И еще в статье есть интересная идея, как можно компенсировать негативное влияние тех же электролитов. Для этого их можно задействовать в цепи обратной связи, которая будет примерно эквивалентна межкаскадной разделительной цепи. В обычном УНЧ эти кондеры как правило всегда присутствуют. И что было замечено на опыте, электролит в цепи ООС действительно заметно влияет на звук. Причем интересным образом - при его удалении звук может даже ухудшиться! Как и может не быть никакого улучшения при его шунтировании или замене на достаточно дорогой и "качественный". Кто-нибудь еще отмечал подобный эффект?
Неудивительно.
Наличие/отсутствие послезвучий - это свойство записи.*
А конденсатор в цепи сигнала может их только "почикать". Что обычно и делает, в большей или меньшей степени.
_____________________
*Похоже послезвучия мы понимаем по разному.
Я считаю, что это тихие медленно затухающие звуки инструментов, например рояля, тарелок.
Да, конечно, послезвучия - это в первую очередь свойства исходного музыкального сигнала. Однако из той же статьи видно, что любые достаточно быстрые изменения напряжения при прохождении через электролит сопровождаются эффектом "вспоминания". Например, прямоугольный импульс через некоторое время приобретает подобие накладывающегося на основной сигнал "эха". Со звуковым сигналом, конечно, сложнее, но эффект "вспоминания" так же создает помехи по типу послезвучий, кореллированных с исходным сигналом. В каком-то номере "Радио" подобным же образом трактовалась причина негативного влияния электролитов на звук.
---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06 ----------
Соглашусь, что многое не вполне очевидно. Но проверяется же элементарно. В моем случае ставлю в "подопытный" усилок многими ругаемые капксоны в качестве разделительных - ухудшение звука заметно невооруженным ухом, несколько спасает шунтирование пленкой. С полипропиленом - все нормально. Ну это какбэ вполне ожидаемо. Но далее ставлю этот же капксон вместо вполне приличных рубиконов в ООС. И никакого ухудшения, даже чуть поярче, на мой слух. Удивительно!
Так в том-то и штука, что именно добавляет! Это видно даже по рисунку в статье, если мысленно сделать вычитание сигналов. Искажения фронтов у усилков легко фиксируются, и причины их известны. А вот искажения электролитов никто "поймать" приборами толком не может. А все потому, что сколько-нибудь серьезных нелинейных искажений у них просто нет! Замеры ESR и неидеальности диэлектрика не особо себя оправдывают, поскольку создаваемая ими в схеме нелинейность исчезающе мала. А вот абсорбция как причина привнесения в звук шумоподобного сигнала, загрязяющего основной и "съедающего" исходные послезвучия, мне видится довольно правдоподобной.
Pest, это все понятно. Суть в том, что таким образом можно в определенной степени скомпенсировать негативное влияние разделительного электролита.
Впрочем, теоретизировать можно долго. В моем случае эффект получился на удивление замечательный. Никогда раньше "подопытный" усилок не звучал так хорошо!Надо будет опробовать на других.
Купил в радио магазине конденсаторы nichicon, как определить настоящие они или нет?
https://img-fotki.yandex.ru/get/1074...74d2e_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9677...5298e_orig.jpg
Подскажите какие лучше конденсаторы по питанию поставить в автомагнитолу, там стоят 4700 uF 16v 2шт и 1000 uF 16v
я сначала купил ELZET, теперь решил поменять их на Jamicon, других производителей в магазинах не найти.
Elzet лучше вообще не брать. Из Jamicon-ов если есть выбор берите серию TZ. Они гарантируют наработке 5000часов при предельных температурах. Серию WL нужно стараться обходить стороной, они всего лишь 1000часов. И даже если они просто лежали 1000часов при близко к высоким температурам, их нужно выкидать. Серия TK, ну так, средненькая. Лучше SamWha брать на безрыбьи. Ну или Рубиконы у китайцев. Я брал на Али, оригинал.
http://ru.aliexpress.com/item/Origin...490476077.html
Лежит плата от старого телевизора Panasonic, все кондеры оригинал от панасоник с красной маркировкой, выпаял 220 uF 10-16v и 470 uF 16v
сравнил esr с новыми Jamicon
новый 220uF: 230uF, esr=0.12
выпаянные:
180uF, esr=0.83
176uF, esr=0.47
208uF, esr=0.50
новый 470uF: 480uF, esr=0.09
выпаянные:
402uF, esr=0.16
452uF, esr=0.19
их лучше не использовать, высохли?
панасоник, какая серия? Джамикон, какая серия? Ещё бы и утечки смотреть нужно.
Jamicon WL 220uF 16v
Panasonic Серия M
М значит мацушита? Или общего назначения? А серия должна состоять из 2 букв. Про WL я уже сказал. Трудно что-то худшее представить. Я подчеркнул особо значимые моменты.
Как я понял нужно ставить "Сверхдлительный срок службы, высокая надежность" С НИЗКИМ ИМПЕДАНСОМ
Срок службы, до 10000 ч
Jamicon TK
Срок службы, ч 2000, его не ставлю.
нужна Jamicon TB Series "Срок службы, ч до 10000", но где её купить? на aliexpres ?
у меня есть еще
nichicon he(m) 10000 hours
---------- Сообщение добавлено 19.38 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
Серия М, а вы говорите нет серии м, как так?
---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
Подскажите где купить конденсаторы с сверхдлительным сроком службы
надо
4700uF 16v или 10.000uF 25v
1000uF 10-16v
220uF 10-16v
у нас в магазинах только Jamicon TK
---------- Сообщение добавлено 19.43 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
Те конденсаторы Panasonic которые я выпаял
у них esr уже не годен?
не стоит их ставить?
Ну смотря куда. Я этих М не знаю таких. Наверное это general purpose на 85С. Ничего особенного похоже. Лучше не использовать. Jamicon ТК те же general purpose только на 105C и они так себе. Лучше чем WL и лучше капсонов, но не сравнить с теми же Саниё или Panasonic FJ (FL).
---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
Есть же недорогие NCC, и вроде как они сейчас приличные делаются, и у тех же китайцев покупаются.
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...3-f6899b138fba
Оригинальный рубикон покупается, панасы покупаются.
http://ru.aliexpress.com/item/Japan-...7-a0b62ace7d86
Зачем, ты их кипятить собирешся?
Jamicon TK - 105C, при которых гарантированный срок службы 2000 часов (причем вовсе не факт, что через жти 2000 часов он труп - просто некоторые параметры уже могут не соответствовтть ТУ).
Значит, при 95С будет 4000, при 85С - 8000, при 75С - 16000, при 65С - 32000 часов (ниже 60С срок службы практически уже не растет).
Это почти 4 года НЕПРЕРЫВНОЙ работы при 65С.
