162841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR AD847.PNG
  18. #817
    Иван, матрица сингулярна на переходных.
    С уважением Максим.
  19. #818
    Украина, Балта
    С каким ОУ?
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    Увеличь С6 до 120пФ
  20. #819
    С АД843 все чистенько,это с 847 глючит. В точке суммирования тоже все хорошо,апериодичный выброс.Отлично.
    С уважением Максим.
  21. #820
    Украина, Балта
    Я в МС брал такую модель AD847A_AD.
