Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Классика Бриг-001 исп. 03
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Вопрос Классика Бриг-001 исп. 03
    Приветствую посетителей форума. Достался данный аппарат в третьем исполнении. Как уже сложилось заменил все электролиты кроме двух больших банок и С3 на 10 000 мкф - они в допуске +-20%, на всех платах согласно номиналам вольтаж взял с запасом, проблема аппарата не ушла - тихий звук. При подключении источника звука в гнездо для предварительного усилителя (вых П. вх. УМ) звук громкий без каких либо искажений. По здравой логике звук "теряется" на плате селектора входов, либо плате тембров (на регуляторы реагирует) визуальным осмотром дорожки и пайка целая, как говорится куда копать? кто сталкивался с подобным прошу помочь советом.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Классика Бриг-001 исп. 03
    Может просто отсутсвует "затычка" на задней панели, которая выход УП соединяет со входом УМ ?
    Ульяновск
    есть такое, бриг честно говорю в силу своего возраста - вижу в первый раз. Чем ее можно заменить ?
    СШ-5 с перемычками(забыл, что там)))?
    Ульяновск
    спаял работает все как часы. ПРо заглушку и не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    проблема решена
