Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 124
Тема: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста - можно ли использовать трансформатор Lundahl LL1663/PP
    http://www.lundahl.se/wp-content/upl...heets/1663.pdf
    в данной схеме? По схеме нужно транс с сопротивлением первичной обмотки 8к, сопротивление у Lundahl LL1663/PP - 5к
  2. #61
    По умолчанию Re: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    Если предусилитель выдаёт слишком много- до 20 вольт на выходе
    А какие еще у этого предусилителя функции, кроме того чтобы выдавать 20 вольт на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Первый от входа, на 10к
    Это на схеме в первом сообщении?
    Он на усиление иливходной сигнал вообще не повлияет.
    По крайней мере до высоких частот (сотни килогерц/мегагерцы) .
    Резистор надо ставить ДО, тюе. между входом и теми 470к что стоят со входа в землю. Заодно и их уменьшить хотя бы на порядок, лучше на два.
    Если сейчас чутье 2в а надо 20, то поставить на входе 10к, а 470к заменить на 1-1.5к.
  3. #62
    Не майся дурью, если хочешь использовать некий пред, "первым резистором" (тот, который на 470к) поставь переменный, килоом на 10...22...47, ползун на сетку через "второй" ( тот, который на 10к) и регулируй себе "громкость" на здоровье. Но, ёпрст, убивать на порядок входной сигнал - это бред бредовый.
  4. #63
    Т.е. перед резистором 10 к ставим еще один 10 к, а номинал 470 к уменьшаем до 1-1.5к.?
  5. #64
    И то верно, но а что в преде-то?
  6. #65
    с предом звук заметно более динамичный, поэтому хотелось бы его оставить.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Так поставьте РГ в 10 кОм на входе усилителя, "динамика" и появится, лучше меньше, если источник потянет. Пред тут вообще не нужен.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #67
    Это и есть "функция преда"?
    А как оно проверялось?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Не, ну может он еще что-то делает
    Я так ответа на вопрос и не получил:
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У тебя в предложении лишнее слово - "тут"
  10. #69
    Не согласен, иногда пред нужен. Вопрос "для чего".
  11. #70
    Санкт Петербург
    Не, если, к примеру мощники - моноблоки, без преда никак.
  12. #71
    Alex, вот не могу вспомнить, чтобы когда-либо сталкивался с его необходимостью.
    DIM, ну это если у них нет ни регулятора громкости, ни коммутатора входов, и то а) тогда нужен не пред, а коммутатор-регулятора и б) нафига нужна такая радость, если интегральник на порядок удобнее?
  13. #72
    Санкт Петербург
    Ну вот пример, у меня мощники, предположим), на паре трехсоток, а двухкаскадному драйверу на прямонакалах не хватает усиления, требуется 3 - 4 Вольт для полной раскачки. Нужен пред и не абы какой. Интегральник хорошо, для мощностей Ватт до 30, если пентодный, потом приходится все-равно разделять. Вес, габариты, тепло и т.д...
  14. #73
    Лишнее звено. И оба резистора на входе 10х меньше. Впрочем тот, 470к, вообще настолько меньше, на сколько источник позволяет.
  15. #74
    А может, не пред нужен, а дополнительный каскад в сам аппарат? Пока что это выглядит, как поиск проблемы для имеющегося решения, а, в случае ненахождения её - самостоятельное создание.
    Ортогональные понятия. ЮАМ вон вес в бесконечность уводит на мощностях, примерно на порядок меньших.
  16. #75
    Санкт Петербург
    Можно, но все-равно придется корпуса делить, значит третий появится, со всеми длинными проводами, и прочим. Поэтому доп. каскад я вынес в пред.
    Концепция Юрия малоприменима в реальности, я просто исхожу из своего опыта, мощный ламповик в качестве интегральника это "канарейка", потому как в один корпус ничего приличного не запихаешь.
  17. #76
    У меня громкость регулируется аналоговым релейным регулятором в источнике - сетевом плеере Eversolo DMP-A8. Я бы с удовольствием избавился от преда т.к. никакого функционала он не несёт, просто с ним звук динамичнее, он как ламповый буфер. Когда подсоединяю моноблоки напрямую к источнику - тоже играет неплохо, но заметно менее динамично.
  18. #77
    Санкт Петербург
    Уменьшите входное сопротивление мощников, как советовали выше и послушайте. Замените резистор 470 кОм на 10 кОм по входу.
  19. #78
    Интересный вариант несколько раз видел, когда для снижения массогабаритов выносят выходные трансформаторы в колонки.
  20. #79
    Санкт Петербург
    Для себя можно сделать как угодно, для других - только стандартными методами)
  21. #80
    Просто 470 кОм на 10 кОм поменять и всё?
