Страница 40 из 69 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #781
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Я поставил 470мкф, но, надо было ещё больше, хотя, конечно, написано, что это имеет значение для низкочастотного диапазона.
    -эту емкость лучше ставить составную , например 100мкф тантал +330 мкф аудио +10мкф x7r + 100nf npo
    -также к.г зависит от емкости на входе если вход делать например на opa1632 с стандартными номиналами ( pdf) то вместо 2.7nf лучше 4.7nf , при этом резисторы
    вместо 90.9ом нужно заменить на 51ом , правда звук при этом хуже но к.г меньше, для измерилова звук не важен
  3. #782
    Юг Украины
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2511684
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  5. #784
    Юг Украины
    И?
    Смысл моей ссылки в том, что бутерброды ненужны совсем, от них часто толку меньше чем вреда.
    Именно в этом месте лучший вариант вообще что-то вроде Sanyo sepc 680*6.3
    В том же симуляторе Кемета по ссылке, эти зависимости легко посмотреть онлайн при разных напряжениях для конкретного конденсатора.
  6. #785
    СПб
    И?
    Забавно то что каждый говорит что-то свое без какого-либо обоснования. Вы вот вообще слышали как оно с осконами звучит? По мне так просто тошнотно. Неважно LM317 в питании или что-то более адекватное. Ну или Fujitsu RE еще есть, они немного получше, но по большому счету то же самое.
    Потом, еще стоит посмотреть на ESR осконов, а потом на ESR подходящей керамики.
    А ссылку дал потому как вот это:
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    ...посмотреть, что у керамики X5R изменение емкости от напряжения значительно меньше(вопреки распространенному мнению), чем у X7R.
    несколько не соответствует действительности. Во всяком случае для тех номиналов что я использую, я для всех них смотрел эти характеристики с графиками.
  7. #786
    Смысл смотреть симуляцию бутерброда, без учета паразитной индуктивности монтажа?
    Разве что схватить основные зависимости. Но это не реальная симуляция.
  8. #787
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, например, понять, что даже без её учёта все эти пикушные шунты приносят один вред
    Т.к. если её учесть, то ситуация будет ещё хуже.
  9. #788
    Я так не думаю.
    Низкоиндуктивные пикушные шунты могут не приносить пользы, но уж никак не вред.
    А с прочими нужны измерения реального устройства, чтобы сделать реальные выводы.
    Я понимаю, что симуляторы - это наше всё, но не до такой же степени, чтобы они заменили измерения живых конструкций.
  10. #789
    А ты посмотри на график импеданса с его учётом - и поймёшь, что именно вред.
    А у тебя есть оборудование, чтобы измерить миллиомы сопротивления на мегагерцах? У меня, например, нет. Но это не повод считать, что в данном конкретном случае теория врёт, и на самом деле там всё хорошо.
  11. #790
    Юг Украины
    lionel
    Честно, я ничего не понял, из написанного вами, от слова совсем.
    Разговор шел про зависимость искажений АЦП от емкости на пине референсного питания.
    Оскон туда стает идеально, начиная от емкости и заканчивая размерами.
  12. #791
    Теория не врёт, только при чем тут теория, когда нужны реальные измерения. А не сферических конденсаторов в сферическом вакууме.
    Измерять нужно не миллиомы импеданса, а подавление помех в питании от быстрых переключений цифры, т.е. реальное воздействие разных комбинаций шунтов на спектр широкополосной помехи.
    Догадками оперировать непродуктивно.
  13. #792
    Юг Украины
    Игорь, вспомни откуда пошли бутерброды и устоявшееся 0,1мкФ - от царя Гороха, когда электролиты были больше индуктивностями, а керамика - имела разумный придел по стоимости в эти самые 47-100нФ.
    Так с тех пор и повелось от поколения к поколению.
    Если импеданс 0805 47мкФ на 100МГц Х5R меньше, чем у того же 0603 0,1мкФ, то спрашивается зачем его вообще ставить?
    У них импеданс сровняется на 700МГц.
  14. #793
    безотносительно АЦП, я поставил в ЦАП на РСМ1792А и THS6012 в питание (ASUS XONAR ESSENCE ST) полимеры большой емкости 820мкф типа FPCAP вместо золотистых недоконденсаторов Nichicon FG.
    Звук совершенно не испортился. Субъективно, стало наоборот лучше.
    Кстати, в Sony cdp-xa555es в блокировке питания IU, LPF, CXA8042A и DAC также поставил полимерные конденсаторы большой емкости типа FPCAP.
    Субъективно, никакого тошнотного звука не было.
    Это к тому, что сложились некоторые форумные стереотипы по поводу полимерных конденсаторов в блокировке питания.
    ИМХО, если есть полимер в питании близко к ножкам микросхемы, то керамику можно не ставить.
  15. #794
    А тем более непродуктивно оперировать домыслами.
    Если импеданс при прочих равных больше - с чего бы подавлению помехи улучшиться?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    При том, что теория и измерения здесь отлично сходятся.
    Так мы не сферовакуумные, а вполне себе реальные обсуждаем, с учётом реальных их паразиток!
  16. #795
    Walter, меня за лучшее уговаривать не надо.
    Но нужны измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Если импеданс ниже - подавление глубже.
    Разве об этом спор?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Не будем оффтопить в ветке.
    Думаю, Денис обратил внимание и проведёт пару экспериментов.
  17. #796
    Разве об этом спор?
    Так он от этих шунтов вовсе не ниже.
    Не знаю, Игорь, спор ты начал.
  18. #797
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    совершенно разумная рекомендация EDDiE- поставить полимер 820-1500 мкф, можно даже Capxon РS за 36р, даже он намного лучше Oskon или FG. Бутерброды сильно портят бас и середину. 7 миллиом полимера, причем слабая зависимость емкости от частоты- хорошее решение. У меня тоже так на PCM1796 и на UDA1328, полет нормальный.
  19. #798
    У меня во многих местах вуртовские WCAP стоят, тоже отлично.
    В 9-ке Осконы на референсе стоят, и не толко на рееренсе, все довольны.
  20. #799
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А что там разбираться, все уже пережевано и выплюнуто. Один или два (бутербродом) 100мкф 6.3В X7R 1210. Альтернативы им нет. По замерам, два кондера дают небольшой фиксируемый выигрыш в THD. В звуке изменений нет. Если меньше 47мкф будет, то страдает бас и рост THD.
    если речь шла про про кондеры VcomR и VcomL...
  21. #800
    -смотря где , в цепях питания да может быть , данное место не питание вовсе
