Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Несколько лет назад (ох уже 7 лет прошло) я опубликовал свои наработки по схемотехнике составных гибридных параллельных ЦАП на инструментальных конверторах и резисторных матрицах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1942720
    Статья содержит реверс-инжениринг описание схемотехники легендарного гибридного ЦАПа D20400 (с неточностями, но не принципиальными), а так же описание новых вариантов составных ЦАП.
    Но на этом схемотехника гибридных ЦАП конечно не исчерпывается, есть множество иных вариантов, в том числе на резисторных сборках. В частности, появление ультрапрецизионных сборок, типа LT5400 со взаимным дрейфом резисторов 0,2ppm позволяет сегодня вдохнуть новую жизнь в хорошо забытую старую схемотехнику параллельных ЦАП.
    Однако все эти изыскания построения гибридных составных конвертеров были бы невозможны без деглитчера, описание которого заняло отдельную главу в публикации.
    В отличие от схемотехники ЦАП, вариаций построения деглитчеров практически нету. Поэтому описание УВХ в публикации можно считать вполне завершенным.
    Тем не менее, в любой схемотехнике есть нюансы, и судя по зародившемуся здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2979940 обсуждению, таких нюансов достаточно много.
    Поэтому предлагаю продолжить в новой ветке. А в качестве опорного варианта схемотехники рассмотреть последнюю собранную вариацию моего составного ЦАП с УВХ деглитчером:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342889
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Надо бы ещё и/в менять, а то что есть хорошо без УВХ, может всю малину обгадить, просто размазав глитч на несколько выборок.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Причем на параллельнике с высокой линейностью и деглитчером разрядность преобразования уходит на второй план: при х16..х32 оверсемплинге достаточно 14..16 бит (а то и меньше). Дальше ДД можно нарастить ноизшейпингом хоть до 140дБ.
    Нойз-шейпинг снизит шум квантования. Но чтобы результирующая линейность была, скажем, 20 бит то линейность ХП такого 14-разрядного ЦАП должна быть не ниже этих самых 20-ти бит. В спецификации вряд ли будет лучше, чем +-0.5 МЗР...
    Логичней тогда уж взять pcm1704 и программно подстроить ему линейность насколько получится, в сочетании с УВХ, возможно получится добиться более 20-ти бит
    Уже несколько лет имею желание такое сделать, но руки пока не дошли...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #63
    Irkutsk
    Многие наверное это всё видели, но пусть будет тут, коли речь про УВХ:
    MT-090.pdf
    snoa223.pdf
  5. #64
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не рассматривали возможность применения специализированных блоков:
    LTC1043, LTC6943?
  6. #65
    BLR
    Это само собой.
    Круче всего добавить вспомогательный 10..12 бит ЦАП и откалибровать до полной точности по всей шкале. Т.е. до 24-х бит, ну или на сколько хватит термостабильности PCM1704.
    Правда для такого проекта схема калибровки будет сложнее и дороже схемы самого ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    LTC1043, LTC6943?
    А что в них особенного? Те же два SPDT ключа, только медленные, с большим сопротивлением канала и в громоздком корпусе. И не известно с какими паразитными емкостями (я с ходу в ДШ не нашел).
    Единственное, что симметрия глитча высокая, но в схеме УВХ симметрия все равно будет упираться в разбежку номиналов емкостей в плечах.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.12.2021 в 20:31.
  7. #66
    Северная Голландия
    Мне думается, что и без добавления вспомогательного ЦАПа на 1704 можно калибровкой получить точность 23 бита (конечно, если не учитывать термостабильность). Не думаю, что имеет смысл выжимать больше.
    А дальше можно устроить термостатирование. Вряд ли там большие температурные градиенты на кристалле... Или взять ПЛИС потолще и подсовывать разные калибровочные таблицы в зависимости от показаний термодатчика. Да, калибровка будет маленьким адом, но это ж хай-энд!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #67
    BLR
    Без вспомагательного обеспечить линейность по всей шкале увы - не получится. Для этого у ЦАП диф. нелинейность (DNL) должна быть на уровне 23 бит (+/- 1/16ppm). Для коллинеарной архитектуры такая диф. нелинейность получается только на середине шкалы, что позволяет рекламировать линейность на малых сигналах. Но уже при смещении на 1/16 (ну или 1/4..1/32, смотря сколько сегментов) шкалы от центра, где происходит переключение сегмента старшего разряда, DNL будет как и у других параллельных аудио ЦАП.
    Понять какой на самом деле уровень DNL в ЦАП можно с помощью любой более-менее приличной звуковухи и спектраплюса. Для этого надо сгенерить синусы или трианглы частотой 20...30Гц и амплитудой -80..-90дБ со смещениями +/- 1/16, 2/16 .... 15/16 шкалы (смещения могут быть и другие - надо подбирать под сегменты ЦАП). Далее спектраплюс включить в режим осциллогаммы с усреднением в несколько тысяч семплов и смотреть форму трианглов. Диф. нелинейность будет сдвигать половины триангла.
    Я как-то писал инструкцию по калибровке PCM58, где приводил пример с осциллограммами калибровочного триангла на AD1851: Инструкция калибровки.pdf
    Разрядов на 20..22 термостабильности должно хватить. Если хотя бы выполнить калибровку в прогретом состоянии, то уже будет круто, на уровне хороших сигма-дельта конвертеров.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    P.S.
    Вообще, в ДШ на 1704 не указано кол-во сегментов. Если там чистая двоичная матрица (как в PCM58 или 1541), то его можно откалибровать вообще без сложных цифровых схем и алгоритмов, внешними потенциометрами. Но чтобы узнать архитектуру ЦАП - надо изучить на каких участках шкалы максимальная диф. нелинейность.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    P.S.
    AD1862 всего 8 сегментов. При использовании нойз-шейпера можно прописать в сигнал обратной связи фактически промеренные ошибки ЦАП, чтобы нойз-шейпер их тоже минимизировал, не только ошибку квантования - это изящнее, чем лепить дополнительный компенсирующий ЦАП.
  10. #69
    BLR
    А можно таким способом исправить INL, т.е. выровнять средние веса сегментов?
  11. #70
    Конечно. Но обычно INL правят аналитически, аппроксимируя какой-нибудь гладкой функцией, и применяют обратное преобразование перед квантованием. Способ по сути тот же, что и введение компенсирующих гармоник в генератор синуса на ЦАП, только работающий для любого сигнала.
  12. #71
    BLR
    sia_2, Сергей, подскажите как разработчик ИМС:
    1. Вот сейчас полно относительно недорогих чоппер ОУ, у которых диф. каскады коммутируются фактически ДЕМ ячейками. Почему то же самое не используется в ЦАП-ах? Вы как-то раньше на похожий вопрос уже отвечали, но сейчас больше и дешевле чоппер операционники, почему с ЦАПами тормозят? Ведь сейчас интегральные технологии гораздо круче, чем во времена разработки TDA1541, можно и встроенную помпу сделать для питания ДЕМ "дерева", и термостабильность улучшить. Добавляются конечно помехи, но помеха в чоппер ОУ никого особо не смущает.
    2. В параллельных SPI ЦАП часто можно встретить наличие калибровочных регистров для подстройки гейна и смещения. Почему не сделают ЦАП с регистрами на каждый сегмент, чтобы получить максимально дешевый прибор с возможностью пользовательской калибровки? Сегодня логика вроде не дорогая и потребления сильно не добавит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Конечно. Но обычно INL правят аналитически, апроксимируя какой-нибудь гладкой функцией.
    Тогда получается, что можно из какого-нить 14-бит параллельника с помощью калибровки шейпингом сделать нормальный 120..140db ДД ЦАП?
  13. #72
    Упрется в стабильность.
    Калибровка - долго и дорого. Медленные ЦАП - проще делать сигмадельта, как DAC1220, с гарантией монотонности.
    Для справки, допустимое время тестирования дорогого ОУ - около 7 секунд. И возникает вопрос, на фига козе баян. ЦАП для САР требуют по сути лишь монотонность и малый шум, интегральная нелинейность там достаточна в пару МЗР (те же AD5791). А для синтеза сигналов - с высоким разрешением есть дельтасигма, для радиочастотных - больше 12...14 реальных бит совершенно не нужно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.12.2021 в 14:31.
  14. #73
    Irkutsk
    Кстати, в таком сэмпл-холде, совмещенным с IU, хорошо работали OPA655.
    Как раз делаю УВХ, совмещенный с IU (пока на этапе симуляции застрял и развожу аналоговую секцию ЦАП), вопрос про опа659, как они будут там "смотреться" или 656-х там "за глаза"?
    И еще вопрос, для Fd=192кГц емкость в s-h в 300pF не многовато ли будет, может снизить до 100pF? Ключи решил оставить древние SD5400CY от Calogic, или лучше это дело на что то поновее перевести?
    Да, сама микросхема ЦАП - РСМ63 (возможно, запалалелю пару оных, есть в наличии, т.ск. для снижения искажений).
  15. #74
    положа руку на сердце, IMHO, возиться с этим старым хламом не имеет никакого смысла. Тот же 9038 не оставляет ему никаких шансов.
  16. #75
    пгт.Торонтовка
    Полностью согласен, так и есть.
  17. #76
    Функцией это понятно, но как это делают через LUT? Это-ж какого размера она должна быть?!
    Или в качестве аргумента только старшие биты используют?
  18. #77
    пгт.Торонтовка
    Кубическим сплайном, например. Примерно 4 МАС на точку. LUT будет не слишком большой. Когда-то прикидывал, но не для аудио.
  19. #78
    BLR
    Думаю, если INL не сильно кривая, то можно даже линейной интерполяцией между несколькими десятками точек.
    В своих калиброванных сборках после калибровки по DNL ("сшивки" сегментов) я ровнял INL совсем просто: подбором констант для каждого сегмента (примерно по экспоненте). При этом правда страдает DNL, но не сильно.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    а при использовании деглитчера можно в i-v поставить ad797?
  21. #80
    BLR
    В моем ЦАП похожий ОУ (LT1468-2 - тоже раскорректированный с малошумящим биполярным входом) работал не очень. Если нужен низкий шум, то лучше использовать OPA1611/211. А лучше всего какой-нить fet ОУ с высокой скоростью нарастания.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Вообще, самонаилучший вариант в I/U по скорости будет какой-нить CFB ОУ, типа AD811, но у него относительно высокий входной шум и входное смещение.
