Показано с 61 по 64 из 64
Тема: "Унисон" запел
    Аватар для fakel
    По умолчанию "Унисон" запел
    В Мурзилке за май этого года опубликован ну очень простой гибридник "Унисон".
    Всего-то 3 каскада: УН (половинка триода с ОК), буфер (вторая половинка триода - КП) и выходной каскад на комплиментарных дарлингтонах. Легко можно собрать за полчаса.
    Руки сами потянулись к паяльнику... Но голова сказала - стоп!
    Схема не оптимальна. На тех же деталях можно и получше собрать.
    Во-первых, что за глупое смещение в первом каскаде C1 R3? Оно же будет следовать за огибающей входного сигнала (детектирование) и тянуть за собой не только режим УНа (к слову, никуда не годный - слишком мало напряжение на аноде), но и буфера. А динамик будет ходить с инфранизкой частотой из-за перезаряда переходного конденсатора C2.
    Во-вторых, емкостная связь буфера с ВК - не хорошо. Это-ж биполяры, а не полевики - базовый ток будет перезаряжать переходной конденсатор. Ну и лишняя нагрузка буферу в виде резисторов R5 R8, устанавливающих среднюю точку ВК, тоже совсем ни к чему.
    Не говоря уж о резисторах R6 R7 - вместо них нужно ставить конденсаторы, чтобы не увеличивать выходное сопротивление буфера.
    Поэтому я соединил гальванически выход буфера со входом ВК, а конденсатор перенес в высокоомную цепь между выходом УН и входом буфера, там ему самое место. Да и емкость его теперь можно уменьшить, и конденсатор поставить качественный.
    Также добавил вольтодобавку, которая разгружает буфер и увеличивает размах напряжения на выходе усилителя.
    Терморезистор заменил на традиционный термодатчик на транзисторе.
    Получилась вот такая схема:
    Поскольку без ОООС звучание сильно на любителя, пришлось добавить усиления, заменой первого каскада на 6Н2П, поднять анодное напряжение, и ввести ОООС несколько нетрадиционно. Резиком X7 выставляют половину питания на выходе ВК. D1 защищает ВК от неприятностей в лампе
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 17:44.
  2. #61
    По умолчанию Re: "Унисон" запел
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    опечатка
    Это не очепятка, а дурость аффтара.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    6Н2П, возможно, хороша при малых выходных напряжениях.
    Она подходит только для микрофонных и гитарных преампов. В остальных случаях про неё нужно забыть.
  4. #63
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Скакой стати нужно забыть 6Н2П/ECC83, анодное питание вольт 500-550- и все в порядке. Не пишите ерунды, если не в состоянии обеспечить приемлемый режим работы. Если вас пугают до усрачки напряжения выше 300В, я не отвечаю за последствия.
  5. #64
    Аватар для fakel
    А доработка топикстартера что дала? Отслушивали? В каком тракте? С чем сравнивали?
    Спаял на макетке, промерил, послушал, разобрал. Ну звучит и звучит. Мне эта топология не интересна, так, проходная конструкция
    Она и при 350В хорошо работает. 200В выходного как с куста! Пример, 6Н2П качает ГМ-70 через повторитель
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    Не пиши ерунды. С большой анодной нагрузкой поет только так!
    Вся схема - одна сплошная дурость. Мурзилка совсем плохой стал
