Страница 4 из 26 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #61
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Спросите его и повторивших DAC, стабы жужжат?
    У меня 317 стояли в измерительном АЦП Onyx на питании входных ОУ. На выходе было 100мкф и 10мкф в adj.
  3. #62
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    На самой плате (рис 1) на левом стабе, поднял входную керамику и припаял к ней чипрезистор 1 Ом, расположив их на площадках платы в виде "^" без проводов.
    Я имел ввиду вот так (R1 1...5 Ом, С1 1...10 мкФ):
Название:	схема шум 317.jpg
  4. #63
    Аватар для Edvard
    А снаббер тут причем? Оно и от лабораторного БП тоже самое. Это не по питанию лезет, это наводки на плату и провода, и не только от собственного БП, но и от всего вокруг.
    Я визуально отделил наводки от штатного БП и окружающие, вращая ЛАТР - это прекрасно видно. У меня наводки от транса, работающего на выпрямитель. Снабберы, включённые параллельно вторичкам - 10 Ом+0.47мкФ на количество и величину гармоник заметного влияния не оказывают.
    Я не в курсе, но тут все время пишут, что у них все тоже с али.
    Если это было бы так, на страницах заказов не отображалось доступное кол-во на складах с поставкой на заказ в течении месяца, ибо на Али говно несончаемо и понятия доступного кол-ва не существует.
    Денис (Mazila_ делал стабы в своем устройстве на LM317/337 TO220, в ADJ керамика 47мкф, на выходе тантал 47мкф
    У меня на входе - 10, на управляющем - 22
    Предложить им радио послушать? Скорее всего, работу ЦАПа будет за километр слышно даже с выключенным питанием
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    А как это может сказаться на возбуде (если это возбуд)? Условный контур будет лежать через керамику, только и всего. Речь то о РЧ, а не СЧ. Подозрение на сантиметровую дорожку до электролита?
  5. #64
    А теперь прикол. Включил последовательно с кондёром 100мкФ, что на выходе, резистор 1 Ом - шум снизился, но не ушёл. Вот этого я не ожидал. Подоткнул 1000мкФ - изменился характер шума и всё. Включил вместо резистора дроссель 68мкГн - шума нет. Но у дросселя сопротивление 2 Ома. Мельче катуху нужно найти. Но только что это даст, даже если дроссель вылечит? Зачем нужен кондёр, если последовательно с ним дроссель? Кстати, на какой-то схеме ЦАПа от Lynx, видел, что у него каждая нагрузка отвязана дросселем наногенриевого диапазона. Только не помню, был ли тот пресловутый кондёр непосредственно на стабе.
    Может быть, вы, все-таки, ошиблись в разводке и сделали не стаб, а модулятор передатчик на LM317, она при этом может выдавать напряжения, как стаб.
    Не, ну, а ч0, с кем не бывает?
    Ошиблись, и все тут, и сделали передатчик на LM317
    Передатчик на LM317
    http://www.cqham.ru/lm317tx.htm
    Вот вам и радиошум от LM317\337
  6. #65
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, слежу ибо интересно, но не совсем понял, что значит "Включил последовательно с кондёром 100мкФ, что на выходе, резистор 1 Ом" - он включен последовательно только с первым выходным конденсатором (изначально 100мкФ), а второй 1000 подключен через свой 1Ом? Или новый 1 Ом стоит последовательно со всеми СRC?
  7. #66
    Аватар для Edvard
    Как пример, Стас (s3tup) рисовал стаб Nazar-a на LM317/337
    Нижние выводы резистора и конденсатора на управляющей ноге, не стоит растаскивать по полигону. Лучше их объединить вместе и только от этого места делать отвод на полигон.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Да, добавил резистор 1 Ом последовательно с конденсатором, стоящим на выходе микрухи. Тот резистор, который изначально развязывает нагрузку - стоит неприкосновенно. В данном случае получается, что прямого подключения ёмкости к выходу микрухи нет.
  8. #67
    Jena
    Понял, спасибо. Этот резистор нужен был изначально. Многие говорят о проблемах с низким ESR, но, например TI, рисует резистор даже в даташите.
    Еще в Вашем "Еже" мост рядом. Обратите внимание на последний абзац тут https://leoniv.livejournal.com/262656.html
  9. #68
    Аватар для Edvard
    Я уже писал, что проверил несколько реализаций, причем с разной трассировкой (не принципиально, а по геометрии). Получается, что ошибся везде. Эх, не прёт по-жизни, так не прёт...
  10. #69
    Частый гость Аватар для kent
    ... и сделали не стаб, а модулятор передатчик на LM317...
    осталось Edvard заменить нагрузку на обычный резистор вместо видимого на фото регулируемого проволочного с кольцевой индуктивностью, чтобы отвергнуть такое невероятное предположение.
  11. #70
    Аватар для Edvard
    Выше были предложения о батарейном питании. На производство шума не повлияло.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    На Вашей схеме - зарядник. Резистор на выходе даёт возможность просадки напряжения от потребляемого тока. Это уже не стабилизатор напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Почитайте шапку.
  12. #71
    Ждём с нетерпением возвращения "дружбы народов".
    Блевотину от-туда не применяю. Чипдип и Электронщик. От дешмана сводит челюсти. Мы итак в нём погрязли. Один стаб от National, второй ONs. Тот, что на проводах - какой-то китайский, но из Электронщика. Собственно, именно родословная ему помешала оказаться на плате. Когда собирал фонокорр, ооочень намучался с поиском комплектухи - кругом один китайский триппер с непроизносимыми названиями брендов. И это в Москве. Ждём с нетерпением возвращения "дружбы народов". Может опять начнут завозить.
    Откуда в ЧиДе и Электронщике на 3-м году войны оригинальные компоненты от американских производителей электроники, если санкции на поставки электронных компонентов в РФ?
    "Дружба народов", года через 1,5-2, может быть, санкции снимут, тогда, может быть, американские электронные компоненты (не все= указ Байдена о трехзональной поставке процессоров никто не отменит) и завезут в РФ
    Jena
    Точно, поспешил.. просто пересмотрел в свое время кучу информации по этому поводу, и многие сходились на том, что с резистором в доли ома в этом месте LM-ки стабильнее
  14. #73
    Челябинск
    У нас тоже сплошь комплектующие от AD и TI, покупаем как-то. Что-то левое выявилось бы при первой же проверке.
    С уважением, Игорь.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Насколько я понимаю, то, что я вижу на спектре - это не самими диодами излучается.
    Этого непосредственно на спектре (звуковом) не увидите. Это короткие импульсы тока которые излучаются с контуров его протекания а так же высаживаются на ESL/ESR конденсаторов и проводников и могут проникать рядом других механизмов.
    Приёмник почти не ловит помех в виде сетевых Z-zzzz от стаба и приходящих к нему проводов, но от транса их катастрофически-много.
    Что приёмник ловит при поднесении к излучающему сетевому трансформатору задней стенкой сложно судить. Возможно он ловит это даже не через приёмный тракт. Или приёмный тракт при этом функционирует не так как задумано, или ещё что угодно.
    Я так понимаю, чтобы это сгладить, нужно чтобы снаббер работал на 100, 150, 200, 250... Гц, то есть нужна огромная емкость, а при номиналах 0.47мкФ+10 Ом - это только от ВЧ помех.
    Скорее всего нужно контуры, по которым протекают импульсные токи выпрямителя отнести подальше и отделить от контуров с которых такие сигналы могут попадать на сигнальный вход микросхемы. Причем в плане и магнитной и электрической связи. Либо сделать этот вход не чувствительным к таким сигналам (RC ФНЧ на сигнальный вход микросхемы можно поставить - но это сомнительная борьба со следствием).
    Кстати диодный мост у вас в ёжике - вовсе никакой не медленный. Но тут уже не раз упоминали, что можно попробовать параллельно каждому диоду включить C или RC. Однако в нормальном конструктиве отсутствие этой меры точно не приводит к таким проблемам с любыми диодами.
    Скриншот с трассировкой я не смог рассмотреть в виду его не полноты, просто не могу увидеть что нужно и понять это в целом.
    Резисторы последовательно с вторичкой - это логичный шаг, призванный снизить импульсные токи, но на практике, при применении трёх Ом и среднем токе стаба 150мА, разница на спектре помех была еле различимой.
    Резистор на скорость процесса не может повлиять практически никак. По этому смысла в нём не видно. Есть смысл, как у же говорили в ветке - диодный мост с основной ёмкостью сделать как можно компактнее и ближе к трансформатору, а стабилизатор снабдить ещё одной емкостью на входе и отнести от источника помех все его контуры, включая контур выходного тока, через который в некоторых случаях так же может попадать ВЧ на вход (по этому, но не только по этому стабилизатор желательно размещать компактно с потребителями, а не с источником, не смотря на то что такое размещение - классический и совершенно дурацкий инженерный стереотип). Между этими узлами уже полезно добавить резистор или LR, образовав таким образом CRC/CLC фильтр, что не только даст хорошую электрическую фильтрацию ВЧ, но и поможет укоротить спектр сетевых гармоник на входе стаба, что разумеется кратно скажется на остатке этих сигналов на выходе.
  16. #75
    г. Ижевск
    Подозрение на реактивность во входной цепи (как я уже и писал). Управляющий транзистор в 317-й - это эмиттерный повторитель со вскми вытекающими..., в т.ч. и склонностями к генерации.))
    R1снизит добротность паразитных контуров на входе, С1 скомпенсируеи индуктивность, снизит резонанс до "невозбудных") частот... , если конечно, в этом причина. Но чтобы это узнать, можно попробовать.))) у меня такая схема стоит в 8-ми пультах, запитывает тензодатчики.
  17. #76
    А можно ещё раз кратко ситуацию по четырём вариантам:
    1. Транс с выпрямителем, нагруженным на соответствующий эквивалент.
    2. Стаб с питанием от аккумуляторов.
    3. Стаб с питанием от штатного транса с выпрямителем.
    4. Стаб на LM7815 для сравнения.
    Ветеран броуновского движения
  18. #77
    г. Ижевск
    Ну, Вы скажете))) В пультах именно такую схему использую: напряжение 9В, ток 0,5А, нагрузка стабильная - тензомосты, временнАя, температурная нестабильность примерно 0,2%. Мелкосхемы, кстати, китайские, 2 одного производителя, а 6 - другого. Эти 2 прям как уТИ, а вот 6 заметно хуже , но в ТТ вписываются)).
  19. #78
    Частый гость Аватар для buratino
    Есть смысл, как у же говорили в ветке - диодный мост с основной ёмкостью сделать как можно компактнее и ближе к трансформатору... (ну и т.д.)
    Что? Шумит транс. с мостом?
    Не верю:
    Ещё раз: в даташите упоминается о возможном ВЧ-возбуде и методе борьбы с ним.
    ПС. Где взять попкорна?
  20. #79
    Вы спрашивали про мои картинки, я про них и отвечал. Что у Вас там за наводки - Вам виднее.
    Может при таком большом конденсаторе и маленьком резисторе, оно подолжает звенеть?
    "Мопед не мой" - я сказал только то, о чем тут другие пишут.
    А я сам на али ничего сложнее винтиков-гаечек не покупаю, а радиодетали беру в нормлаьных местах, абсолютно исключающих фейки.
    Не будет, проверено
    И не примитивным "радио", а специально предназначенной для этого измерительной техникой.
    И выявление точного места источника помехи тоже не гаданием на форуме, а при помощи NFP.
    Если есть точная уверенность что проблема именно в 317/337, и если речь не идет о "спортивном интересе" таки заставить их работать - я бы давно уже другой стаб поставил.
    P.S. Тут некоторые штатские, у которых на днях был юбилей, иногда даже позволяют себе питать фонокорректторы от "обычного" транса или зарядки с 5в выходом, чере это:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...a3d61802ASw1s1
    Правда после у них стоит стаб на 7А39.
    И вроде не жалуются.
    Впрочем, я уже говорил, в Корах и других никитинских корректорах от Creek и после, БП тоже выносной импульсный адаптер...
  21. #80
    Аватар для Edvard
    В качестве предположения. ЧипДип открыл филиал в Армении. Намёк поняли?
    В Электронщике, напротив практических всех брендовых позиций полупроводников, стоит надпись - Не поставляется. Я там покупаю пассивку. Литы Рубикон или Панасоник дорогих серий, тонкоплёночные СМД резисторы Панасоник или Виши, керамику Мурата, плёнку Вима и тд. Что касается полупроводников, то там огромный выбор промышленного Китая с названием брендов типа Фейхуа, но у меня слишком мощный психологический барьер. Хотя и ЭТО брал разок-другой, когда просто не было других вариантов.
    Я знаю. Это видно на выходе устройства в виде повторяющегося короткого колебательного процесса. Шунты на диоды сглаживают именно колебательный процесс после импульса.
    Я, всю жизнь, профессионально, занимаюсь ремонтом электроники. Это невозможно без умения анализировать увиденное и услышанное. Основная задача при отсутствии чего-то явного - сбор "подсказок". Так дело дошло до приёмника. Ловит он через радиоэфир а не через УНЧ. Кстати, именно способность анализировать помогла выявить появление и пропадание радиошума стабов при их входе-выходе из режима стабилизации при вращении ЛАТРа, отделив их в понимании от помех выпрямителя.
    Как уже писал, приёмник почти не слышит фона с платы стабов и проводов, идущих к ним, но транс слышен на большом расстоянии. Всё собрано в готовом корпусе. Проектировалось с максимальным удалением транса от входных цепей корректора - по диагонали корпуса, дальше раздвинуть некуда. Если только выносить транс на боковую стенку снаружи, повесив, как запаску на заднюю дверь внедорожника
    Там, выше, нет ничего интересного. П-образный фильтр из электролитов, а перед ними мост на смд-Шоттках, перед которым смд-снаббер. Под этим всем, как уже писал, сплошной полигон, соединяющийся только с общаком на выходе.
    К ежу не стоит цепляться - собрал лишь для того, чтобы не дрюкать плату стабов для изучения происхождения радио-шума, а также, чтобы исключить возможность ошибки на плате.
    Могу проверить на еже, но у него паразитов поболее. Чтобы это реализовать на плате - нужно резать дороги, я этого делать не буду.
    Речь про радио-шум или гармоники на спектре? Если про шум, то в первых трёх вариантах он возникает одинаково - при подключении электролита к выходу микрухи. 78хх пока не пробовал.
    Ну, Вы скажете
    Использовать можно и не такое. Нагрузите схему и увидите, как просядет напряжение на ВЫХОДЕ МИКРОСХЕМЫ. Условно выражаясь - это стабилизатор напряжения с примесью стабилизатора тока. Если стабилизатор напряжения включить к севшему аккуму - он сгорит.
    На слух всё выглядит так. Громкость на усе на максимум. При висящем входе - только шум. При КЗ - шум заметно снижается и оголяется фон. Субъективно фон разлечим над шумом, но не сильно его превосходит. По хорошему, задушить бы его на 10дБ и можно было бы успокоиться. Но уже ни в этой конструкции.
    Что очень не понравилось. При открытом входе имею шумовую полку порядка -90 на СЧ. При закорачивании, полка спускается до примерно -110, оголяются гармоники выпрямителя, но на СЧ они -80 - то есть выше, чем была полка с открытым входом. Это косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Что это за изделие такое, которое нужно "стерилизовать в течении четырёх часов" ? Это же ширпотреб, семечки. Это не приёмный модуль радиотелескопа.
    Последний раз редактировалось Edvard; 28.02.2025 в 14:54.
