Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Камрады, помогите разобраться без эзотерики, как может влиять кабель, скажем, от ЦАП к усилителю на звук?
    Рассматриваем нормальный, заведомо годный кабель, с достаточной проводимостью (кабель-контакты-пайка), сопротивлением какие-то доли Ома. В экране, ну, будет у него ёмкость в десятки пФ. Как это может "высветлять" или "темнить" звук, при входном сопротивлении усилителя в десятки кОм на частотах до 20кГц?!
    Поясню свой чисто практический интерес - хочу спаять несколько кабелей и практически уверен, что хорошего микрофонного кабеля типа Klotz M5000 и разъёмов Rean-373, спаянных банальным ПОС61 будет более, чем достаточно для домашней системы выше среднего уровня... но хотелось бы услышать рекомендации и аргументы от более опытных камрадов.
    ЗЫ. И ещё, "прогрев". Что за ненаучная фантастика? Я понимаю, что, например, усилитель нужно подержать включённым, хотя бы, чтобы электролиты в кондицию вошли, но кабель...
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Neutrik NF2C
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Кабели надобно правильно изготавливать,а компоненты - согласовывать...
    P.S.С помехами бороться завсегда стоит - они причина большинства иллюзий у ..."слышащих"...
    С кем согласовывать? С Ротехнадзором? Или с 50 омами? Далее следовало идеоматическое выражение из лексикона министра иностанных дел РФ, которое моя самоцензура удалила
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    На корпус.
    А трусы тоже сам шьешь?
    А костюм тоже в ателье заказываешь?
    На корпус.
    Если экран хороший не только для них.
    Да все там нормально. Специально, это когда блоки делают так, что реактивные составляющие кабеля начинают влиять. На вменяемой технике в бытовых условиях этого нет.
    Поэтому экран должен быть просто хорошим. Тогда существенного падения напряжения на нем не будет.
    Причем не в кабеле, а в блоках.
    Сопляк, не хами
  4. #63
    Вам это не требуется - у вас всё "согласовано" с ...самоцензурой...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
