Страница 40 из 227 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #781
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    кто же лучше себя любимого сделает звук для себя же любимого?
    читаю читаю и уже хочу писать именно это а тут на тебе Алексей уже тут как тут!!
    Добавлено через 2 минуты
    Не люблю тазы, люблю баржи
    А мне к сожалению финансы диктуют любовь к тазу Куплю себе тринашку пожалуй... а разделение я так подозреваю прибавит динамики звучанию.. это я услышу и в тазе!
    Последний раз редактировалось fresh_meaT; 10.01.2008 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  3. #782
    Москва, Бибирево.
    Стараюсь
    А мне - к Волгам Но сначала надо аппаратуру сменить, пока есть на что а то потом и этого не будет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #783
    Ростов на Дону
    Не люблю седаны за их багажник... много хлопот.. в хетчбеке мне кажется гораздо легче добиться линейности. Как считаешь?
  5. #784
    здравствуйте! хотелось бы узнать, каким же аналогом меняется эта микросхема? https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1195693913
  6. #785
    Москва, Бибирево.
    Пожалуй, это знают только в фирмах Pioneer и Sanyo (которая ее склепала).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #786
    Ростов на Дону
    Алексей! Выручи плиз, схемка нужна почти как в даташите СТК4044 по току, только с релюхой. Что бы динамик откидывала. Ато в ветке про защиты или заумные кикиенибуть или задержка с отбоем по постоянке и всё..
  8. #787
    Москва, Бибирево.
    А откуда я ее возьму то?
    Я купил уже защиту АС новую мастеркитовскую, буду передирать, материалы будут в ветке про защиту.Она одноканальная.
    А если про ту, которая ограничитель по току то вроде как можно прилепить ее от 4044, но я лично этого не делаю.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #788
    Ростов на Дону
    Я буду ждать А она с защитой от кз?
  10. #789
    Москва, Бибирево.
    Нет, конечно. Это просто защита АС.А в фирменных усях с ушастыми стоят токовые детекторы. и сильно они там помогли, если микрухи все равно народ палит?
    Надо просто аккуратно обращаться, не устраивать козу в нагрузке, не коммутировать ничего на включенном усе под сигналом и все будет ОК.А ограничитель тока зарежет динамический диапазон на роке и классике и будет фирменное "мыло" на ВЧ в духе ЛМ3886.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #790
    г. Бердск
    Правильно реализованный ограничитель ничего и никого не режет и вообще не оказывает никакого влияния на звук. Так что, Алексей, твои измышления из области сексуальных фантазий. А народ микрухи палит только потому как бестолковый без меры. Чтобы защита работала когда нужно, необходимо правильно пороги срабатывания считать . И ничего гореть не будет и на звук никакого влияния не будет. На звук оказывает влияние всегда, когда проблемы с головой.
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Тёзка, ну что опять за "детская" реклама в духе "обосрать конкурента"? Не можешь сделать нормально, так лучше и не пиши про это ничего.
    И как-то сразу невольно вспомнилось про "козу", с помощью которой ты ремонтировал усилитель, заодно "апргейдя" ПКД, меняя одноканальные ОУ (сам того не подозревая, ибо справочники ты не читал) на двухканальные, про что была огромная ветка на hi-fi.ru, собственно, "благодаря" которой тебя и узнали широкие массы.
  13. #792
    так тепло на улице, было осеннее обострение, теперь весенние
    Андрей
  14. #793
    Москва, Бибирево.
    Согласен. Не должен. Вот только в случае с STK взятый из схем 4044 или 4231 токовый ограничитель срабатывает по ходу на грани вылетания выхлопа.
    Хм, так народ эти микрухи палит как раз в промышленных усилителях и музцентрах.Там, где защиты стоят всевозможные. И ведь все равно летят.
    Просто не у всех самодельщиков есть нормальные АС, позволяющие услышать возможные недостатки уся, именно они чаще всего возмущаются выпадами в сторону любимой священной коровы в лице ЛМки. Но это уже их трудности.
    А ЛМки даже STKшкам не конкурент, а теперь, учитывая, что 404-130 стоит дешевле 3886 и подделок под нее пока чтоне встречаются тем более.Ну а ограничители и защиты каждый может сам понавесить, какие душа пожелает и мало того - у 404 можно исхитриться и запитать УН отдельно от выхлопа, другое дело, что это экономически не совсем оправдается, однако для себя вполне можно (см. даташит).
    Однако лично я решаю проблему в корне: просто не загоняю ушастую в трудные режимы и не экономлю на питальниках и радиаторах, отсюда и перегрева не будет и перекоса по плечам питания тоже (чтобы не говорили по этому поводу а в промышленных усях вылетание обусловленно врубанием на всю катушку, одним диодным мостом и кратковременный перекос по питанию, которому еще и экономия на емкостях помогает. В свое время выяснил это опытным путем, с двухмостовым питальником, трансом с двумя вторичками и банками этак от 15тыщ на плечо вылетания выхлопа прекратились).
    Ну а если кто-то производит переключения на работающем усе под сигналом и спалит выходной каскад - тот сам себе злобный Буратино.
    Что касается звучания то все надо слушать в первую очередь, однако очень обидно, когда после предложения устроить слепой тест ЛМ vs STK поклонников ЛМок почему-то сдувает с космической скоростью.
    Ага, любители кристаллов опять наточили топоры и пошли на священную войну в стан врага, исповедующего культ гибридных схем и рассыпухи
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.01.2008 в 13:39.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #794
    г. Бердск
    Леха, поучи лучше матчасть, чтобы пургу не нести в очередной раз. То током базы чуть не убило, а сечас каким нибудь ключем пальцы отобьет.
    Кстати перекос по питанию никак не связан со склонностью к отказам. Это возможно только если разработчик совсем дурак.
  16. #795
    Москва, Бибирево.
    Владимир, если имеется в виду ограничитель тока то с STK все давно показала практика.Иначе почему они любят вылетать в промышленной технике?
    А вот у STK еще как связан.Вы сами на практике проверяли его влияние при равных условиях с нормальным источником питания и с тем, который любят совать во все даташиты?Я - проверял.НУ не любят эти ИМС такого издевательства. А вот тому, что такими тонкими проводками подпаивается от выходных транзисторов к дорожкам надо точно руки оторвать. Примечательно,что чаще всего горят эти самые проволочки, стоит подпаяться тонким проводком во вскрытой ИМС и она снова играет (если транзистор не успел накрыться).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #796
    г. Бердск
    Ну и зачем тогда ты с ними связываешься? Уже давно бы сделал усилитель гарантированно перекрывающий STKxxxx по качественным показателям без недостатков STKxxxx на рассыпухе, это не так уж и сложно, и вообщето недорого.
  18. #797
    Москва, Бибирево.
    Несколько похожих по схемотехнике схем мало того, что превысили габариты платы и сравнялись со стоимостью так еще и по звучанию не оказались на голову лучше.
    STK - это удобно, быстро, не надо подбирать транзисторы,путь сигнала поменьше между каскадами и с термостабильностью все в порядке.
    Дискретник тоже имеется (из соседней ветке, с 1058+162 на выходе) но быстро наделать кучу его плат не получится, себестоимость повыше, возни побольше, правда и критических точек, воздействуя на которые, можно управлять желаемой окраской звучания или ее отсутствием тоже больше.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #798
    г. Бердск
    Блэковый пантер, еще раз повторю, учи матчасть, и токи базы станут тебе подвластны.
  20. #799
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Властелин баз. Возвращение. Смотрите на экранах!
    С уважением,
    Михаил.
  21. #800
    Москва, Бибирево.
    Мне вполне достаточно того, что подвластно звучание, музыкальность и прочие ВАЖНЫЕ для конечного результата факторы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
