Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Расположение фи на панели и его форма
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Расположение фи на панели и его форма
    Какое наиболее правильное расположение ФИ на передней панели АС. Вопрос возник с тем, что из за экономии места на передне панели АС, хочу расположить 4 порта в углах вокруг динамика треугольной формы, но есть подозрение, что это не очень хорошее решение. Стоит ли так делать, или лучше расширить панель и сделать прямоугольную щель с соотношением сторон 1:3? Кто экспериментировал, занимался измерением, моделировал в virtuxCAD, отпишитесь пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Спасибо.
  2. #61
    Где-где?
    По умолчанию Re: Расположение фи на панели и его форма
    А никого не парит что автор собрался сделать напольные мониторы? И что мониторы обычно работают в порлосе 90+ Герц? И там фазик в принципе нахрен не нужен как таковой, только если для охлаждения низконастроенные сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Да хочу сделать проект компактных и мощных мониторов (около 40-45л), на голове 12 (B&C 12ndl76), и Вч 3 дюйма.
    Делай по углам 4 штуки и не парься. При таких уровнях всё равно из порта ничего не услышать, а вот охлаждение очень важно.
  3. #62
    Новичок Аватар для fugi
    Краснодарский край
    если в нём 4 динамика
    если 4 динамика вертикально, то есть линейный массив, то получим повышенную диаграмму направленности по горизонтали. То есть выше-ниже, СЧ-ВЧ будут падать. Совместная работа головок выражается в подъёме SPL, зависимой от диаметров динов и от расстояний между ними и всё это завязано на длину волны.
    Фактически получаем "линзу", и чем долбше динамиков, тем острее "линза",
    Я в своё время делал ГИ из 25 шт круглых 5гдш-4 и потом ещё из 28 овалов 3гдш_непомню), овалов_СССР... .
    Да, чувствительность - выше 100 дБ, микродинамика - обалденная. Баса - хвататает (такова суть конструкции ГИ). Но есть пару минусов)) - Размерчик метр на 1.2метра не есть красиво в комнате, два стоячих шифоньерчика.
    И вторая проблемка, самая существенная в ГИ - направленность как ось, полметра в сторону = нет звука.
Название:	0-02-05-d99ed44a0c3bb706ba0e85c338dd002b95725eca65c150689b7f1557e4f0bfd5_full.jpg
    Суть сей басни такова - осторожнее с увеличением диаметров головки - увеличивается направленность, при этом, несколько головок = одной большой по диаметру-площади и законы Физики для них те же.
    (ps. По моему Сапожков М.А писал про суть ГИ, про несколько динов и приводил формулы)
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Меня парит)). Я прясо сейчас делаю именно мониторы моему сыну.. Музу пишет. И нафиг не надо от 90+ надо нормально.
    И если уже дотошнее, то надо в минимуме объёма, минимуме массы, так ещё мощи больше 2*150 ватт (факт. пик 1%THD - 2*280), срез по -3дБ 48 герц, еснн ФИ, ящик 15 литров, ага, именно так и это уже реализовано в прототипе и делается на финал.
    Это к тому, нафиг делать 90+
  4. #63
    Belarus, Orsha
    Так речь не про студийные контрольки
    А про сценический мониторинг на 12"
    Их не имеет смысла делать низкоиграющими
    Низа на сцене достаточно от сабов и прострелоа,мониторы отдельно как раз высушивают,чтобы получить детальную и читаемую картинку
    Посему Maglevitos все верно написал,нафиг там не нужно ниже 90 Гц,один хрен придется резать
    И еще момент-для сценического мониторинга 150 Вт на ящик-ни о чем
    Сожгут при первом неосторожном чихе
  5. #64
    Краснодар
    Да все верно, делаю сателлиты к 4х15 сабам. На мониторы усилитель 1200/8 на канал с ограничением лимитеров. У меня сабы очень высоко забираются, иногда даже думаю что это мощный мидбасс, возможно короба не совсе правильно собраны, но не было бы в наличии B&C12ndl76, возможно бы запилил для эксперимента 2*8 + Вч головках как сч/вч полосу.
  6. #65
    Belarus, Orsha
    Ну так считайте бошки в этом объеме со спадом от 70 по -3,и фазик считайте на 73-75 Гц
    Получится именно топ с неразмазанным мидбасом
    Вниз конечно загребать не будет полноценно,но как топ будет сильно интереснее
  7. #66
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Мне очень понравились рассуждения и решение, предложенные Юрием из Depo196. Он сказал, что минимальный обьем занимаемый портом это тот, который имеет наименьшую массу конструктива, при прочих равных параметрах и материалах. В итоге в своих "сезонах" он предложил порт, состоящий из одной панели, расположенной вдоль задней стенки с выходом щели порта назад. Все чисто по феншую, с какой стороны не посмотреть. Даже в плане трудозатрат...
  8. #67
    Цитата Сообщение от alex.kaimakov Посмотреть сообщение
    он предложил порт,
    Такие порты делали еще когда Юра в школе учился..
  9. #68
    Беларусь, Речица
    ...В итоге в своих "сезонах" он предложил порт, состоящий из одной панели, расположенной вдоль задней стенки с выходом щели порта назад...
    Посмотрите это: https://akotov.narod.ru/peerless.html
  10. #69
    Теперь пусть Юра Галецкий предложит тебе способ удлинения и укорачивания такого порта.
    Вклеивать кусочки и выгрызать болгаркой?
    Труба -- самый нешумный форм-фактор порта, к тому же.
  11. #70
    Belarus, Orsha
    Если тестовый короб,то нарезаются дрова разной длины,крепятся парой саморезов,и пластилином замазываются щели
    После выяснения нужного габарита пилится чистовой корпус
  12. #71
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да видать не додумал он, весь изошел на бурную деятельность.
    Вот этот вот поворот на выхлопе, в самом неприличном месте, это косяк.
    А сдвинуть все вверх, чтоны без поворотов, и заодно расположить в нижнем кармане клеммник, для того чтобы ничего не оттопыривалось, не догадался.
    Да, и когда кто-то открывает открытие, или внезапно изобретает какое-то шокирующее новизной изобретение, всегда вспоминаю анекдот про веселку обыкновенную.
  13. #72
    Щелевых ФИ много вариантов, например такой:
    Я когда-то делал вот так (пропорции условные):
  14. #73
    Ленобласть
    Так и делалось.
    Так как площадь порта большая - шума нет совсем. Закругление выхода убирает даже шорохи воздуха.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Краснодар
    Так и делалось.
    Что за наполнитель или маты в колонках?
  16. #75
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    АлексейКраснодар
    У автора по ссылке выше написано:
    Проведенные эксперементы по поиску современного звукопоглощающего материала для размещения в ящике акустики привели к использованию 16 мм стекловатной потолочной плитки Ecophon
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для поиграться на черновом корпусе конечно проще всего выдвижная труба в трубе.
    А так есть известная прога достаточно точно моделирующая порт, хоть песочные часы. Причем с учетом турбулентности на максимальных уровнях. И в этом варианте щелевой и песочные часы получаются более компактными, меньше сечение и длина чем просто труба. Если ширина порта больше чем ширина колонки его можно разместить сзади вертикально, как например делает Sonus Faber.
    Make Linux Great Again
  18. #77
    Yurgen, прогамма иногда выручает. Мнеб ещё такую для полного счастья, чтоб смогла моделировать стоячие волны ящика,залетающие в порт и усиленныее органным резонансом. Но не просто, а в зависимости от места начала самого порта в корпусе.
    Если бы модель была бы достаточно точная, времени это сэкономило бы вагон !!!
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.09.2025 в 09:50.
  19. #78
    Из Замкадья
    Калькулятор модальных резонансов помещения вполне пригоден для моделирования ящика. Если порт разместить в нуле стоячей волны он ее не будет излучать. Для прямоугольного ящика это посередине для 1-ой моды. При этом динамик нужно разместить аналогично с противоположной стороны.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.09.2025 в 20:44.
  20. #79
    Калькулятор модальных резонансов помещения вполне пригоден для моделирования ящика. Если порт разместить в нуле стоячей волны он ее не будет илучать. Для прямоугольного ящика это посередине для 1-ой моды. При этом динамик нужно разместить аналогично с противоположной стороны.
    Почти всегда нельзя расположить динамик так как хочется, всегда есть ограничения. И диапазон "вольностей" невелик. Вот в этом диапазоне и хотелось бы посмотреть что будет вылетать из порта
  21. #80
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    АлексейКраснодар
    А стекловатной пылью кто будет дышать? Автор, или его дети? У нас даже продажа домов со стекловатной термоизоляцией запрещена. Для удаления стекловаты надо вызвать профи в спец защите и противогазах, которые увезут её на спец. свалку поскольку она не разлагется.
    Толя.
