Страница 4 из 31 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 617
Тема: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Проект делался для личных нужд, поэтому публикуется как есть, в том виде как сейчас зашит в моем транспорте.
    Причина разработки своего транспорта - отсутствие в продаже USB транспортов с I2S входом для использования АЦП. Кроме того, те транспорты что есть в продаже не устраивали по тем или иным причинам (либо плохо сделана плата, либо большое потребление).
    Раньше сдерживающим фактором было отсутствие uac2 драйверов. Однако с переходом на win10 с нативным драйвером данная проблема была решена.
    Ну и вообще, т.к. на дворе 21-ый век, то для меня не понятно - почему uac2 еще не перекочевал в открытый доступ. Данная публикация призвана исправить такое досадное упущение.
    Почему PIC32MZ: Преимущество перед ARM процессорами - встроенный USB HS мост и одновременно удобный компактный корпус с удобной распиновкой. А по сравнению с кмосом - низкое потребление: порядка 70..80мА максимум.
    Изначально планировал использовать фреймворк (harmony configurator), однако по ходу выяснилось, что данный фреймворк генерирует только USB AUDIO приложение для формата Class 1.
    Кроме того по форумам полно отзывов по касякам в фреймворке. Дорабатывать фреймворк оказалось крайне контр-продуктивно из-за жесточайшей инкапсуляции, громоздкого стека и отсутствия его описания.
    Намаявшись с фреймворком принял решение писать свой код с нуля. Но очень скоро обломался, т.к. выяснилось что для PIC32 процессоров описание USB моста полностью отсутствует! Т.е. микрочип предлагает только пользоваться их кривыми фреймворками.
    Однако на форуме микрочипа нашлись добрые люди, которые поделились исходниками своих проектов USB девайсов на PIC32MZ: https://www.microchip.com/forums/m1083508.aspx
    Пользуясь данными примерами, а так же методом тыка, удалось написать свой достаточно эффективный код (итоговый размер с оптимизацией gcc компилятора уровня 2 - менее 16кБт).
    Конечно код не такой красивый как в фреймворках, слабовата инкапсуляция. Зато, разобраться в нем и доработать под свои нужды гораздо проще. А главное проще обходить касяки периферии, которые как оказалось имеют место быть.
    В частности есть не описанные в эррате проблемы с DMA модулями.
    Что в итоге удалось реализовать на самом чипе, без обвеса дополнительными микросхемами:
    1. Вывод стандартного стерео: 32bit 768kHz (Правда драйвер не отображает частоты выше 384к, но по факту 768к выводит). И сам модуль I2S пика позволяет выводить данные с частотой не выше 384к. 768к вывести тоже можно, но каким-то нестандартным интерфейсом, типа QSPI или параллельным портом.
    2. Вывод многоканала: 8-каналов 32bit 192kHz (опробовал только в отладочном режиме, подробнее ниже).
    3. Стерео вход: 32bit 768kHz (опробовал по факту только 192, т.к. мой АЦП больше не выдает).
    4. Распознавание DoP формата и вывод из него стерео DSD-битстрима частотой до DSD256 включительно.
    5. До кучи - добавлено CDC устройство (виртуальный COM-порт) для обмена данными с транспортом (в проекте используется в отладочном виде, на любые принятые данные отвечает строкой "CDC is works").
    Вывод многоканала физически не реализован, т.к. изначально в транспорте он не предусматривался. Работу проверял в отладочном режиме, переключая на выход пары каналов по очереди (остальные каналы выводили данные в отладочные буферы).
    Весь описанный выше функционал реализован на DMA модулях, благодаря чему хватает небольшой тактовой частоты процессора (160МГц для работы многоканала + стерео-входа).
    Причем изначально вывод данных в I2S модули выполнялся на DMA с прерываниями. Однако, выяснилось, что прерывания DMA работаю криво, из-за чего модуль может самопроизвольно вырубаться.
    Описал проблему на форуме микрочипа (в конце ветки), но - глухо как в танке: https://www.microchip.com/forums/FindPost/1219136
    Пришлось выкручиваться по другому. В результате получилось даже лучше, т.к. передача данных между I2S буферами и FIFO данных получилась полностью аппаратной (DMA модули перегружаются автоматически в цикле).
    Кроме того, для дополнительного снижения потребления добавлено 3 режима с разной тактовой частотой, в зав-ти от кол-ва каналов и выбранной ЧД.
    В результате потребление от USB шины (контроллер + развязка) с питанием через step-down получилось от 40мА (стерео-вывод), до 55мА (8-каналов + стерео вход).
    Отмечу, что в режиме FS (uac1) потребление можно опустить еще ниже: до 20..30мА, что может быть актуально для портативного девайса.
    Проект сделан в IDE MPLabX 6.05, с компилятором CX32 v4.1. Проверялся только на win10. Актуальная схема транспорта ниже во вложении.
    Конечно, нативный uac2 драйвер в win10 достаточно корявый, легко ломается сам и еще легче ложит винду (хватает ошибки в дескрипторе). Но готовый проект значительно облегчает отладку USB девайса, достаточно выпилить лишний функционал из дескриптора и обработчика команд.
    Особенности конфигурации USB моста или DMA модуля я постарался подробно описать комментариями, но если у кого-то найдутся другие проблемы - можно обсудить в ветке ниже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.12.2022 в 14:13.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Допилил АЦП на базе этого PIC32MZ.
    Все прекрасно работает до 32бит 192кгц ( выше мне нет смысла).
    Отладили с Алексеем заодно работу в Линуксе. Все тоже отлично.
    В архиве прошивка под CS5381, если кому-нить понадобится.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    dee-jan, выглядит классно, а насколько оправдан вырез под гальваноразвязкой? Когда аналоговые девайсы выпускали AN для АДУМ, в одной из ревизий было рекомендовано выполнить «наложение» земель в соседних слоях, так эмиссия становилась меньше. Соседние полигоны земли образовывали широкополосную емкость.
    Хочу повторить данный транспорт, купил пару PIC32MZ2048ECH144, но в программировании познания околонулевые…
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #63
    BLR
    Вырез а фиг его знает. ) Для красоты скорее.
    Не совсем понял про наложение земель. Это для земли одной половины? Или разных ?
    Альберт Эйншейн.
  5. #64
    СПб
    Разных, не могу найти без впн
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Помню, что говорилось про антенный феффект
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Две земли образовывали что-то типа диполя, он светил.
  6. #65
    BLR
    Так перекрытие разных земель даст лишнюю емкость между ними, которую мы вроде всеми силами пытаемся уменьшить. В апликухах у Skyworks таких идей не было вродь
    Альберт Эйншейн.
  7. #66
    СПб
    Да, без этой емкости девайсы с адумкой не проходили эмишшнтест. Посмотрите пробником если есть
  8. #67
    BLR
    В целом я нашел о чем вы. Дипольное излучение между землями. Это в импульсниках так, там ставят Y кондер. чтобы убрать неконтролируемые токи между разными землями. Какая-то емкость такая есть в ДС-ДС 5в-5в, который питает всю АЦП часть.
    Альберт Эйншейн.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    https://github.com/kiffie/usb-spdif
    Как есть.Кому надо - прикрутит.
    Кто сам может - сделает самостоятельно.
    Многие до сих пор желают spdif.
    А вообще на 32 пике, был собран транспорт на sd - отлично в свое время работал.
    И flac и mp3 читал.
    Кстати, не надо сравнивать(приводить примеры) с stm32 и прочими ARM.
    PIC32 - представитель достаточно редкой в наши дни RISC архитектуры MIPS 4K.
    Последний раз редактировалось Кокон; 07.05.2023 в 12:27.
  10. #69
    Давно не заходил
    а что имелось под кмосом, не могли бы пояснить?
  11. #70
    BLR
    Процессоры XMOS.
  12. #71
    Давно не заходил
    Спасибо, за выложенный код! Тихонько сижу вникаю, в частности реализации USB интерфейса. Мне код интересен с точки зрения реализации максимальной скорости передачи. Не заморачивались случайно с оценкой? Для dspic33ep у микрочипа есть шикарные примеры для оценки максимальной скорости передачи. Для pic32 пока, что то нормальных примеров найти не могу.
  13. #72
    В каком режиме? В изохроне с обычными эндпойнтами (а high bandwith я в исходниках не встречал), до максимально вохможной скорости USB2 HS там еще очень далеко, в разы.
  14. #73
    Давно не заходил
    За основу взял пример из Microchip Solutions. Device-WInUSB-High Bandwidth Demo. В папке есть готовое приложение под комп для оценки скорости приема передачи. Под МК код абсолютно рабочий, запустился с пол пинка. В исходниках приведен пример для одного и трех эндпоитов в режиме Bulk. ЕМНИП в режиме трех эндпоитов реализуется практически максимальная возможная скорость которую способна обеспечить шина. В целом dsPic33ep оставил очень приятные впечатления.
  15. #74
    Так балк-же а не изохрон.
  16. #75
    Давно не заходил
    Так вроде и не говорил, что для меня принципиален режим . Мне в принципе нужна высокая скорость, поэтому сижу вникаю
  17. #76
    Но это аудиофорум.
  18. #77
    BLR
    Нет, не было надобности.
    В данном проекте транспорт работает с уак2 драйвером, а у него скорость ограничена значением 8 мегабит/сек на конечную точку (используется один дата фрейм из 4-х). В две конечные точки (16 мегабит) точно вытягивает (вход и выход).
    Думаю если передавать все 4 фрейма данных, то будет то же самое, т.к. данные перекачиваются аппаратными DMA модулями. Т.е. по идее как минимум 64 мегабита/сек должен передавать без проблем. Все зависит от реализации периферии вывода данных из пика.
    Простым SPI интерфейсом 64 мегабита из чипа не вывести, если только квадом или параллельным портом, но с ними я не работал.
  19. #78
    Давно не заходил
    да прицел у меня на параллельный порт(чтение с NAND-a), 8MБайт/с для него вообще не проблема, поднять там DMA в пинг-понге режиме вообще все будет без затыков. Спасибо!
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не надо использовать голый NAND. Никогда. В малой серии не окупится разработка (wear leveling и пр). В большой окупиться теоретически может, но цена ошибки такова, что всё равно не окупится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #80
    BLR
    Ой, ошибочка вышла.
    Я писал про мегабиты, а считал мегаБайты. Т.е. для мегабит цифры нужно домножить на 8.
    Тогда получается что проверенная скорость потоков у меня 64 мегабита (передача) + 16 мегабит прием. Но прием можно было бы и до 64 поднять так же без проблем. 128 сумарно получается.
    Ну а если еще передавать по 4х1кБт данных за фрейм, то только один пайп обеспечит 256 мегабит скорость.
