Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Крепление элементов фильтра АС
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Крепление элементов фильтра АС
    Подхожу сейчас к финалу сборки новых АС и рассматриваю следующий вариант крепления некоторых элементов (конденсаторов, не массивных катушек). Данный вариант на мой взгляд имеет следующие преимущества: развязка элемента от вибраций корпуса АС и самого крепежа, простота демонтажа, замены элемента, изменения его расположения. Этот вариант предусматривает при достаточной толщине стенок, а у меня 25 мм, крепление элементов непосредственно к съёмной задней стенке АС без дополнительной фанерной площадки. Количество крепежных стяжек зависит от размера и веса элемента. Демпфирование корпуса элементов войлочным полотном подглядел у старой топовой акустики Sony. Войлочное полотно можно крепить на двухсторонний скотч. У кого какие мнения или варианты?
Название:	Крепеж элементов.jpg
    Последний раз редактировалось Rene; 29.12.2022 в 13:59.
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Крепление элементов фильтра АС
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Какая разница ?!
    Разница есть, всё дело в звуке, нейтральный не влияет!!!
  3. #62
    Здешний
    Какая разница ?!
    На счет полиуретанового не знаю, а на счет нейтрального силиконового - это тот, что уксусом не пахнет. А прикол в том, что пахнущий уксусом имеет свойство окислять и жрать незащищенную проводку.
  4. #63
    Болото.
    Акриловый, только шляпа ещё та.
  5. #64
    Здешний
    Нет, есть именно силиконовый, но не пахнет.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Пахнет, только не уксусом
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #66
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Специализированный компаунды для электроники. Смотреть на русских субтитрах. Оптимальный вариант для этой темы - Kafuter K-704. Зачем использовать строительный вонючий герметик для фильтров из приличной комплектухи, когда есть нейтральный силиконовый клей.
  8. #67
    Toronto
    Ну он так пахнет что практически и не пахнет
  9. #68
    Северная Голландия
    А чем конкретно он лучше нейтрального строительного?
    Да, запахи все по-разному воспринимают
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #69
    Болото.
    Тогда уж для вклейки автостёкол, цена та же, но оторвать хрен оторвёшь.
  11. #70
    РФ Саратов
    Да чего вы паритесь, "уксусные" пахнут не более суток и от кафеля тоже хрен оторвёшь, только выдержать надо подольше, по осени такой использовал.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Penaudio в своих колонках на что-то похожее кроссоверы клеят - еле отодрали когда товарищу его Cenya допиливали
  13. #72
    Болото.
    Знакомый приклеил лобач на десятке (таз) на такой и ездил..... "не упал"
  14. #73
    Toronto
    Да чего вы паритесь
    +1
  15. #74
    Здешний
    У уксусных сказано же - жрут платы, дорожки, пайку. Может новые меньше жрут, но вот концерн БМВ в аннотации к обслуживанию двигателя пишет о неприменении подобных герметиков под капотом машины во избежание порчи инжекторов.
    А стекольный герметик для лобача вообще то полиуретановый. Есть полиуретановый для обработки сварных швов в авто. Он вроде чуть дешевле, без праймера и бывает разной дубовости после высыхания.
    А вообще на мой взгляд для крепления элементов фильтров лучше применять какие то механические решения, а не клеевые. Нужно будет что то поменять - не нужно будет ничего отдирать. Ясно же, что всякие клеи применяют не столько для надежности, сколько для ускорения процесса производства.
  16. #75
    Совершенно верно, т.к. в процессе полимеризации выделяется уксусная кислота, вызывающая коррозию металлов. Это однокомпонентные герметики. Есть двухкомпонентные силиконовые герметики, они применяются для герметизации электронных плат. Типа Виксинт, но дорогие и не продаются в маленьких упаковках.
  17. #76
    РФ Саратов
    Наверное карасик был меньше того что вы показали Сантехника, нержавейка, латунь, хром даже не потемнели от этого герметика, к стати стальной шпатель и саморезы тоже.
    А вот нейтральный герметик плохо сцепляется с пластиками и в три раза дороже.
  18. #77
    Здешний
    Вы про платы или сортирную утварь? Но дело в общем то личное. Хочется юзать герметик - кто ж запретит? А я буду юзать держатели, хомуты и двух стороннюю липкую ленту на полиуретановой основе.
    Всем удачи и хорошего герметика!
  19. #78
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Взял на пробу такие, с двойным замком, довольно эластичные:
    и для деталей помельче есть ещё такие:
    Только обратил внимание, первые нейлон 12, вторые -нейлон 6.6.
    Сравнение этих разновидностей:
    https://fortisflex.ru/info/articles/...nylon_compare/
  20. #79
    Toronto
    +1000500 Ну, я вот так и применяю термоклей как демпфер/постель под элeментом, а потом стяжки (zip tie). При необходимиости под стяжки наносится полоска того же термоклея.
    У нас силиконовые, что нейтральный, что пахнущий уксусом, стоят прсктически одинаково.
  21. #80
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    аналогичные мысли были по креплению
