Страница 405 из 447 Первая ... 395403404405406407415 ... Последняя
Показано с 8,081 по 8,100 из 8933
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8081
    Корпус сваять не схему придумать, сделать, наладить.
    Нужна только фантазия и чтоб руки не из жопы. И хорошие знакомые в нужных сферах.
  3. #8082
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    2FE22
    Что-то качество так себе. Один динамик нормальный, второй с наплывами клея
  4. #8083
    Аватар для Merstan
    Для чего лишние отверстия?
  5. #8084
    Волгоград
    Merstan, да кто их знает, итальянцев этих
    На чертеже тоже есть
  6. #8085
    Не единственный динамик где я такое вижу. Вероятно технологическая направляющая для избежания ошибок установки - там ведь еще клеммы мешаются обычно. Поэтому под них запилы делают.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Эти динамики не для красоты. Все или почти все динамики снаружи выглядят так словно внешний вид у них это защита от установки в домашнюю систему ))))
    В PRO-звук они, чтоб под металлическую сетку прятать.
  7. #8086
    Аватар для Merstan
    Асимметрия набивки
    Шарики, фазики и вообще прикол.
  8. #8087
    Краснодарский край
    Прикидывал фильтры к этим мелкодинам.
    Они глухие. В них металл, который соединен с ближайшей клеммой. Вероятно, роботы через них тестируют катушку.
    2FE22
    Я еще такие сетки брал, 62мм. https://aliexpress.ru/item/400129488...451.1613784830
    Они как раз с натягом встают в щель между резиновым уплотнителем и корзиной. Можно резиновым клеем укрепить для надежности.
  9. #8088
    Иркутск
    И язык без костей. Я не вывез.
  10. #8089
    2FE22
    Дозатор плюнул, не отбраковывать же.
    Сисы по 500$, еще ужасней выглядят, да и сканы тоже.
  11. #8090
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Простите, отдаленно по акустике, но хочется спросить - может кто посоветует какой применить кабель на 8 жил для акустики, каждый динамик которой подключен к своему усилителю? Что то ничего путного не нахожу...
  12. #8091
    Аватар для Merstan
    Про клон жаблей тема была недавно, там парень из Донецка толковый, уточни у него, он что-то такое брал
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96081
  13. #8092
    Волгоград
    Я себе искал такой и нашел только РПШ и FLEXICORE® 100, среди которых есть восьмижильные. Второй в рознице не найти, продают только бухтами. В итоге делаю из литцендрата, но это геморрой. Может в на алике еще что-то есть, но там будет дорого
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Восьмижильный там будет маленького сечения. Парень из Донецка брал 4 жилы вроде
  14. #8093
    Аватар для Merstan
    Но смысл -- в магазине глянуть в том же
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Компания Pud создала наушники со встроенным CD-проигрывателем
  15. #8094
    РПШ резиновый, дома ничего выделять не будет? Да и эстетический вид...
  16. #8095
    Добрый Аватар для Gudronov
    Лет 10 назад покупал, Рыбинского завода, по-моему. Если ты имеешь в виду запах, с этим все нормально, но он неслабо пачкает, следы оставляет на предметах. И года через 2 потемнели жилы.
    Из чего его сейчас делают, не в курсе, "смесь натуральных и не очень каучуков" понятие растяжимое. Если присутствует классическая резина, будет вступать в реакцию с медью.
  17. #8096
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    В составе резины обычно есть сера (вулканизирующее вещество). А сера вступает в реакцию с медью образуя сульфид меди(II), который является полупроводником.
  18. #8097
    Волгоград
    В оплетку засунуть и вид будет любой
  19. #8098
    Да, по этой причине лучше брать кгтп(хл), он, кстати, и не мажется почти. Правда, ТЭП в точности такой же цеплючий и застревучий, у меня даже ведерко талька имеется, иногда присыпаю)).
    Ну а так, конечно, нужно что-то цивильное, полиолефин, полиуретан, или вообще силикон. Чтобы и гибкое было, и скользкое одновременно.
  20. #8099
    В силиконовую трубку протянуть нужное количество проводов?
  21. #8100
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Не шибко бюджетно, но как вариант - Cordial CLS 825
