Страница 40 из 53 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Я знаю, что от норамального ацетона не должно быть разводов, а от моего есть
    такой чесслово только вдыхать, больше ни на чо не годен.
    Пока что буду использовать зубную пасту+слабый раство хлорного железа.
    А ацетон должны продавать безводный, но если и он некачественный, то что тогда?
    П.С. Спирт уже нет возможности достать
    В итоге оттер до блеска пастой зубной колгейт.
    А потом окунул в хлорное, разбавленное водой.
    пристало как надо. Но если только пастой тереть, то тоже пристает, но пробовал только малеьнкие платы.
    вот вы паритесь изза ерунда, ацетоны доргостоящие ищите. Я мою платы губкой для мытья посуды или металической губкой (не знаю как называется) продается в хозтоварах. Мою обычным фейри, без труда оттирается весь налёт и коррозия. Кстати неудачно нанесённый тонер отмываю тем же способом. Вообще когда спешу печатки делаю довольно быстро. Чтобы ускорить процесстравления кидаю текстолит с нанесённым тонером в кипящий раствор х.ж. Один раз собрал стк200\300 за пол часа с нуля, только в спринте забыл зазеркалить, пришлось новую пеатку делать.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Я за пять управляюсь, распечатать, перенести, вытравить. Но вот когда тонер не прилипал на две платы целый вечер потратил, ессно занимаясь по пути другими важными делами.
    фейри не вариант- в россии слабый продают.
    Просто дело в том, что ацетон- это специализированное средство, а чтоб тексолит мыть- это надо её на кухню таскать. А в данном действии я усматриваю нарушение техники безопасности и гигиены. Хобби делом, а лазерноутюжная технология все-таки не подразумевает покидание рабочего места.
  4. #783
    ага, у моего знакомого родители за продуктами и прочей бытовухой в Финляндию ездят. фейри действительно гу них гуще, но и нашего вполне хватает.
    Тани Куссо
  5. #784
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Купил вчера бумагу Black Diamond 7210A4GL это та которую отмачивать не надо. Мне очень понравилась, вот перевелось с первого раза без проблем:
    Хочу всё знать...
  6. #785
    galgen1223, замечательно!
    Скажи, насколько высокой была температура утюга?
  7. #786
    Иркутск
    На регуляторе утюга выставлено 2 точки. Я не знаю какая точно это температура, а померить нечем. Утюг старый советский УТП-1000-1.8.
    Хочу всё знать...
  8. #787
    galgen1223, то есть это была НЕ МАКСИМАЛЬНАЯ температура утюга?
  9. #788
    Иркутск
    Нет, на максимальной я никогда не работал, ни со старой бумагой Lomond ни с журнальными листами. При утюжке она даже не желтеет, но покрывается темным налетом от подошвы утюга, по которому я и отслеживаю участки где еще не прогладил.
    Хочу всё знать...
  10. #789
    flipper
    galgen1223, Результат класс
    Примерно на 2/3 нужно гладить, или чуть больше. У большинства утюгов это предпоследнее деление, не считая режимов с паром.
    На максимуме 100% поплывет тонер, проверено. И сильно давить тоже нельзя.
  11. #790
    Estonia
    Слабо давить тоже нельзя - тонер плохо пристанет.
    А чтоб не растекался надо печатать не самым жирным. С фотобумагой у меня даже на глючном картридже (стоит не родной коротрон, бледно печатает) неплохо получается - частицы рабочего слоя фотобумаги спекаются с тонером, уплотняя его. Но полигоны на всякий случай все же прокрашиваю дополнительно маркером.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #791
    flipper
    Печатаю самым жирным, температура 2, сильно не давлю - нормально травил под SSOP28 (зазоры 0.25)
    Проблема была только со снятием фотослоя, а так все очень даже просто, главное медь зачистить.
  13. #792
    Иркутск
    Ага, я вот поленился и в итоге на фотке видно, что в некоторых местах медь потемнела от протрава через тонер. Придется в этих местах нулевкой пройтись или как вариант всю плату на секунду засунуть в травильный раствор. Как лучше поступить пока не решил.
    Хочу всё знать...
  14. #793
    Иркутск
    Удалось провести тест, вот результат:
    Самый крупный корпус это TQFP-64/10X10, с заливкой в центре, это QFN-44/7x7 и самый маленький- TQFP-48/6x6. Дорожки шириной 0.25. В одном месте у TQFP-48/6x6 видно что дорожки слились, но это оказалось еще при рисовании, я не заметил.
    Хочу всё знать...
  15. #794
    Давно не заходил
    Yugra
    Это производитель (Black Diamond) или марка?
  16. #795
    Иркутск
    Надо полагать, что марка Тут где то на предыдущих страницах была фотка пачки этой бумаги.
    Хочу всё знать...
  17. #796
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    использую плакаты, обычные настенные плакаты . Лучше получается если на плакате изображены сиськи
  18. #797
    Давно не заходил
    мурзилки с сиськами фтопку! -результаты нестабильные и сильно зависят от цены сисег мурзилок, сорри.
    вот собственно, закончил я свои эксперименты c Л.У.Т., результат очень положительный, повторямость с фотобумагой для струйных принтеров примерно 99% (пара манёхоньких точек всё же не пропечаталась), дорожки совсем НЕ ВЕДЁТ, т.е. с хорошим (мало б/у) принтером и свежим железом для травления можно выполнить ширину дорожки в 0.2-0.3 мм.
    самое интересное, что отмачивать плату в воде больше не надо, видимо поэтому рекомендуется использовать бумагу с глянцевым покрытием: после того как плата остынет, бумага достаточно легко снимается, не оставляя после себя никаких ворсинок.
    было изготовлено с нуля три одинаковых платы 160мм х 70мм, на всё ушло час времени, для опытов использовался оносторонний стеклотекстолит F-4, t=2мм, ессно, медная поверхность предварительно шкуриться и обезжиривается, обычный современный утюг на 1500W, температуру ставил на максимум (подбирается опытным путём и зависит от толщины текстолита и бумаги), использовалась фотоумага LOMOND, глянец, с плотностью 130 гр/м., меньше 120 гр/м. идёт уже матовая.
    (упомянутая выше professiomal grade gloss photopaper Black Diamond 7210A4GL50 в нашей деревне не продаётся)
    после травления плату рекомендуется залудить сплавом Розе, ссылка на видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=YcqK0...layer_embedded
    удачи!
    Последний раз редактировалось Citrus; 24.09.2010 в 02:41.
  19. #798
    РФ Саратов
    Это производитель,на работе коробка картонная от этой бумаги валяется.
  20. #799
    Давно не заходил
    Yugra
    Спасибо, я уже разобрался.
  21. #800
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    дяденьки, ради удовлетворения интереса сегодня попробовал распечать на обычном листочке А4, приложился утюгом минуты на 2. Опосля бумага размочилась и сползла практически сама, немного докатал ее пальцем, результат отменный так зачем платить больше ?
    советую попробовать
