Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Конденсаторы для аудио техники
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Конденсаторы для аудио техники
    Наткнулся на конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000549310. Можно ли применять в аудио цепях? Может, хотя бы, в качестве фильтровых в ВИП для ламповой техники, заменить ими электролиты? Вроде материал диэлектрика подходящий - полипропилен.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Мирон
    По умолчанию Re: Конденсаторы для аудио техники
    Есть вот такие конденсаторы, именуемые Полифенил-сульфидные конденсаторы / Polyphenylene Sulphide (PPS) capacitors. Про них пишут, что они очень даже ничего в аудио. Про Panasonic здусь:https://mt-system.ru/news/panasonic/...e-kondensatory. Собственно datasheet: https://mt-system.ru/sites/default/files/echu_x_pps.pdf.
    Вопросы:
    1. у кого-то есть опыт их практического использования? Можно их в звуковые цепи ставить или хотя бы как блокировочные по питанию?
    2. почему эти PPS выпускаются исключительно в smd исполнении. В чём смысл то?
  3. #62
    Кто пишет?
    Для КАКОГО аудио? Оно, это аудио - ну очень разное есть.
    В разных есть.
    Можно. Просто смотря куда.
  4. #63
    Уж извините, ответ ни о чём.
    Кто пишет - ссылка приведена.
    Куда - тоже спросил. Вот в байпас по питанию вместо полипропилена 1 мкФ поставить этот самый PPS.
  5. #64
    Voronezh
    В чём смысл то?
    Вероятно в том, что полифениленсульфид из всех технологичных термопластполимеров наиболее термостойкий, что важно для smd исполнения.
    Диэлектрическая абсорбция у PPS намного ниже, чем у керамики с высокой удельной емкостью и у лавсана, но существенно выше, чем у полипропилена и полистирола. Так что - в питание - да, в сигнальные цепи... я б не стал бы.
  6. #65
    Угу.
    Так опять-же - "смотря куда".
    Для низковольтных применений, лучше не PPS а акрил.
  7. #66
    Угу.
    Низковольтные применения - это сколько точно "в гаммах"? 50 В - это ещё низковольтно?
  8. #67
    Максимум 200в, хотя лично я использовал 10-ти и 16-ти вольтовые диапазона от 1 до 10мкФ - в общем, куда нужны такие емкости, и размер желательно поменьше, а керамику уже не поставишь.
    Высоковольтные мне если и нужны иногда, то в ламповики, а там надо не 200в а побольше, да и смд не так критично. Поэтому там - полипропилен.
  9. #68
    Частый гость Аватар для поручик
    нашел вот такие у себя,
    как ни странно, но емкость даже выше заявленной, думаю куда можно приспособить и не умрут ли они в работе, все таки 77 год выпуска.
  10. #69
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    В винтажной аппаратуре часто встречаются вот такие конденсаторы
    А что это за тип конденсатора? Пленочный? Пленочный металлизированный? А какой тип диэлектрика?
    И чье это лого - N в кружочке?
    Ага, интернет вроде пишет, что это Nichicon Polyester...
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 21.09.2022 в 21:31.
  11. #70
    Фольговый полиэтилентерефталатный (лавсан, майлар, и т.д. - это названия примерно одного и того же.)
  12. #71
    Скрытый текст
    ОК, спасибо...
    Даташит на Nichicon YX серию (http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA044/e-yx.pdf) как будто содержит изображение именно такого конденсатора (внешнее сходство, конечно, еще ничего не значит). Пишут: пленочный, фольговый полиэстеровый. Или это тоже примерно одно и тоже?
  14. #73
    Не примерно, а точно одно и тоже. PET
  15. #74
    Частый гость Аватар для коста
    https://www.ebay.com/itm/203012964175
  16. #75
    Действительно. Был сбит с толку тем, что некоторые поставщики почему-то разделяют "Polyester" и "Polyethylene Terephthalate (PET)" с зачастую существенно разными результатами поиска. Например, у Маузера WIMA MKS4 - исключительно PET, а MKS2 присутствуют и там, и там, но в разных количествах
    Хотя даташиты производителя везде одинаково пишут "Polyester (PET)".
    Интересное наблюдение. В другой такой же деке я нашел аналогичные конденсаторы, но существенно менее насыщенного цвета (бледно-бледно желтоватые) с логотипом "NIS" на них. То явно Nissei. "N в кружочке" - тоже они?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 22.09.2022 в 19:58.
  17. #76
    Частый гость Аватар для irk2010
    Подскажите по К50-18. Есть несколько конденсаторов 10мФ 100В, б/у, видимо, из одной партии - год и месяц один и тот же. Смущает форма пластика контактной группы на некоторых конденсаторах, она выпуклая, у них же дно немного выпуклое. По измерениям 100Гц - 100КГц все параметры в идеале и не хуже, чем у Evox Rifa РЕН169.
    У К50-18 такая форма пластика контактной группы возможна на производстве?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Какой конденсатор посоветуете на вход усилителя:
    1. Remix C219
    2. Eromet MKT1813
    3. Nitsuko
    4. Ero MKT1822
    5. Evox MMK
    ещё одного добавлю
    6. Siemens
ID:	439805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vadim1977; 08.08.2023 в 14:11.
  19. #78
    Сколково
    Емкость выше заявленной как правило означает проблемы с конденсатором, можно поформовать конечно, но лучше бросить их в костер. Из советских более-менее еще были к50-15, но они длинные, громоздкие, аксиальные , фиг их найдешь и они не лучше доступных аудиоконденсаторов.
  20. #79
    ох уж эти инквизиторы, всё то им в костёр бросать ))
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если есть возможность обойтись - не ставьте вообще.
